Страница 86 из 267 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1701
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Для сборки эмос ОУ NE5534 подойдут ?
    На мой взгляд, это лучший вариант из недорогих.
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для dekko
    который переиграет многие дорогие
  4. #1703
    Германия
    Но не на вход для пьезодатчика - там нужен ОУ с jfet.входом
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #1704
    Ижевск
    Тогда какой туда нужен ?
    назовите марку лучше распространённого импортного.
    на схеме есть
    высокодобротный фильтр убирающий звон датчика в пивных донышках на 1.5 кгц
    Эту штука обязательно делать ? у меня будет НЧ только до 150 герц играть.
  6. #1705
    TL081,LF355..
  7. #1706
    Германия
    TL071 72-двойной 74-счетверённый - для НЧ они вполне респектабельны и дёшевы
    TL08x - шум ненормирован как у TL07x - а так тоже пойдёт
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #1707
    Ижевск
    Действительно микросхемы не дорогие , до 15 рублей штука.
    нам сдвоенные подойдут ? или про запас счетверённые взять ?
    Тогда возьму TL081,LF355 либо TL071, 72
    Остальные NE5534.
    Отечественные не хочеться.
  9. #1708
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Обязательно. Увы, но механика датчика и его "коробочки" -- резонирует в области полтора килогерца. (В моем случае вообще "звенит" в двух местах, ~600 и ~15000, поэтому Высокодобротный Фильтр я настроил его красным резистором на серединку между звонами. Компромиссно.)
    Микросхемы можно брать любые, хоть сдвоенные, хоть счетверенные.
    Отечественные в этой схеме поведут себя точно так же, как и супер-пупер-зарубежные, просто "датчиковый усилитель" должен обладать максимально высоким входным сопротивлением, а значит иметь полевые транзисторы на входе.
    Никакие гипер-быстродействия от микросхем не требуются: мы работаем с НЧ, где времена нарастания сигнала значительно ниже, чем времена нарастания сигнала любого задрипанного, копеечного ОУ.
    То есть К157УД2 (невысокоомный вход, биполярные транзисторы на входе) и К544УД2 (высокоомный вход, полевые транзисторы на входе) -- в моем случае работают так, как будто и не валялись 20 лет "в мусоре", будучи впаяны в когда-то фунциклирующие, а потом разобранные узлы.
  10. #1709
    Так почему не срезать ФНЧ герц на 500 вместо того чтобы лепить режектор ?
  11. #1710
    Казань
    NB сказал, что можно и ФНЧами давить, но я что-то в скепсисе.
    В механике датчика что-то "звенит" в противофазе к снимаемому с датчика сигналу и, попадая на инвертирующий вход ОУ, производит не ООС, а ОПС.
    То есть углубляя ООС, мы углубляем и ОПС на частоте "звона".
    То есть ФНЧ просто не справляются с задачей.
    Аналогия: ФНЧ работают плавно и важно, как авианосец: начнет стрелять самолетами, самолеты начнут полеты, в итоге через месяц ковровой работы маленькая страна Востока накроется песками.
    А "звон" на 1.5 кГц возникает резкий как меч самурая или как Останкинская башня на фоне Москвы.
    То есть надо душить-то именно этот пик, и очень глубоко давить -- а ФНЧ-авианосец старательно и медленно давит всё вокруг, массивно, не очень глубоко, но зато даже трава потом не растёт 10 лет.
    Конечно же какой-нибудь фильтр восьмого порядка спасет отцов русского Э_ОС-строения, но нельзя забывать, что чем больше порядок фильтра, тем безумнее ведет себя время групповой задержки энергетического "центра масс" импульса около частоты среза.
    ФНЧ 4-го порядка в схеме NB ситуацию не спас, как мы помним.
  12. #1711
    Ижевск
    Нашёл в часах пьезодатчик , обрадовался. Сразу тестером его проверил , при нажатии что то кажет даже
    Но он оказался на металлической основе , на магнит притягиваеться сильно
    бародатчик не сделать , там же два одинаковых надо.
    Решил уже делать ЭМОС , с чего начинать ?
    Хочу сделать по последним вашим наработкам ( самый современный вариант).
    Статья "Вниз по лестнице, ведущей вверх...или ЭМОС в низкочастотном звене АС" 2005 года , наверняка что-то новое придумали
    Существует ещё другая инструкция для изготовления ?
    Много ли на форуме пользователей ЭМОС ?
    Пока одну сделаю . Но у меня две НЧ колонки . Итого надо будет всё равно двухканальный эмос.
    Хорошо бы сделать такую печатку сразу на 2 канала эмоса. И ОУ использовать счетверённые там же их много надо. Чем много одноканальных , сделать мало многоканальных
    И по цене наверное дешевле выйдет.
  13. #1712
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    После прочтения статьи возникли два вопроса:
    1. Если АЧХ динамика с датчика ускорения практически идентична АЧХ с электретного микрофона в ближнем поле, то зачем огород городить? Не проще ли разместить микрофонный капсюль с тыльной стороны диффузора приклеив его на корзину в непосредственной близости от диффузора? Например, там, где на фото выходит провод...Вложение 58315
    2.Если использовать пьезодатчик - его побочные резонансы можно сместить вниз одновременно увеличив чувствительность размещением небольшого груза в центре пластины датчика, например, повесив каплю припоя с тыльной стороны диска датчика... Так ли?
  14. #1713
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    2. Лучше смещать их далеко вверх.
    1. Одно из препятствий - ограниченный динамический диапазон микрофона, малая перегрузочная способность. А ещё он хорошо будет ловить стояки и внутриящичную СЧ-ВЧ ботву.
  15. #1714
    без фанатизма
    Tartaria
    Сердцем любой ЭМОС является датчик физической величины - смещения/скорости/ускорения... От качества его конструкции/исполнения будет во многом зависеть качество работы всей системы. Поэтому, RINDIG, сначала изыскиваем рекомендованный пьезоэлемент, потом, по материалам этой ветки, с помощью донышек от алюминиевых баночек, со всей тщательностью изготавливаем датчик и измеряем с его помощью АЧХ динамика в НЧ-области. В АО или без оного - без разницы. А там, глядишь, я чего-нибудь "народное" из области электроники рожу
    По №1712 - Yauhen все правильно сказал.
    По вопросу китов - вопрос серьезный, упирается в воспроизводимость и повторяемость параметров датчиков, и еще в несколько пока не очевидных моментов. Займемся в ближайшее время.
  16. #1715
    Беларусь
    Желательно остановиться на пьезоэлементах одного типа.
    Наиболее значителен, по данным производителя, разброс ёмкости, её придётся мерить, и комплектовать КИТ конденсатором соответствующего номинала.
    По другим неочевидным моментам.
    Возможно, придётся синтезировать пару-тройку принципиальных схем фильтров, чтобы закрыть все возможные потребности. Плата корректора будет обладать некоторой избыточностью, и за счёт этого - универсальностью. При сборке реализуем требуемый вариант, а в нужных местах паяем перемычки.
    ЗЫ: погрел два датчика от EAST, получился ТКЕ в районе 1,5...2% /&#186;С. Не очень много, но учесть не помешало бы.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 28.07.2009 в 21:51.
  17. #1716
    Частый гость Аватар для hasap
    Здравствуйте!
    Прочитал ветку с большим интересом. Решил сделать себе сабвуфер с ЭМОС.
    Есть идея по креплению датчика. Что если крепить датчик в одной точке. Из плюсов вижу отсутствие влияния деформации донышек на пьезоэлемент, и возможность герметичной конструкции.
    Что скажете по этому поводу? Или это уже рассматривалось? Вроде читал внимательно.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  18. #1717
    Иркутск
    В одной точке наверно не получится, а вот в трёх-четырёх точках, расположеных у центра диска или на цилиндрической стойке 4-5 мм диаметром, может и есть резон. С демпфированием вопросы возникнут наверняка. Пробовать нужно.
    Некоторое время подумав: скорее всего непрокатит такой вариант крепления потому как отвалится на... от вибраций, их там есть.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.07.2009 в 12:46.
  19. #1718
    Казань
    Таким "однопайковым" креплением может быть как раз можно сместить 1.5-кГц-резонанс в два раза выше…
  20. #1719
    без фанатизма
    Tartaria
    Пробовать нужно.
    Пробовал, но давно. Паял на отрезок медного провода 1мм. В торец. Чуть-чуть промажешь - получишь боковые колебания всей конструкции. Резонанс - низкий по частоте. Отказался тогда в пользу трехточечного крепления.
    Если у кого есть желание еще раз провести эксперименты - я не против.
  21. #1720
    Казань
    В твоем случае была велика гибкость медного провода.
    А если "штырь" будет более жестким…
    Да, а по паразитному резонансу-то что скажешь? Если нет касаний к коробке, если сила прикладывается к центру, а не к краям -- паразитная частота вдвое не увеличится? Я понимаю, что только опыт, сын ошибок трудных…
