Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: 2х полоска на 8 в ЗЯ
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию 2х полоска на 8 в ЗЯ
    в результате тестирования динамиков с деревянными диффузорами хочу показать нормально сросшуюся конструкцию на 8" динамике FR211B6-11M от Gui-sound
    этой модели на сайте нет, ее сделали специально по нашему запросу с целью выявить смысл применения таких дифов.
    данные ТС вложены. выбрано оформление ЗЯ 18 литров. так же оценивали звучание в ФИ 55 литров. остановился я на ЗЯ, для использования с сабом. по той причине, что сколько баса ни дай, а в ФИ получилась полка от 37-40 Гц, а все будет мало.
    если посмотреть на предложенную АЧХ в ЗЯ, то тоже производит приятное впечатление. в качестве твитера выступил Фаунтек СД3.5Н.
    революции не произошло и виной тому резиновый подвес ИМХО. но на текстильном подвесе не было бы такой красоты на АЧХ в таком объеме.
    звучит интересно. агрессивно, поет и "рисует" образ. резать хотелось выше, но полки получить не удалось. если пойти на компромисс - можно и выше. но задача была отдать ему голос -не более того.
    в общем я доволен. кто хо послушать - приходите.
    не продается.
ID:	58390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: 2х полоска на 8 в ЗЯ
    Если обеспечить дизайном и шпонировкой - будет совсем красиво. Мне на первый(удалёный) взгляд нравится, подвес конечно замша просится(можно окрашеная в тон чуть темней диффузора).
    А не сравнивали бумажный 8" и этот, деревянный, варианты? Чтобы лучше ощутить и понять различия в звучании?
    кто со мной знаком знают, что я делаю колонки только из мрамора. никаких опилок не применяю кардинально тыкссызыть. так что с оформлением не суть. суть в деревянном дифе и в принципе мне интересно что можно сделать с подвесом, сохранив или минимально подняв диапазон при этом. замша - наверно может получиться. мне ближе текстить все же. я их просил - говорят, что ниже 50 Гц сделать Фрез не смогут. можно и так конечно. но тогда 50 литров получиться... вот прошу помощи по идеям ....
    да, тоже интересно
    знаете, напрямую не сравнивал. сейчас нет в наличиии любимых Монакор СП200Х просто. но они у меня в памяти сидят прочно. как очень натурально звучащие .... "кричалки". получалось только до 2200 Гц их пускать. при этом можно кастрировать визер, можно оставить - без разницы. т.е. это мои любимые ширики на бумаге. эти безусловно ровнее объективно, а субъективно, как любителю бумаги (точнее все же текстильного подвеса) - те покруче будет. однако о такой АЧХе им только мечать. зато никакого сравнения с кевларовыми уродами. т.е. я бы сказал что это удиофильская вещь. кому интересно думаю смогут их сами заказать оттуда.
    г.Ростов-на-Дону
    Мрамор, так мрамор . При переходе на замшу резонанс падает(ниже жёсткость подвеса), Qms вырастает(меньше потери), детальность выростает, а искажения(особенно вызваные изломом диффузора) снижаются.
    Я переделывал серийные динамики на кевларе(что было).
    Еще фетр тонкий юзают....
    вот на картинке на них стоят 3х полоски примерно с такой же АЧХой, но все на резине. титан СЧ и бумага НЧ. звучат совершенно по другому. ровно, но выхолощено и отличить без труда можно из коридора даже.
    рядом стоят корпуса для ФИ55 литров с врезанным СЧ - пробовал. не стоит ИМХО, саб на 15" Про0шке и рупорный саб (слева)на 15" тоже. в общем есть из чего выбрать довесок
    При переходе на замшу резонанс падает(ниже жёсткость подвеса), Qms вырастает(меньше потери), детальность выростает, а искажения(особенно вызваные изломом диффузора) снижаются. .
    излом похоже не актуален. заметили мощность 30Вт заявлена. как по мне 8-10 - их крейсерская мощность. и деревяшка ведет себя при таком сигнале как идеальный диф. про замшу и фетр спрошу. сам я дины не правлю - руки левые обею а люди есть. хоть из паутины сделают. был бы резон.
    г.Ростов-на-Дону
    а 4" средники у них есть приличные? просто такие на замше были-бы актуальны, но с тканевым колпачком или совсем без оного).
    не, нету. можно заказать, но они тогда цену штампов заявят - тысячи баксов. их интересуют массовые заказы конечно. я думаю, что можно заказать что есть, а подвесы переклеить. нелегко расчитать при этом ТС, с учетом будующих изменений материала подвеса. они то любые выполнят.
    Добавлено через 20 минут
    сформулирую иначе цель моего к вам обращения. если ввести понятие "жесткость звучания", то у этих динамиков она похоже на поднимающуюся от нуля на НЧ до очень высокого значения на 2-3кГц. вот бы "ее" линеаризировать! надеюсь можно сгладить с помощью "натурального" подвеса. влияния ЦШ не знаю. вот бы Гайдар подсказал.
    ЗЫ: еще у них есть куча двукатушечных коаксиалов, вплоть до 15". но я не брал. это не мое.
    Последний раз редактировалось artmaster; 28.07.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    сформулирую иначе цель моего к вам обращения. если ввести понятие "жесткость звучания", то у этих динамиков она похоже на поднимающуюся от нуля на НЧ до очень высокого значения на 2-3кГц. вот бы "ее" линеаризировать! надеюсь можно сгладить с помощью "натурального" подвеса. .
    Глянул 4" на их сайте (если честно надо крутить в руках и пробовать что можно вытянуть, но понравилась рама в которую можно вставить отпресованый гриль).
    Что лучше станет от натурального подвеса - это наверняка, а вот с подъёмом возможно придётся боротся ещё и дополнительными средствами. Я не могу понять(по фото) по какой технологии и как сделан диффузор, и каково по свойствам дерево его образующее и применённые пропитки.
    На дереве?
    На дереве?
    нет. на бумаге. там на сайте вроде есть. могу закидать ПДФами.
    Nitro по идее сделать его самому несложно. если вы делаете сами дины, то выгнуть из шпона не проблема для вас. это для меня непосильная задача. я конструктор. юзаю только серийные изделия. и в технологию их получения не лезу.
    г.Ростов-на-Дону
    Эту картинку от JVC я видел и давненько(в бытовых условиях цена оснастки съест возможные прибыли многократно), я опробовал технологию клейки из секторов . Мне проще довести до ума недогогое серийное изделие, и главное будет повторяемость. Секторную 5" ещё реально сделать, меньше - совсем уж ювелирная работа.
    Japan Victor Company, известная в народе как ЖиВиСи, она же Иваси, динамики сама не делала. для них, и для Аудио-Нирванны дины делали именно эти Гуи Саунды, чем лишний раз вызывают уважение. это профи. приятно с ними иметь дело. только они тайванцы - с ними сложнее, чем с китайцами, но не беда.
    дифы из дерева они делают по разному. вот фотка 151 модели. совсем другой крой.
    хотя я не эксперт. но мне кажется что из шпона или из бумаги - какая разница?!
    разная скорость затухания и распространения звука в самом диффе, излом бумаги понятен, а ка там и где ломет ли дерево - ..?
    я не о звучании. оно на высоте - мне понравилось. я об технологии изготовления - вон Nitro что то задумал.
    г.Ростов-на-Дону
    Очень интересная информация. Увеличеное фото тоже мысль сдвинула дальше - звучать они точно будут иначе. А можно фото с тылу диддузора(не проворачивая при этом динамик вокруг оси).
    Имею я интерес к таким динамикам, и если именно 4" то им можно дать некоторый ход в смежной области, но это уж лучше в ICQ пообсуждать.
