Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 465
Тема: Каким аудио плеером вы пользуетесь?
  1. #141
    По умолчанию Re: Каким аудио плеером вы пользуетесь?
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Если вы получали битовое совпадение с тогоже фубара, как тогда проявляется эффект поднятия высоких частот?
    К сожалению я не делал этого на уровне Foobar. Меня интересовал вопрос - искажают ли данные DirectSound API. Если быть точнее, то функция DSBuffer->Play данные не искажает при снесенном микшере или верхнем положении регулятора громкости.
  2. #142
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от 24x96 Посмотреть сообщение
    Теперь давайте задумаемся
    Давайте, только действительно задумаемся
    Значит плеер надо сделать так, что бы он максимально хорошо звучал на отвратительной акустике.
    А отвратительная акустика унифицирована по своей отвратительности и требует одинаковой предварительной обработки сигнала для превращения её в качественную?
    И, выходит, чем качественне акустика, тем отвратнее она должна звучать с программными плеерами?
    А при чем здесь вообще тогда разные плееры, использующие одну и ту же DSBuffer? Подозрение в тайной злонамеренной обработке сигнала падает уже на Майкрософт?
    И какое этой функции дело до положения регулятора громкости, если изменение громкости реализуется аппаратно?
  3. #143
    В этой задаче меня интересовала работа только со своим драйвером и я убедился лишь в том, что как раз у Микрософта к сожалению все впорядке.
    Аппаратно там ничего не реализуется, а реализуется в программе под названием Kernel Mixing.
  4. #144
    Екатеринбург
    Результатом-то является не преобразование потока, а отправка в железное устройство вывода информации об уровне громкости
  5. #145
    Piter
    Cardamon,
    Вкратце - ты не шаришь нифига
  6. #146
    Екатеринбург
    Прежде чем делать такие заявления не мешало бы ознакомиться с даташитами на устройства вывода
    ПС В пдфке запрещено копирование, лениво выдирать кусок об управлении громкостью
  7. #147
    Piter
    Cardamon,
    Я уже давным давно (несколько лет назад) со всем этим ознакомился.
    З.Ы. И причем здесь hda кодек ?
  8. #148
    Екатеринбург
    Да какая разница? Речь шла о принципе регулировки громкости
  9. #149
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    24x96, полностью поддерживаю твоё предыдущие сообщение, о "модуляции" процесса считывания "ошибками"... Блин что-то такое давно в голове носится... А тут уже сформулировал кто-то..
  10. #150
    Как-то давно, на хоботе, уже приводил тривиальный алгоритм.
    Сначала вопрос: вы всегда копируете диск с одного драйва на другой?
    Нет? Тогда о чем разговор - копия на винчестере и все контролируемо.
    Да? Замечательно, скопируйте один раз с драйва на драйв, а второй
    раз на одном драйве, через копию на винчестере. И т.д.
    Число угробленных болванок растет по экспоненте, но зато вы точно
    выясните (попарным сравнением) что именно происходит.
  11. #151
    Tartaria
    Пара статеек по сабжу в и-нете попалась - могут быть полезны.
    foobar2000: Kernel Streaming против DirectSound
    Winamp и foobar2000, влияние программной регулировки громкости
  12. #152
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По первому тесту: KS и получил "путевку в жизнь" именно благодаря обходу виндового микшера, с его (микшера) заточенными на производительность (но не на качество звука) алгоритмами.
    Первый полу-рабочий KS драйвер для Winamp был выложен в 2002 году:
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...showtopic=4569
    Well, the main reason I wrote it is because Kernel Streaming prevents all other programs from playing sound, so my music won*t be interrupted by some other sound (yes, I could just disable the Windows sounds, but I don*t mind hearing them at other times). Kernel Streaming bypasses the Windows KMixer and sends data directly to the audio driver, so I suppose another benefit would be that KMixer doesn*t get to mess with your audio data (which can give you a warm, fuzzy feeling smile.gif ). Generally, the main reason to use kernel streaming is to achieve extremely low latency output, because KMixer adds about 30 ms latency. Low latency output isn*t useful/possible with Winamp because the input plugins send data in like 13-26 ms bursts. Low latency output is really useful for audio editing programs.
    Но автор решил заново "открывать америку", слава богу, что он её таки нашел, хоть и 6 лет спустя
    По второму тесту: тест полностью "ниочем"
    Дремучая невежественность автора просто поражает:
    Теперь уже можно утверждать, что, похоже, Питер Павловски (Peter Pawlowski), отделившись в 2002-м году от команды разработчиков Winamp и начав работу по созданию проигрывателя foobar2000, не стал изобретать велосипед, а применил для регулировки громкости при выводе через DirectSound тот же алгоритм.
    Если бы автор предварительно поинтересовался архитектурой DirectSound и WMD Kernel Streaming, он бы знал, что оба этих механизма осуществляют регулировку громкости через интерфейсы "фильтров".
    Т.е. для случая и DS и KS, что Foobar, что Winamp не модифицируют звуковой поток при изменении ползунка регулятора громкости. Звуковой поток всегда отдается на 100% громкости, плюс отдельно отдается значение аттеньюации. И уже "внутри" DS и КS происходит пересчет каждого отдельного сэмпла. Т.е. автор пытался найти разницу в реализации алгоритма, который абсолютно не зависит от плеера, сравнивая его с сами собой же.
    Если автору так хочется проверить "качество внутренних регуляторов громкости", ему стоило-бы двигать ползунки ReplayGain, а не Volume. И я могу предсказать результат без всяких обмеров: целочисленное деление в Winampe (особенно на 16 битах) будет давать больше шумов и искажений, чем 64-битное с плавающей точкой, используемое в Foobar*e.
    Последний раз редактировалось Shim; 12.07.2009 в 14:59.
  13. #153
    Piter
    В фубаре вроде свой регулятор. Т.е. он никак не юзает виндовые встроенные в звуковые подсистемы регуляторы. По сему работает всегда, даже когда поток направляется в файл. А в winampе вроде выбирать можно было, какой юзать, свой или из DS (правда не слежу я за развитием винампов).
  14. #154
    г.Донецк
    В фубаре регулятор громкости работает на самом последнем этапе в связке с output плагином. Если вывод в файл или через ASIO - сэмплы пересчитываются самим фубаром, если DS - то соответствующим DirectShow фильтром.
  15. #155
    в продолжение: http://spvd.ru/page/20090713_burros-de-carga
    Shim, там комментарии к Вашим комментария
  16. #156
    Почему в Фубаре, и в Винампе в опциях playback выходов нельзя выбрать ни Default DirectSound Device, ни DirectSound:SoundMax Digital Audio - их там почему-то нету? A в опциях Media Player Classic они присутствуют.
  17. #157
    Piter
    Загодочно. А нафиг так сделано ? Проще ведь всегда пересчитывать фубаром.
    Вообще лучше бы они сделали 2 варианта на выбор:
    1. Пересчет самим плеером.
    2. Регулятором MASTER звукашки, куда музыка выводится.
  18. #158
    г.Донецк
    ZugDuk, Регулятор MASTER - это следующуе звено, в цепочке обработки звуковых потоков, за это отвечает виндовый микшер (KMix).
    Первый вариант - это ASIO, второй - DS, при некоторых допущениях.
    Да фиг его... в DirectShow черт ногу сломит, MS как обычно нагородили с 3 короба. Вот Steinberg - уважаю, VST или ASIO - интуитивно понятно и без излишеств.
    Konkere, спасибо за уведомление, но автору мне по сути сказать нечего, а участвовать в склоках - последнее дело. Признаю, я "выступил" достаточно резко, но не флейма ради, а развенчания "нездоровых сенсаций" для.
  19. #159
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По теме: пользуюсь MusicMan 5
  20. #160
    Piter
    MASTER - это регулятор средствами звуковой карты.
    Регулятор виндовый - это wave (нафиг не уперся). А вот MASTER реализуется разработчиками железа, по этому он или аналоговый, или хороший цифровой. Вот по этому нужно делать возможность выбора в плеере, что ручка крутит или MASTER, или свой штатный.
    Я про то, нафиг разрабы плеера, как ты пишешь, юзают майкрософтовскую софтовую регулировку, когда своя все равно реализована (иначе бы в asio ничего не регулировалось). По моему это бред. А кстати с чего ты это взял ? Вычитал где то ? Где ?
