Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
LYNX D29
в этой веточке организуем обсуждение![]()
LYNX D29
LYNX D29 питание +-22вольта 5534 в один прекрасный момент не поплохеет,
при первичном не стабилизированном
Нет, там ОУ стабов питаются однополяркой. По мощности рассеяния на транзисторах и напряжению питания 78Lхх,79Lхх допустимое входное напряжение - до 40В.
Если стабилизаторы делать независимыми, а не "ведущий-ведомый", то такая конфигурация получается достаточно высоковольтной по входу. главное, не выйти за пределы допустимого Uвх сф при небольшом напряжении опоры.
Уважаемый Lynx - по моему мнению 79L**не выдержит 40В.для нее 35в предел.и то выходной ток при таком входе будет раз в 5 ниже номинального.То что написано в даташите знаю,но несколько спаленных микросхем(разных производителей)свидетельствуют об обратном.(причем если на выходе кондер 330мкф - вылет при входном 40в обеспечен).LM337 в этом плане гораздо надежнее.ИМХО.
я не про цап,я про микросхемы стабилизатора при высоком входном напряжении.
Номинальное напряжение входное 22В, это при 220В в розетке. Даже если в розетке поднимется напряжение до верхнего допустимого предела в 264В (это +20%, если не ошибаюсь, именно столько прописано в нормах), на плату ЦАП прибежит 26.4В. Так что в конкретном случае беспокоиться не о чем совершенно
Совершенно справедливо. Хотя, несколько не могу понять причем здесь ЦАП Lynx D29, для которого номинальное напряжение питания аналоговой части составляет +\-22...25В.
даже при выпрямленных 25 вольтах, при повышении сетевого напряжения до 264 В (+20% от номинала), напряжение на 78Lxx/79Lxx не превысит 30В, что ОЧЕНЬ далеко от их максимально допустимых 35.(здесь Вы совершенно правы, для L-стабилизаторов ниже 18В максимальное входное напряжение составляет не 40, а 35В)
Более того, токи, потребляемые от стабов, используемых в качестве опор, определяются по сути только их нагрузочными резисторами и составляют по 5мА. То есть 78L05 и 79L05 работают в абсолютно безопасной области, и даже довольно далеко от её границ.
Вообще, для таких случаев обязательно применять обратныне защитные диоды. Без них - действительно cтабы успешно сгорают, особенно при большой емкости на выходе (о чем, к слову, говорится в даташитах), а вот с диодами у меня за последние 10 лет ни одного вышедшего из строя стабилизатора.
LM337 более устойчивы, но тем не менее, при большой емкости на выходе и в цепи регулировки и отсутствии защитных диодов, тоже выходят из строя.
Как правильно организовать дополнительный генератор( необязательно на даном сабже):
1.питание - просто подключить к томуже стабу через LC цепь или лучше отдельный стаб?
2. Как правильно коммутировать автоматом если ЦАП мастером ( тоесть как правильно определить контент 48 если до этого 44.1 частота была? (источник тактируется от ЦАПа))? Предполагаю использовать микроконтроллер с соответствующей индикацией.
Не очень понимаю, в чём причина для беспокойства?
И на какую плату подается?
Добавлено через 4 минуты
Ставятся два генератора с разрешаемыми выходами . Их желательно развязать по питанию LC-фильтрами, стабилизаторы на их частотах не работают.
Выходы соединяем вместе и коммутируем их входы разрешения соответственно тому, какая частота нужна. Если гекнераторов с Z-выходами нет, то можно организовать коммутацию так, как это сделано в D29 - доп. буферными элементами с выходами с тремя состояниями.
Наверное по каком-либо сигналу от источника. ЦАП при работе мастером совершенно не подозревает, какой контент у него на входе. Эта информация должна быть получена извне.
Последний раз редактировалось Lynx; 15.07.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Только по данным из контента.
Самому ЦАП, в принципе, без разницы, что преобразовывать. Обнаружить несоответствие между частотой, выдаваемой ЦАП в качестве такта на источник и особенностями контента, вероятно как-то можно. Вопрос в том, какой критерий выбрать в качестве достоверного индикатора ошибки.
