Страница 65 из 122 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1281
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    HUF не достать, зато есть россыпью irfp150. Правильно я понял, можно их поставить, но без переделки схемы не обойтись.
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
    Кто-нибудь собирал это?
    Ну во-первых - автор статьи... собирал...
    Я тоже... Звучит достойно..!
    Там пара мелких ошибок в печатке *.lay
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1282
    Казань
    спасибо, я проверю.
    Еще где-то видел схему от Anli тоже с выхлопом на н-канальных, надо будет сравнить.
  4. #1283
    Барнаул
    спасибо, я проверю.
    Вот проверенная печатка и способ монтажа диффкаскада!
  5. #1284
    Казань
    Mне нужна плата под выхлоп на irfp150 или irfp460. Эти платы подходят или они под huf?
  6. #1285
    Барнаул
    Уж сколько раз говорено: huf - logic level... можно конечно и его поставить...
    Плата такая же как в статье, только подправленная.
  7. #1286
    Казань
    Кризис на дворе. Ничего покупать не хочу. Вообще, радиолюбитель нынче пошел избалованный. За баблосы можно выписать любые детали. А для меня это просто хобби, я уже давно не работаю радиоинженером.
    Меня больше интересуют схемы комплектующие для которых недороги, а еще больше те, для которых комплектующие у меня есть в наличии.
    Насчет logic level я понял, потому и прашивал про ту ссылку которую указал ранее.
  8. #1287
    Добрый день!
    Есть желание попробовать сделать источники тока в усилителе на TL431.
    Кто-нибудь так пробовал?
    Какие есть отрицательные соображения?
    С уважением.
  9. #1288
    Казань
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С уважением.
    Semigor пробовал, правда, не в этом усилителе. Звук меняется, и далеко не в лучшую сторону.
  10. #1289
    Было у меня подозрение, что качество будет меняться в зависимости от производителя этих микросхем.
    Да и быстродействие у них не очень...
    Кто-нибудь пробовал этот усилитель делать на чип-сборках BC857S-BC847S? Для диф. каскада и источников тока должно быть самое ОНО! Стоят копейки... А то смотрю - транзисторы в диф каскаде загибают для теплового контакта...
    И еще мне кажется, есть возможность при использовании чип-транзисторов типа BC847C сделать термостабилизацию несколько по другому - расположить чип-транзистор на плате непосредственно под ногой выходного транзистора (скорее всего, лучше под стоком, т.к. он непосредственно связан с металической подложкой-радиатором) и для лучшего теплового контакта капнуть теплопроводящей пасты или теплопроводящего клея. Кто-нибудь так пробовал?
    С уважением.
  11. #1290
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Запаял в плату выходные PH BUK453-100B, пойдут? Кто то пробовал?
    Q8 ZVP3310 чем можно заменить?
  12. #1291
    Еще вопрос...
    Чуть выше была плата от Yan Ivanuch. Где глянуть схему под эту плату?
    Добавлено через 26 минут
    Откуда там четыре транзистора в ТО-220? где мощные 5Вт сопротивления и проч.
    Кто-нибудь собирал усилитель на этой плате?
    С уважением.
    Добавлено через 2 минуты
    Где-то выше был вариант замены ZVP3310 на IRF9510N, я думаю и BSP92 вполне подойдут, но они чиповые. Выход вместо HUF можно IRL540N или IRLI540N(в изолированном корпусе).
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    Подскажите как повлияет на качество усилителя такая конструкция платы ? Каких проблем ожидать? и будут ли они вообще?
    на вертикальной плате размещаетсо входной каскад такая конструкция диктуется двумя причинами :
    1. возможность модернизации входа .
    2. размерами базовой (горизольтальной платы)
    глупости? да/нет
    такие конструкции видел в пром технике сам неделал никогда вот спрашиваю советов
    Вариант интересен тем, что перпендикулярное расположение плат уменьшит взаимные наводки и появляется экономически обоснованная возможность использовать многослойную плату для уменьшения помех во входном каскаде.
    Цитата Сообщение от tribo Посмотреть сообщение
    Переделал. Вот результ.
    Добрый день!
    Вопрос по термостабилизации - какой из транзисторов - в источнике тока или Bias цеплять на радиатор?
    С уважением.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 28.07.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1292
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=257
    Транзистор в ТО-92 закрепить на один из выходников
ID:	58396   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1293
    По поводу термодатчика - речь шла про схему на базе LME498xx.В оригинале Алексея термодатчик стоит в источнике тока, а у LME для этих целей используется транзистор на выводе Bias - очень бы не хотелось иметь перерегулирования.
    За схему по варианту Yan - спасибо! IRFP150 в этой схеме себя поведут?
    Для макетирования вполне пойдет. Хочу все же сам убедится во влиянии TL431 в источниках тока. Да и чип монтаж с заземленным подслоем металла больше люблю - меньше наводок, короче проводники, лучше тепловой контакт и проч. мелкие радости.
    С уважением.
  15. #1294
    Карелия
    Платку почти собрал
  16. #1295
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    IRF9610
  17. #1296
    London UK
    BUK453-100B - не "logic level" и в этой схеме работать не будут.
    Первый - да, будет работать. Второй сгорит по причине большого теплового сопротивления и малой рассеиваемой мощности.
    Алексей
  18. #1297
    Карелия
    Перепутал с BUK543-100 VGS=2,8-5V
    как смотрел?!!
  19. #1298
    London UK
    Эти тоже не подошли бы - слишком мала мощность рассеивания, изолированный корпус.
    Алексей
  20. #1299
    Почему ни кто не вспомнил 2SK1530 они открываются 1.5в , сделаны спецально для УМЗЧ. Я год слушаю усилитель с выходным каскадом Никитина ,собраным них. Резисторы R18 и R20 уменьшены до 240ом. Q8 стоял IRF9610 заменил на ZVP3310 звук заметно преобразился, после замены Q10 на IRF9610 стало ище лучше. На качество звука очень влияет ток покоя-чем больше тем лучше (пробывал до 1,5А). У меня стоит 120ма , больше не позволяет маленький радиатор. Собирал усилитель в корпусе от неисправного Rotel 935, кстати корпус, радиатор, вх. вых. клеммы, регулятор громкости, хороший ТОР все куплено за 200 баксов. В свое время намучился с интегратором-он вносил слышимые искажения, пока все не сделал как рекомендует Никитин. Опер должен быть очень хороший (OPA627, AD823, 825, 826(сдвоеный), 843). Рекомедую поставить цепь R24 C10 и на выход, только R 10ком C 0,1мкф. И самое главное все развязывающие цепи отдельными проводами на общ. точку БП - Д7; Д8 и неинверт-ий вх. микр-мы, вывод С10, выводы конд-ов питания, вывод С(0,1мкф) все обезательно отдельными проводами к БП, иначе подукты фильтрации полезут в цепь ООС. И вопрос Алексею. В одном из усилителей Creek я встретил цепь (вместо R13 100ом) на входе Q8 паралельно соединенные 82ком и 1000пф. Когда я попробывал их поставить у себя, то усилитель стал на порядок лучше. Как эта цепь цепь работает?
  21. #1300
    Карелия
    Цитата Сообщение от golub Посмотреть сообщение
    Почему ни кто не вспомнил 2SK1530 они открываются 1.5в , сделаны спецально для УМЗЧ. ?
    В Чипе штучка 540 руб
