Форум курил - однозначных ответов не нашел
Ну почему же? На www.smd.ru - мелочёвка от 10 штук, что чуть покрупнее, типа электролиты, те же стабы - от 1 штуки, я там всю мелочёвку брал. А если Вы в Москве, так ещё лучше - за пересылку не платить, сделать заказ на сайте, а потом просто съездить к ним заплатить/забрать.
Не знаю!
В сети разведённых полно, в том числе и не на SMD. Впрочем, я сам тоже разводил, но по "образу и подобию", как говорится.
...Деталюшки, что Вы наметили, вроде должны сгодиться, можете пробовать.
Насчёт остальных вопросов - ответить не могу, у Вас 2902, я делал на 2702, и стабы тоже разные, про свои я говорил выше.
Aleksandr_M, Спасибо Вам; и Всем откликнувшимся, за советы! Буду ваять Отпишусь, чего получится
P.S. Я в далеком прошлом монтажник-регулировщик ЭРА, но очень в далеком ;ну и радиолюбитель - это в прошлом быть не может - это в душе... Ну, в общем, забыл уже даже то - чего не знал
Alex-L, удачи Вам!
Добрый день, подскажите, TI рекомендует REG103-xА-А, т.е. как я понял с регулиремым выходом, а вот если поставить REG103-xА-3.3 ?
Какие еще из доспуных стабов можно туда поставить ?
Подойдут ли NJM2871F33 и MC78LC33NTR ?
Между PCM2902 и PCM2904 разница есть ? в упор сравнивал 2 даташита, разницы в параметра чтото не заметил.
Последний раз редактировалось Vadim; 18.06.2009 в 10:18.
Aleksandr_M, в даташите на PCM2904 стоит именно REG103 -x-A с резюками на ADJ ноге. Зачем - мне не очень понятен смысл, если, ИМХО, можно х-3.3 + шоттку в подпорку.
Собрал таки я эту ЦАПу
Толком еще оттестировать не успел, но уже есть несколько вопросов:
1. Работает - но очень тихо. Подключено по USB (SPDIF и аналоговый вход еще не тестил). Аналоговый выход по даташиту 0.6в, т.е. полноценный "линейный выход"? Или я опять что-то пропустил ? Подключил к активным колонкам SVEN SPS-699, громкость на них почти на максимум...
2. REG103-3.3 свои 3.36в держит, на вот на выходе REG103-5 напряжение меняется в зависимости от входного (в случае внешнего питания) конечно диаппазон изменения меньше чем входного, но все же... это ж стабилизатор
Поправка: сейчас работает от USB: +5vUSB = 5.04в, после бусинки L3 = 5.04в, после Шоттки = 4.72в, вывод 1,2 REG103-5 = 4.71в, вывод 2 REG103-3.3 = 3.31в. По моему - нормально. Шоттки можно выкинуть.
На картинках реальная схема и плата - сделано все именно так
Добавлено: сижу читаю форум, вдруг как заорет Жена аж тарелку разбила - очень ругалась однако... Ничего не делал Притерлось штоль?!!! Теперь все нормально с громкостью Что бы это значило?
Добавлено: поработало минут 10 и отвалилось полностью Переткнул USB - опять работает но тихо
Добавлено: с громкостью разобрался. Вытащил микшер от этой штуки, а там все регуляторы почти в ноль. Правда осталось непонятным почему самопроизвольно громкость увеличилась, а потом отвалилось все...
А на SPDIF IN/OUT имеет смысл бусинки ставить?
Последний раз редактировалось Alex-L; 27.06.2009 в 19:57.
Вот похоже что не выполняет. Хотя с чего бы ему не выполнять... В понедельник на работе померяю повнимательнее. Дома нет возможности этим заниматься.
Я тоже так думаю. Да USB меня особо не интересует. Работать эта конструкция будет с SPDIF выходом материнской платы. Внешнее питание - однозначно.
Да. Стабилизировать 4.71 в 5 не получится
А про бусинки на SPDIF in/out я думал, ну может для более лучшей развязки с компом
Да с разводкой вроде все нормально. Все в одном - материнка, блок питания, усилитель - в одном металлическом корпусе. Земля вся в одной точке. LC фильтры присутствуют. Питание напрямую от АКБ 2.5 квадрата.
Фото во вложении и здесь: http://photofile.ru/users/alex-l/95284740/?page=4
Как подключать SPDIF ?
На материнке 3 пинки: VCC, SPDIF OUT, GND. Подключал SPDIF OUT к 24 ноге PCM2902, GND к цифровой земле. Пробовал обычным экранированным проводом, пробовал РК75.
В микшере регулятор SPDIF не активен, звука соответственно нет
В даташите на PCM2902 про SPDIF вход написано вот такое: 3.3-V CMOS-level input with internal pulldown, 5-V tolerant
А скомпа интересно что выходит?
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.06.2009 в 18:09.
Так я дома и занимаюсь, точнее - на работе. В машине щас старый системник стоит.
Коаксиал сантиметров 50, 75ом, хорошего качества, без резисторов (в википедии прочитал что с каждой стороны нужны резисторы 75ом). Но думается что дело не в этом. Подключал к другому компу - тоже звука нет. Тоже реалтековский кодек, но другая панель управления - там регулятора SPDIF вообще нет, только переключатель: SPDIF выключен, цифровой выход, цифровой и аналоговый выход.
На D945GCLF2 пробовал драйвера 5.10.0.5783 (R2.15) и 5.10.0.5559 (R1.86) - результат один и тот же... (виндовс только что поставлен)
Рессивера (заведомо рабочего приемника SPDIF) к сожалению нету.
P.S. Щас посмотрел дома на ноуте (кодек 888, драйвера 5.10.0.5772 (R2.14) - тоже регулятор SPDIF не активен
P.P.S. А может все таки дело именно в резисторах по краям коаксиала... Я в свое время совокуплялся с тв-аутом на видеокарте. Так вот эта фигня тоже телевизор в упор не видела без резистора 75ом на любом конце кабеля! Может и здесь так же - если выход и кабель согласуются - тут и регулятор активируется... Завтра попробую.
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.06.2009 в 20:57.
Если я праильно понял, функциональность данного девайса можно описать так:
USB > Analog выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с аналоговым входом.
USB > SPDIF выход - звук вытаскивается из компьютера через USB; выводится на усилитель с SPDIF входом (TTL)
SPDIF вход > USB - звук с цифрового источника сигнала (TTL) заводится в компьютер через USB
Analog вход > USB - звук с аналогового источника сигнала заводится в компьютер через USB
Правильно??? Это все ???
Да.
А никто не пробовал, как *платные* Асио с 2902 дружат?
И ещё вот, так и не понял из документации на 2902, держит ли она дуплекс по цифровым вход/выход??
