Страница 74 из 440 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Во всяком случае DBX работает лучшее, чем серийные DOLBY "B".
    А несколько больший шум DBX раздражает слух меньше, чем убогая работа DOLBY "B". Имею такой в кассетном магнитофоне, в стереокомплексе SONY.
    Цитата Сообщение от sia_2
    Подобные утверждения возникают от недостаточного сущностного опыта - мала база сравнений.
    Мне достаточно и этих двух.
    Моё утверждение было только в отношении этих двух систем, ну а по поводу замыленности - на DBX я такого не заметил, в отличие, от ДОЛБИ "Б". Так что опыт прослушки работы этих двух систем есть.
    Как уважаемое сообщество оценит качество схемотехники, (то, что она на советских комплектующих не обсуждаем), такой DBX:
ID:	57560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.07.2009 в 22:26.
  3. #1462
    оттуда
    Поменял левый маховик на Revox B-215. Периодическая составляющая детонации ушла,
    у левого маховика нарушилась балансировка?Или дефект заключался в чем то другом?
  4. #1463
    Харьков
    присоединяюсь к вопросу Ремонт-NIK, и еще, любопытно, как физически менялся маховик - технология? я так понял вал остался прежний? Это его нужно было старый как то снять, новый надеть...
  5. #1464
    оттуда
    маховики меняются вместе с запресованными в них на заводе валами.Этот узел поставляется в сборе,т.е. маховик с запресованным в него валом.
  6. #1465
    Харьков
    а, тогда понятно У меня было сложилось впечатление, что вал остался прежний. Потому как вы писали, что если вал погнут то проще его продать.
  7. #1466
    оттуда
    я не писал про погнутые валы и продажу.
  8. #1467
    Харьков
    а, ну да, точно. Алексей писал.
  9. #1468
    London UK
    Ветку надо было внимательнее читать...
    На всякий случай поясню подробнее: у Revox B-215 (так же, как и у других аппаратов с этой протяжкой) маховик крепится на тонвале просто плоской пружинной защёлкой, и снимается, и одевается за пару секунд. Кроме этого, такая конструкция позволяет выбрать наилучшее с точки зрения детонации взаимное положение маховика и тонвала из 6 возможных (это даже рекомендуется в сервисном руководстве).
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.07.2009 в 02:41.
  10. #1469
    Ближнее подмосковье
    тест, описанный у Ревокса - вытянуть петлю ленты из середины кассеты и посмотреть, за сколько она втянется обратно (должно быть не больше 90 секунд)
    Алекс - а можно чуть поподробнее про этот тест
  11. #1470
    London UK
    Я несколько неудачно выразился - петля ленты вытягивается проволочным крючком из кассеты между двумя тонвалами во время проигрывания. Она должна медленно втягиваться обратно за счёт разницы в скоростях протягивания ленты правым и левым тонвалами. Сервисное руководство рекомендует использовать специально приготовленную кассету с прорезью, но я обошёлся проволочным крючком. Петля размером в 5 мм должна полностью втянуться обратно не более, чем за 100 секунд (а не за 90, как я написал выше).
    Вчера запитал моторы тонвалов от стабилизатора напряжения на 20 В (до этого они были запитаны нестабилизированными 24 В. Вроде тоже положительно повлияло на детонацию. Остаётся некоторая составляющая 20 Гц и её гармоники - судя по всему, в чистом виде результат неравномерности работы прямого привода. Видно, правда, только на спектроанализаторе при высоком разрешении. Посмотрю, что можно с этим сделать.
    Алексей
  12. #1471
    Харьков
    нет, нет, протестую Выходит не читать, а правильнее смотреть. На картинки. А если у меня картинки не отображвются?
    А вообще да, - а ларчик просто открывался. И картинки видел, но как то не зацепилось, никак не ожидал внутренне, что маховики могут сниматься. Точно говорят - каждый видит, что хочет увидеть
  13. #1472
    Частый гость Аватар для Санчес
    Алексей
    Алексей, Вы знакомы с статьей из ж. "Радио" №5_1982г., где описана схема анализа детонации с учетом ее компонент? Ваше мнение, учитывая наличие тех или иных приборов ?
    http://www.newlibrary.ru/genre/tehni...io_/1982_god_/
  14. #1473
    оттуда
    может смотреть?
    У меня эта картинка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1246742270
    не загружается.Loading...-и так до посинения.
    Хотя формально вы правы.
    Кстати Алекс.а что с импортом ферритовых головок из статьи Сачковского?
  15. #1474
    London UK
    Статья Сухова? В 82-ом, скорее всего, читал. Так там самые элементарные вещи разжёваны . Поиск причин детонации по её спектру - это само собой разумеющаяся методика. В те годы это было непросто, поскольку особенно нечем было анализировать спектр - разве что методом, описанным в статье . Сейчас, при наличии компьютерных программ для FFT это стало совсем просто.
    может смотреть?
    У меня эта картинка
    не загружается.
    Можно заглянуть сюда .
    Добавлено через 1 минуту
    Как не пытался эти головки из статьи импортировать, никак не получается, хоть ты тресни!
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.07.2009 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1475
    оттуда
    попробуйте альтернативный вариант.Мне уже самому интресно.что имел ввиду Сачковский.
  17. #1476
    Замечательная конструкция!
    Большое расстояние между опорными подшипниками вала.
    Андрей
  18. #1477
    London UK
    По умолчанию Re: Revox B-215
    Думаю, что закончил всю работу по протяжке Ревокса. Сегодня отрегулировал напряжение на движках по минимуму детонации и поставил переключаемый делитель частоты для кварцевого генератора. В результате отклонение скорости от трёх имеющихся у меня измерительных лент BASF - +0,016% для одной ленты, практический 0 - для другой и -0,007% для третьей. Детонация по измерительным лентам 0,04-0,05% DIN wtd и 0,025-0,03% RMS wtd. Детонация при записи-воспроизведении на хороших кассетах - 0,02% RMS wtd, 0,035% DIN wtd. Невзвешенная пиковая детонация - 0,07%.
    Следующий этап - ставить голову и делать под неё УЗ с ГСП. Похоже, надо приобретать второй Ревокс в качестве контрольного... .
    Алексей
  19. #1478
    Джем
    Харьков
    Купил себе раритет- Marantz 1820 mk2. Как ни странно, всё работает- чуток почистил протяжку только. Давно забытые ощущения от нажимания клавиш. Действительно, оно как живое- кассета крутится, стрелочки дергаются. И кошке сразу понравился аппарат-залезла и сидела на нем весь вечер. Одно огорчает- голова явно не родная. Есть две новые сендастовые головы- одна Митсуми одна Кэннон. Думаю заменить.
    Сервис мануал не подскажете где бы стянуть без денег?- гугль не помог.
    Кстати, там же продаются два бобинника- AKAI 747/ TEAC 1000. Я глянул фотки - серьезные аппараты.
  20. #1479
    Завсегдатай Аватар для dekko
    КРАСЯВЫЕ!
  21. #1480
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Круто! Re: Магнитофонная горячка
    Можно я добавлю? Спасибо.
    Системы Dolby имеют параллельные ветви прохождения сигнала со входа на выход, соответственно не являются минимально фазовыми. И это вносит свой вклад в ухудшение звука.
    P.S. Сергей, что там с твоим шумодавом? Ну который напоминает dbx или Telcom.
    Степень неминимальности фазы в Dolby-B крайне мала (кроме того, само по себе наличие нескольких путей прохождения сигнала - еще отнюдь не гарантия появления избыточного набега ФЧХ, пример - простейшая RC-цепочка в виде резистивного делителя, верхнее плечо которого зашунтировано конденсатором). Там проблема в основном в банальных нелинейных искажениях и нарушениии зеркальности работы при появлении в тракте канала записи-воспроизведения магнитофона.
    Про мой вариант широкополосного компандера - с ним ситуация такая. Очень давно, более 10 лет назад был сделан и доведен макет, я хотел его опубликовать - но его сложность и отсутствие точной совместимости отпугнула издателей (коммерческого значения не совместимый ни с чем шумоподавитель к этому времени иметь уже не мог), поэтому пришлось ограничиться обзорной статьей, которая и была опубликована. Кроме того, при работе с моими УВ и УЗ характеристики этого шумодава были просто избыточными.
    Поэтому, учитывая, что при хороших УВ и УЗ требования к величине шумопонижения существенно снижаются, я и сделал модернизированный Dolby-B, имеющий два режима - точной совместимости, и мой вариант, с максимальным снижением заметности работы, но пока я с этим возился, сама тема приказала долго жить. Если будет реальный интерес и будет кому этим заниматься - тему можно воскресить, самому немного жалко, что все заглохло.
    Добавлено через 20 минут
    Таким образом, Вы сами подтверждаете мои слова о том, что база сравнений была небольшой. Сравнивать между собой системы шумопонижения, не имея возможности обмерить/отслушать достаточно качественные их реализации, причем хотя бы по нескольку вариантов (для статистики) - мне кажется несколько поспешным, и легко приводит к некорректным выводам о системах в целом (а не о конкретных реализациях), о чем я и писал.
    Поскольку Dolby vs DBX далеко не нова, хороших сравнений на западе было проведено много, там же были расписаны сравнительные достоинства и недостатки, плюс кое-что к этому добавлено в моей статье про DBX.
    Сравнивались не системы, а экземпляры, причем в "разной весовой категории" - полный ширпотреб с настроенной самоделкой. Кстати, приведенная схема не обладает точной совместимостью с оригинальным dbx (другие принцип работы и динамика выпрямителя управляющего сигнала).
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.07.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
