Страница 63 из 98 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1241
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Добавлено через 1 минуту
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1240736114
    Ув, witali какие намотачные данные ТТ на защите, какой диод можно поставить, какой наминал сопротов?
  3. #1242
    Владимир
    50 витков, диод любой шоттки или быстрый, 2 реза по 50 ом
  4. #1243
    Ув, witali какие стабилитроны стоят у вас?
  5. #1244
    Беларусь, Гродно
    тот что справа либо 12 либо 15 вольт а сдева под напряжение подбирается выходное...
    ЗЫ так?
  6. #1245
    Владимир
    тот что справа, 12 вольт, тот чтослева 12-30 он ограничивает напряжение на 431
  7. #1246
    witali В вашей плате стоят STW20NM60 как я понял. Заменить IRFP360 или IRF740 можно?
  8. #1247
    Владимир
    ПОПРОБУЙТЕ
  9. #1248
    Беларусь, Гродно
    я бы не советовал... всё-таки у новых емкость гораздо меньше...)
  10. #1249
    Владимир
    скорость переключения уменьшить и все
  11. #1250
    Чем можно заменить диодный мост KBU8M (VD3) в блоке SMPS_500W_FINAL как оказалась такие в наш город вообще не возят ? желательно с такими же параметрами
  12. #1251
    товарищи гуру ,что скажете можно собирать данный апноут??
    Виталя,привет все в силе был в командировке,жду ответа???
  13. #1252
    Владимир
    а сколько снять хочешь? кило? больше?
  14. #1253
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на картинке 15В 200А, вероятно до 3 квт включительно
    Добавлено через 2 минуты
    это не апнот (application note), просто схема с тырнета
    Последний раз редактировалось Bender; 03.08.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1254
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Да чем угодно на 500 вольт 5 ампер
  16. #1255
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    вот интересная штука...http://focus.ti.com/lit/ml/slup083/slup083.pdf
    интересна в плане изучения как что работает и что как считать
  17. #1256
    Ок спс попробую поставить. Посмотрел ваш вариант печатной платы имеются пара вопросов:
    Микросхемы у вас впаяны впаяны с обратной стороны платы? в обычном корпусе или смд?
    Не подключены R9 и R10 или их можно выкинуть?
    Имеет ли смысл ставить еще полевики для увеличения мощности?
  18. #1257
    Челябинск
    kRoligа не проще поставить более мощные полевики, чем параллелить?
  19. #1258
    Гаага
    Микросхемы в DIPе, впаяны как и все детали. Плата нарисована со стороны проводников (вид снизу).
    Как же не подключены ?
    Не имеет смысла, 500Вт для данной схемы максимум.
  20. #1259
    Владимир
    вы уверены? или могет быть имеете в виду эту реализацию?
  21. #1260
    Гаага
    Я имею ввиду конкретно эту реализацию (емкости фильтра, выпрямительные диоды, ключи, габаритня мощность магнитопровода и т.д.)
