Страница 133 из 317 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2641
    Владимир
    Цитата Сообщение от Владимир(93region) Посмотреть сообщение
    а про 45х28х24 2000 что скажете ???
    ничего не скажу, я не умею их готовить
  3. #2642
    Эстония, EU
    Помогите всеже с расчетом выходного дросселя. Как расчитать требуемую индуктивность катушки по выходу ИИП? Что там касательно минимального-максимального значения токов нагрузки? Поделитесь формулами, или умной книжкой..
  4. #2643
    ДВР
    Цитата Сообщение от professor914444 Посмотреть сообщение
    у мене есть друзья продвинутые хацеры. сделают мне (как в прошлый раз) динамический ip адрес и забанить меня будет практически невозможно
    Старина, ты зря "открываешь карты", подставляя и себя и друзей, в первую очередь.
    "Хаки" следят, а следочки в инете "замывать" на 100% ещё никто не научился. Всё, что имеет хоть какой-нибудь алгоритм работы, отслеживается и распознаётся. Так что, дружище, - думать, и ещё раз думать, прежде чем такими вещами кидаться(даже в шутку).
    Ничего личного, просто совет.
    Добавлено через 2 часа 21 минуту
    Владимир(93region), исправляю
    Если колечко 45х28х12 действительно качественное, хотя бы марки М2000НМ 1-17, то для его оптимальной работы на авто-усь, при выходном напряжении 2х50в и максимальном токе 7А эффективная(номинальная) мощность около 580 Ватт при скважности импульсов 1,2; амплитудная(максимальная) – 700 при скважности 1,05.
    Крайние значения скважности импульсов – диапазон в котором происходит стабилизация выходного напряжения(я так принимаю при расчётах).
    Расчётный ИТС для 3-х пар ключей IRFP3205
    При среднем питающем напряжении 12,8В(от 11,6 до 14), на частоте 75 кГц имеем вариант:
    -первичка: две обмотки по 2 витка в 32 нитки проводом 0,79(расчётное по меди)
    -вторичка: две обмотки по 8 витков в 4 нитки проводом 0,71(-||-)
    Амплитуда полного тока в первичке около 69А,
    Коэффициент заполнения окна обмотками - 55%.
    К.п.д. транса около 98%.
    Расчётное количество витков первички не оптимально – 6,4 вольт/виток, хотя транс работоспособен.
    Я бы мотал по 2х3 витка в первичке и 2х12 в 8 ниток проводом 0,5 во вторичке.
    Коэффициент заполнения окна в этом случае приблизился бы к 75% - ещё нормально.
    Вариант для транса с одной вторичкой 50В при 12А
    эффективная(номинальная) мощность 500Вт, амплитудная(максимальная) – 600.
    Диапазоны скважности и напряжения питания те же.
    -первичка: 2 обмотки по 2(3) витка в 32 нитки проводом 0,73(расчётное)
    -вторичка: 1 обмотка, 8(12) витков в 6 ниток проводом 0,76(-||-)
    Амплитуда тока в первичке около 60А, к.п.д. около 99%.
    Коэффициент заполнения окна - 40%,
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 23.07.2009 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2644
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Ну скажем честно с эпкоса 50х30х24
    а №87
  6. #2645
    Владимир
    учитываем ток, и это у нас фильтр второго порядка, прикидываем для более эффективного гашения частооты преобразования, это в основном
  7. #2646
    ДВР
    №87
    Эт что такое? Уточните.
  8. #2647
    Липецк
    Владимир(93region),
    у меня вот такое
    http://www.chip-dip.ru/product0/549247518.aspx
    Ну можешь и N87 ставить, я их не использовал, ничего сказать не могу
    Тут есть много людей на форуме, кто их использовал например спроси у Niroborn*а
  9. #2648
    Atheist, а ты там заказываешь??место по дешевле не знаешь?
    Добавлено через 2 минуты
    Vjumajlo, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!
    Последний раз редактировалось Владимир(93region); 22.07.2009 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2649
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    расчётная эффективная мощность транса около 550 Ватт, амплитудная 600
    не подскажите, что такое расчётная эффективная и амплитудная мощности трансформатора? Кажись я отстал от современной терминологии .
    все выкладки по поводу "габаритной" и прочих мощностей (критереев оптимальности) трансформатора, на последних страницах наверно интересны, но вот только почему-то никто не удосижился привязаться к температуре окружающей среды...странно.
  11. #2650
    Эстония, EU
    witali, а ширину импульсов при этом надо учитывать? duty cycle имею ввиду.
    Скажем, если частота преобразователя 40кгц, выход 3-15В 20А максимум, минимальная нагрузка - 0А, при этом регулируется ширина импульсов, разумеется. Каким образом можно расчитать требуемую индуктивность дросселя, чтобы и ключи оставались без перегруза, и дроссель не переусердствовал?
    П.с. недавно занесли БП от ноута - грелся градусов 80 при номинальной нагрузке. Думали кондеры повздувались - так нет, греет трансформатор, а выпрямленное напряжение сразу подается на фильтрующий кондер и в нагрузку, безо всяких дросселей. Думаю, в отсуствии дросселя и заключается проблема.. поставил кулер 50мм вольт на 7, чтобы еле шептал, и ничего не перегревается выше 40гр.
    Тут-то ладно, нагрузка всего 65Вт, а когда те же 300, 500Вт? тут похоже без дросселя уже никуда..
  12. #2651
    Эстония, EU
    Вот только скачал прогу LC-filter 5.0.0.0 - что скажете? Стоит ей доверять, или нет?
    Как понял, пульсации по выходу LC фильтра будут тем больше, чем ниже нагрузка? К примеру, для 10мВ пульсаций по выходу при 15В питающем и 20А нагрузке нужен дроссель всего 1мкГн, а при 0.1А нагрузке - уже 200мкГн. Выходит, индуктивность катушки следует увеличивать пропорционально току нагрузки, так?
    И вот еще: амплитуду пульсаций по входу LC фильтра какой следует брать? У меня в проге поставлена равная (почти) входному напряжению, а как в реале?
    Скрин с окна програмки:
  13. #2652
    Липецк
    Владимир(93region),
    Я же говорю в Москве (или это подмосковье) на Митинском радиорынке. Там прям целый магазин ферритов Эпкос
  14. #2653
    Нижний Новгород
    Так, только обратно пропорционально, чем больше ток, тем меньше индуктивность и больше емкость и наоборот. Я же где-то здесь на форуме уже писал. Определись с минимальным током нагрузки и рассчитай индуктивность дросселя. Дальше максимальный ток нагрузки и рассчитай минимальную емкость конденсаторов. Все можно сосчитать в этой программе.
    P.S. Минимальный ток при расчете нужен для того, чтобы напряжение на выходе при минимальной нагрузке не превышало номинального значения.
  15. #2654
    Эстония, EU
    leonidos, спасибо за объяснение
    По поводу минимального тока нагрузки - это придется сделать искуственно, скажем, на уровне 0.5А, так как хочу сделать импульсный "лабораторник" для нагрузок не сильно критичных к пульсациям по питанию и вч помехам, но нагрузки при этом может и не быть вовсе, т.е. ток нагрузки будет = 0А.
    А что насчет пульсаций напряжения по входу фильтра? Какую величину принять? Равную пульсирующему напряжению?
  16. #2655
    Нижний Новгород
    Вот что пишет разработчик программы:
    1. Если фильтр включается после моста, то пульсация на входе фильтра – это пульсация после моста. На выходе моста присутствует как постоянное, так и переменное напряжение. Обычно переменное напряжение (пульсация) значительно меньше постоянного напряжения и возрастает при увеличении тока через нагрузку. Если постоянная составляющая напряжения после моста равна 40 В, то это не означает, что пульсация тоже равна 40 В. Постоянная составляющая напряжения измеряется вольтметром постоянного напряжения, а переменная составляющая напряжения – вольтметром переменного напряжения (с закрытым входом).
    2. Да, амплитуда пульсации на выходе – это желаемое значение пульсации. Для усилителя мощности низкой частоты 0,5 ... 1 В амплитуды пульсации на выходе фильтра – это много. Обычно рассчитывают фильтр для получения амплитуды пульсации не более 0,02 ... 0,1 В, особенно если фильтр планируется использовать в ИИП.
    3. Постоянное входное напряжение – это напряжение, измеренное вольтметром постоянного тока на входе фильтра (или, что то же самое, на выходе диодного мостика, с которым соединён фильтр).
    4. Если частота преобразования ИИП, поступающая на вход диодного моста, равна 75 кГц, то после диодного моста частота увеличивается вдвое и составит 150 кГц = 150000 Гц. Таким образом, на вход фильтра поступает пульсация с частотой 150000 Гц.
    С уважением, Евгений Москатов.
    P.S. Если ток нагрузки будет равен нулю, напряжение на выходе без ОС будет максимальное, равное амплитуде на входе LC фильтра.
    Если будет ОС по напряжению, то шим без нагрузки может уходить в ноль, а при выходе, на динамических нагрузках может, а скорей всего будет щелкать (хрюкать) трансформатор, хотя при статических (постоянных) будет все нормально. Так что при использовании ОС и динамических нагрузках нужно рассчитывать минимальную индуктивность на минимальный ток, например минимальный ток потребления усилителя мощности.
    Последний раз редактировалось leonidos; 23.07.2009 в 01:55.
  17. #2656
    ДВР
    Так! Пинков не дождался. А ведь специально внёс ошибки. "Примерчики" же.
    Владимир(93region), я конечно перед Вами глубоко извиняюсь. Дурень, блин, старый - не подумал что Вы так серьёзно это воспримите. Заберите свои "спасибо".
    Сейчас распинаю себя сам и всё исправлю.
    Поехали.
    1. При 4-х витках в полуобмотке первички, - во вторичке при 8 витках не может быть 2х50(48,8), нужно 16. Очевидно?!
    2. При разделении 32 витков первички пополам, при заданном амплитудном токе, плотность тока в проводах первички выходит за безопасной предел для выбранного типа провода. Не так «выпукло», но тоже ведь понятно.
    3. При эффективной мощности 650Вт и амплитудной 700, скважность импульсов на ключах должна быть около 1, т.е. режим, обеспечивающий ключам «сквозняк». Это «бомба на ладони».
    Даже если с таким трансом и удастся запустить ИБП, Iхх будет более 4-х ампер, и никакого варианта со стабилизацией не светит.
    4. Кучи всякого гемора, связанного с первыми 3-мя пунктами.
    Буц-буц пятками по заднице, возвращаюсь в п.2643 и исправляю всё, как надо.
  18. #2657
    ДВР
    Как бонус - отечественныйОбмоточный провод.doc, выпускаемый сейчас.
    Ещё раз извените.
  19. #2658
    Красногорск
    не подскажите по #2649? Что же есть эффективная мощность и амплитудная мощности трансформатора (или это такой дальневосточный проф. сленг)?
    Добавлено через 3 минуты
    здесь столько выдумщиков и проверяльщиков бывает, что всех пинать замучаешься...а IVX этим занимается только в свободное время .
    Последний раз редактировалось Bender; 23.07.2009 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2659
    Эстония, EU
    Чуть было не забыл про этот пункт.
    ОС будет обязательно. И шим скорее всего и будет уходить в ноль без нагрузки, либо еле "шептать", нестабилизируя выход на холостом ходу. А вот про щелкание трансформатора - так оно и есть, на динамических нагрузках это характерно.
    Чтож, думаю минимальная нагрузка на уровне 0.5-1А полностью устранит этот эффект.
    И парочка вопросов еще такого плана: что если индуктивность катушки будет явно выше расчетной? пульсации не возрастут? И что если емкость кондеров по выходу будет больше расчетной - это только лучше снимет пульсации, или есть какието побочные эффекты? (кроме увеличивающегося кратковременного тока КЗ)
  21. #2660
    Vjumajlo,
    купить эпкос и будет счастье??
