Страница 64 из 122 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1261
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Canonofil, а где она в СВЧ стоит и какие функции выполняет?
    Самая распространенная слюда - это мусковит (алюминий, калий и т.п.), выглядит вот так:
    Её то и надо ставить. Продается обычно спрессованная, расслаивается без проблем на тонкие пластинки.
  3. #1262
    не имею понятия. мой вопрос возник после чтения этой ветки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23262
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Слюда в СВЧ закрывает волновод магнетрона изнутри рабочей камеры. В некоторых микроволновках стоит пластик. Откройте дверку печки и со стороны блока управления увидите. А под транзисторы использовал её, расслоенную пополам. Как раз для этого выходного каскада (в гибриднике).
  5. #1264
    Ивано-Франковск
    Подскажите как повлияет на качество усилителя такая конструкция платы ? Каких проблем ожидать? и будут ли они вообще?
    на вертикальной плате размещаетсо входной каскад такая конструкция диктуется двумя причинами :
    1. возможность модернизации входа .
    2. размерами базовой (горизольтальной платы)
    глупости? да/нет
    такие конструкции видел в пром технике сам неделал никогда вот спрашиваю советов
  6. #1265
    - Аватар для Olegyurich
    Как-то странно рядом с входным каскадом делать
    БП. Лучше тогда уж выхлоп сделать рядом с БП, а платку с входным каскадом на другом конце платы. В самом решении ничего плохого нет, главное его правильно воплотить.
    avtech@palabs.ru
  7. #1266
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    глупости? да/нет
    Глупости - нет. УН и УМ соединяются 2-мя проводами, где-то даже картинка соединений автора была. Как это повлияет на качество и будут ли проблемы - зависит от конкретной реализации. Грамотно все разместить и проблем не будет. Olegyurich правильно написал - конденсаторы БП должны быть максимально близко к транзисторам ВК.
    Все познаётся в сравнении.
  8. #1267
    Ивано-Франковск
    ключевое слово: Грамотно. есть какието конкретные советы? ну про емкости ясно они итак будут рядом через резюки. а в остальном?
  9. #1268
    купить уже готовую плату в Толкучке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23914
  10. #1269
    Ну какие тут советы - всё "стандартно" ;)
    Что нужно учитывать - будет ли влиять трансформатор на УН (в плане наводок),
    качество разъема между платами, организация земель - дабы не получить петлю. Говорю же, всё зависит от конкретной реализации.
    ЗЫ: вообще мысль не плохая - можно попробовать вместить платки в корпус от компьютерного БП.
  11. #1270
    Ивано-Франковск
    можно и готовый в магазе купить ;)
    [img=http://img291.imageshack.us/img291/8708/nicamp.th.gif]
    будет в корпусе две такие платы типо биамп каждая плата от своего БП питаетсо трансформатор один правда.
  12. #1271
    Вопрос к Алексу.
    Приобрел микросхемы LME49810 уже эксперементировал с симетричным каскадом, звучит очень и очень не плохо. Теперь хочу поэксперементировать с N -канальными полевиками на выходе.
    Схема прилагается /Черновой вариант и без серво/.
    С уважением Сергей
  13. #1272
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от tribo Посмотреть сообщение
    Вопрос к Алексу.
    С уважением Сергей
    Так не будет работать, нижний полевик получает слишком большое смещение.
  14. #1273
    Есть же отдельная схема улучшенного ВК:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%ED%ED%FB%E9
    Вот ее и надо цеплять к выходу LME.
    avtech@palabs.ru
  15. #1274
    Сейчас перересую.спасибо за подсказку
  16. #1275
    Переделал. Вот результ.
  17. #1276
    Казань
    HUF не достать, зато есть россыпью irfp150. Правильно я понял, можно их поставить, но без переделки схемы не обойтись.
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
    Кто-нибудь собирал это?
  18. #1277
    Таймыр
    вот тут: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=185, Olegyurich продает транзисторы HUF по смешным ценам.
  19. #1278
    HUF не достать
    Вообще проблем никаких, быстро и недорого ( если от некоторого количества, если на один усилитель, то ИМХО, дороговато).
    avtech@palabs.ru
  20. #1279
    Казань
    вообще-то я хочу пристроить свои "неликвиды".
  21. #1280
    Таймыр
    ваше право!
