Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 274
Тема: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    По причине того, что ни конденсаторов ни проволоки с совковых времен не запасено, хочу это все приобрести.
    Из доступного по ценам, и для заказа в рунете нашел только:
    Конденсаторы:
    AKSK http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Visaton фольговые MKP: http://www.samodelka.ru/cats/71.htm
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    Что значит фольговые?
    MUNDORF MCAP (400VDC) полипропилен: http://www.arkada.com/showprice.php?id=65
    MUNDORF M-CAP (400VDC) полипропилен: http://www.samodelka.ru/goods/72.htm
    Правда это все подороже. Но тоже допустимо.
    Audin cap MKP: http://www.samodelka.ru/cats/44.htm?lst=25
    Правда они дороже, их если только на ВЧ поставить?
    Кто что из этого слушал как они?
    А еще есть немного МБГО, с ними стоит заморачиваться? Опять же если на НЧ фильтр?
    Из катушек:
    Visaton: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5193
    HQ: http://www.samodelka.ru/cats/50.htm
    В часности мне подходит вот эта (феррит, 5.6mH, 0.51Ом), http://www.samodelka.ru/goods/427.htm
    Если хотябы на НЧ с ферритовым сердечником сгодится?
  2. #201
    По умолчанию Re: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    ИГВИН, Спасибо. Коротко и содержательно. А какие производители более стабильны по качеству?
  3. #202
    Промышенные, что на слуху. Вишей, Вима, Эвокс-Рифа, Эпкос наверное тоже мотает. Может еще кого забыл.
    А "аудиофильских" очень много, и это лучше спросить у Георгия Крылова например.
    И у остальных ребят, кто их часто применяет и имеет возможность сравнивать.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Только вот кольца эти или не из феррита а из магнитодиэлектрика, или это именно трансформаторы, а не катушки индуктивности (т.е. дроссели).
    Трансы для ИБП.
  5. #204
    ИГВИН, да аудиофильских много , но обычно подобные вопросы заканчиваются перепалкой между знатоками на основе своих пристрастий, либо разговорами об отсутствии какой либо "аудиофильности" кондеров и отсутствии каких либо отличий по звуку, но все равно спасибо за совет
  6. #205
    Москва, Бун.Луга
    1)Народ а для басовиков в параллельные цепи электролиты можно ставить или стоит взять какой-нибудь МКР типа мундорфа?
    2)Какой из наших стоит брать? Только проверенный вариант: завод-кондер. А то в интернете есть Кузнецкий, а иногда Россия написано.
    3)Как лучше брать много мелких одного номинала оптом, а потом получать нужную емкость или же брать близкие к требуемому номиналу с небольшим кол-вом малоемкостных?
    4) Где можно купить желтого китайца?
    Посоветуйте магазины, в которых заказываете(не только желтые китайские, но и остальные).
    Спасибо.
  7. #206
    "Какой-нибудь МКР типа Мундорфа"...., если наберёте ими на пару колонок микрофарад по двести- выйдет дороже чем сами колонки.
    Визатоны розовые неполяры, по 100 мк, по 68 мкф, но 220 мкф есть, AV-Центр рассылает по России.Если волнует применение" нехороших конденсаторов" в хорошем звуке- зашунтируйте их плёнкой, 5-10 процентов от ёмкости.
  8. #207
    Трансы для ИБП.
    И какое это имеет отношение к катушкам в кроссоверах, в которых феррит мгновенно улетит в насыщение и на этом вся индуктивность закончится?
  9. #208
    г.Ростов-на-Дону
    Так я и спрашиваю, как такие делать?
  10. #209
    Если задаться целью проверить, влетает в насыщение катуха или нет- я бы собрал фильтер, подключил динамик и вдул бы туда шума сколько надо, а микрофон покажет, меняется ли частота среза от уровня сигнала. Если не меняется- можно считать, что не входит в насыщение.
    Да и слышно будет враз, что звук меняется с уровнем.
    Можно и без динамика, на бревне проверить, спектрой , ещё проще, - весь процесс в тишине пройдёт...
  11. #210
    На железе, или воздушные.
    Феррит тут не годится.
  12. #211
    Разумеется, железо допускает бОльшую индукцию в сердечнике, чем феррит, но если ферритовые катухи нормированы на ток насыщения и ток рабочий не превышает это значение, то почему бы и не феррит?
  13. #212
    г.Ростов-на-Дону
    Возникает два вопроса:
    То есть берём сердечники для тороидальных трансов(например) или железного порошка пресованые кольца(стоят на дроселях) и мотаем на них?
    Почему именитые призводители всё-же мотают на ферритовых кольцах, думаю что просто размер имеет значение(я про кольцо и мощность предполагаемую к прогону по данной индуктивности).
  14. #213
    Не попадались мне произведения "именитых производителей на ферритовых кольцах", хотя конечно - любой материал даже с малой Вмакс можно поставить достаточно большого сечения, чтобы не было насыщения.
    Вопрос только - зачем ?
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Всё это есть в соседней теме.
  16. #215
    Крым г.Ялта
    Elms спасибо за найденную темку.
    cпасибо ,что темку эту нашел. Там - вай вай ,как много интересного
  17. #216
    Обратите внимание и на ссылки в той теме. Там идеология простая - сердечник не можно, а даже нужно в НЧ-звене, только если система 3-х полосная. Если двух - -противопоказано, ибо гистерезис подпортит СЧ. Сердечник может быть любой достаточной мощности и не замкнутый. Если замкнутый - рискуем упереться в насыщение. Зазор нужен. Феррит тоже уместен, но определённый. По поводу альсифера я спросил, но все молчат пока...
  18. #217
    Тупой шнурковщик
    Elms
    О как.
  19. #218
    Ой, хорошо что фирма Танной эти ветки не читала, а то они в свои Ройял Вестминстеры на вч фильтрах применили трансформатор НА Ш-ЖЕЛЕЗЕ(!!!!) с отводами для регулировки уровня.
    Что с них взять, самодельщиков лондонских....
  20. #219
    Отсюда можно сделать вывод - можно всё, ежели умеючи....
    Коллеги, никого не слушайте, пробуйте, именно так и делаются открытия (людьми, которые просто не знали что так нельзя).
  21. #220
    Москва, Бун.Луга
    А кто пробовал маленькие квадратные Сименс полипропиленовые? Стоит шунтировать пищаль фторопластовыми кондерами? И что за КБП-Ф и К75П-4ИХ, подруга их с вертолетного завода "Камов" притащила :lol:. Говорит там у них вроде ФТ валяются, как негодные :gigi:.
ID:	57689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57698   Нажмите на изображение для увеличения.
