Страница 20 из 42 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #381
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    У него максимальный выходной ток 50мА. Если удовлетворяться таким током, то тогда уж лучше наверное поставить LM6172.
    Может засвистеть
  3. #382
    Липецк
    Может засвистеть
    sia 2 вроде бы рекомендовал LM6171: https://forum.vegalab.ru/showthread....9&postcount=13 .
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Дак Вы ещё и хотите "вынул вставил" ?
    подкорректирую: это весьма реально-вынул из портмоне деньги и отдал за новый аппарат,или за апгрэйд
  5. #384
    flipper
    В люминиевый профиль его (прямоугольная труба 40 на 80 в ОБИ торгуется)
    Я же должен в штатный конструктив вписаться, разместить регулятор, выход, и место предусмотреть под тамошний крепеж.
    Если выносить это на отдельную плату, выигрыш от размещения основной платы в профиле будет нулевым.
    Единственный выход - мелкая плата, короткие дорожки. Поэтому и склоняюсь к AD8397.
    Только никто не сознается, как это звучит
    Последний раз редактировалось flipper; 09.07.2009 в 09:03.
  6. #385
    ПИТЕР
    Т.е. внутрь аппарата? Труба и есть (штатный у меня) конструктив. В неё лезет всё и УМ и Стаб с ториком, на торцах регулятор, выход и вход и сетевой провод.
    На счет звучит (8397), ну мож не собирал еще никто.
  7. #386
    Цитата Сообщение от flipper
    AD8397.
    Чьих пород будете?
    AD8397 - соберите, послушайте, отпишитесь.
  8. #387
    Germany
    Вопрос по THS4062 ,нашел где достать но так как в даташитах не силен спрашиваю у вас ,в общем из этих трех THS4062CDGNG4 , THS4062IDG4 , THS4062CD , Подскажите что означают буквы и цифры после 4062 ?
  9. #388
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    C или I обозначают коммерческий или индустриальный температурный диапазон
    D - корпус соик, DGN - мсоп
    G4 - безсвинцовые
    Вам надо выбрать в каком корпусе -SOIC или MSOP, остальное пофиг.
  10. #389
    Germany
    меня Цена очень удивила ,при том всем как его хвалят стоит всего 3,46 евро ! по сравнению например с AD823 -9 евро,826 -7,50 евро, или opa2132 -5,50 евро ! стоит ли их попробовать ?
    http://de.rs-online.com/web/search/s...S4062&x=6&y=11
  11. #390
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Просто перечисленные выше операционники производятся по старым дорогим технологиям - от того и конечная цена высокая.
  12. #391
    ПИТЕР
    Кстати, что значит по старым, дорогим технологиям? Почему не по новым дешевым?
    Бывал на соответствующем предприятии, видел так сказать живьем и как "слиток" тянут из расплава по Чохральскому и по методу БЗП.
    Резка струной, диском, шлифовка, полировка, эпитаксия, фото литография, травление, металлизация, скрайбирование и т.д., технология думаю одна и та же.
    Дело в диаметре слитка, чем больше, тем дешевле конечный чип.
    И вот тут начинаются непонятки машине пофигу, что проецировать на пластину, что травить, металлизировать и пр.
    Перейдя на больший диаметр контора не станет специально ряд изделий гнать из меньшего ибо такое оборудование уже отсутствует, его слили "меньшим братьям".
  13. #392
    - Аватар для Olegyurich
    Потому что его уже наделали, а дешевле продавать не хотят.
    avtech@palabs.ru
  14. #393
    ПИТЕР
    Я думаю основная причина в том, что собственная старая продукция не должна составлять конкуренцию новой (согласитесь стоимость определяет выбор практически всегда).
    Подобная ситуация (новое дороже старого) - тормоз для развития технологий.
    Так, что это, очень даже правильно со стороны производителя.
  15. #394
    Естественно.
    avtech@palabs.ru
  16. #395
    Липецк
    THS4062 выглядит очень достойно в качестве выхода на наушники. Жаль только, что их не делают в ДИП корпусах. Нужно будет использовать переходник.
  17. #396
    ПИТЕР
    Ага GB=180MHz
    Уж засвистит, так засвистит...
  18. #397
    flipper
    Ага GB=180MHz
    Если даташит курить, не должна засвистеть. Там обычно черным по белому написано - керамика не далее стольки то от ног питания.
    То есть, прямо на переходнике, скорее всего.
    Я на AD8397 прямо на ноги леплю... Написано не далее 2/3 дюйма.
  19. #398
    ПИТЕР
    У товарища задача - "вынул вставил" разводка в девайсе (предположительно) всем ясно какая.... Дал товарищу наводку - LT1364.
    Уши высокоомные. ОЙ! протупил наоборот низкоомные... Но по любому при концепции "вынул вставил" лучше 1364 нет. Хотя постойте ведь есть LT1206 но одиночный и 1207 двойной, да "вынул вставил" не получится - переходничок.... Но чипы эти того стоят. Посмотрите пидиэфки, очень прилично.
    Все остальное запросто, но на индивидуальной пп с грамотной разводкой.
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.07.2009 в 20:17.
  20. #399
    flipper
    На родной плате от техникса у меня даже NE5534 свистели.
  21. #400
    ПИТЕР
    А у меня в ПКД (в ПЫНЭРЕ 605) на родной пп чутка перекроенной 1364 в фнч не свистят...
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.07.2009 в 20:22.
