Страница 130 из 317 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2581
    Саратов
    щас для пробы намотал по 15 витков - он не работает, т.е. не выравнивает напругу (стабилизация по +плечу).
  3. #2582
    Белгород
    Такс, без кондёров, резисторов нагрузки, на + и - плече какое напряжение ? какое напряжение под нагрузкой? выравнивать точь в точь он всё равно не будет. - плечо может и на вольт меньше + плеча быть
  4. #2583
    подскажите вот так мотать можно??качество не очень....
  5. #2584
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Я думаю, так мотать не нужно
  6. #2585
    а как лучше??
  7. #2586
    москва
    Владимир(93region), А почему эту обмотку не расположить по кольцу равномерно.....
  8. #2587
    oldlox,
    то есть чтоб между витками небыло просветов??
  9. #2588
    Белгород
    уважаемые люди-человеки. мотать можно как угодно. несколько вариантов последствий - спаленные полевики, низкий кпд, пульсации. ВЫ Ж ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ! так посмотрите как другие мотают, фотографии заводских автоусей посмотрите и делайте ЛУЧШЕ! тада КПД вас приятно удивит! и ен будет вопросов типа почему у меня напруги на вторичке просядают!
  10. #2589
    ВОТ
  11. #2590
    если надо намотать много тоненьких проводков как лучше это сделать??
  12. #2591
    ДВР
    Нет!!!Посмотри, как заполнено окно а твоём же п.2589. Если не заморачиваться высоким к.п.д. транса, то можно мотать до размера "дырдочки" мм7-8, но не в перехлёст как у тебя. Вообще, для равномерного распределения токов по ниткам желательно, чтобы верхние и нижние слои одной обмотки разок поменялись местами.
    Если нужна бОльшая мощность чем можно снять с одного ИТС при нормальном заполнении окна, мотай второго "близнеца", и оба на один силовой драйвер. Только на плате нужно ИТС-ы разносить, чтоб друг друга "не цепляли".
    ИМХО. ошибочное мнение: чем больше колец в пачке, тем проще мотать и выше к.п.д. транса.
  13. #2592
    москва
    ВОТ
    Для себя в пример надо брать лучшие образцы и пытаться хотя бы их повторить, а не это....
    А это вообще оптимальный вариант-лишние 200 рэ и избавление от массы прблем
  14. #2593
    Белгород
    Варианты намотки тонкими проводами. 1 с форума паяльника, автора не помню. а вторая вот сайт автора - http://toroid.narod.ru/
ID:	57840   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2594
    Липецк
    Ребят, есть вопрос. Такое понятие как понимать: Плотность тока меди 5А*мм^2. Т.е. провод сичением 1мм^2, выдержит длительный,постоянный ток 5А без нагрева. Я правильно понимаю?
    Допустим, берем ПН для авто, мотаем Х витков первички, Х витков вторички. Дурь 200 Вт(не более). считаем, ток грубо может достигать 25А.
    Выбираем сечение провода: 25/5=5мм^2. Выбираем провод? сколько жил надо по 0,6мм, и сколько если по 0,8мм?
  16. #2595
    значит мотать лучше так!! как думаете??
  17. #2596
    москва
    Ребят, есть вопрос.[/quote]
    professor914444, ты на соседней ветке многих "ребят" ввел в ступор
    [quote=professor914444;743992], ну не надоело....
    Владимир(93region), именно так, но еще стараться полностью обмоткой периметр заполнить
  18. #2597
    oldlox, извени за наглость!! но у меня есть кольцо К100х60х15 2000нмс, может лучше на нем попробовать как думаете??
  19. #2598
    москва
    Да можно и на нем, проблема-то в чем, на нем и мотать удобнее гораздо, намотать первичку до заполнения, пересчитать во вторичку, до этого всего померять сердечник обязательно....
    Это не наглость, это конкретный вопрос
  20. #2599
    померить калькулятором лысого?
  21. #2600
    москва
    А реально больше и нечем.....
