Страница 126 из 317 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2501
    прошу пардон за баян, давно тут не был
    купил колечко N87(вроде на прилавке было написано проницаемость 2200) 46*26*12 - чем его посчитать7 мощу, витки........
    трансформер не имеет такого материала
  3. #2502
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Хорошо хоть пардон не за рояль....
    А у Лысого (я извиняюсь, Алексея) есть ЭВМ, лучше и желать нечего....
    Трансформер, безусловно, вещь удобная, но если ты хочешь узнать, сколько железа нужно на крышу твоего дома, ты лично ее обмеряешь, чтобы не об...али
  4. #2503
    Белгород
    Вот интересная формула расчёта мощи, если я правильно понял Вас
    http://vcoder.flyback.org.ru/papers/...rans_calc.html
  5. #2504
    а можно по проще быть7
  6. #2505
    Я разобрался со своим осциллографом!Щуп тут оказался не при делах!Это сам осцилл. ВРЕТ!!!Подскажите что мне лучше сделать??Может его можно как то настроить, или продать и новый купить??
  7. #2506
    ДВР
    индюк2, может Вам его посчитать? или самому охота? эт здорово, когда сам..
    А ежели "волнуетесь", - давайте помогём. Могём, или МОгем.
    Какие проводочки имеете? какие вольточки желаете? Скока и кого(чего) вешать будете? Кто(что) толкать-качать этот транс будет? Желаёмую "скорость" кол...эбательного процесса...
    На одной и той же "шелълесяке", можно много чего намотать.
  8. #2507
    есть подстройка входной ёмкости у осцилла, можно её подкрутить, но я не верю чтоб она так заваливала какие-то жалкие 50кгц
    Добавлено через 36 минут
    индюк2, а ведь oldlox где-то и прав, тут чуть не на каждой странице о том как считать транс и как делать его лучше, вы первый раз эту ветку открыли? Последний раз я давал "расчёт" две страницы назад, кстати, не перестаю удивляться лени человеческой, будь ты хоть трижды чайник, но умножить да поделить на калькуляторе виндовозном сможет каждый, тогда зачем же все эти левые проги "для рсчёта трансформаторов"? Мощность (габаритная сталинская, или там хрущёвская) тоже фикция полная, ибо всё зависит от условий охлаждения, то есть от теплового сопротивления транса и в целом системы, от рассеиваемой мощности -это потери меди и сердечника, и от мах допустимой температуры для вашего транса в конце концов, которая 150С, как это не звучало бы ужасно, но такая t гарантирована производителем провода. Разумеется, ваше дело, загонять в такие режимы ваш ПН, или нет, но предел именно 150С, теперь прикиньте, как можно толковать о "габаритной" мощности транса, не указывая предельную температуру перегрева? К слову, тепловое сопротивление транса установленного в РСВ тоже может быть прилично разным. По потерям можно дать общие рекомендации -минимальное количество витков (оптимально 1, хотя для тора лучше 4, поскольку ровнее распределится медь), максимальное заполнение, притом в пользу первички (P=I^2*R), проводом, подходящего, для избежания проблем на скин эффекте, сечения, минимально возможная частота преобразования, дополнительно снизит потери.
    Последний раз редактировалось IVX; 08.07.2009 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2508
    ДВР
    Может у него в BNC утечка по грязи. Входные цепи-каскады надо смотреть.
    Кстати,Владимир(93region), а что, - на всех пределах "по развёрткам" такая одинаковая хрень? Если да, то это не вход - глубже...
    Добавлено через 30 минут
    Patrusha, все эти считалки с большим Вопроцом.
    Вот, когда удаётся пальчугами что-нибудь померить-насчитать верненькое и реализовать правильненькое, тогда, как-то по-другому смотришь на интересные считалки.
    Не утверждаю,что все они дерьмо-умные челы их писали, но вот, - как-то так.
    Мне кажется, они больше для тренеровки серого вещества, с их помощью легче и быстрее(визуально) постигать то, как ведёт себя виртуальный ИТС с разными габаритиками/проводочками/феритиками/железячками.
    Хотя, могебыть я и не прав.
    Я, вот, всё как-то по-старинке: стендик, калькулятор, бумага, карандаш. Где-то башкой не догоняю(забыл, не знаю), - литература помогает. Инфы - море.
    Вот, примерчик из другой оперы.
    Собирается-рождается АС-ка; можно понадеяться на честность производителя динамика и расчитать яшик по параметрам заводчика, а потом танцевать с бубном вокруг портов, линз, и т.д. А правильнее, промерить динамичек и творить конкретно под него.
    IVX прав, помимо габаритов "железки", и диаметра проволочек, кучи всяких всякостей, которые в считалках либо не учитываются, либо сильно усреднены.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 08.07.2009 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2509
    москва
    индюк2, ты просил совета, я тебе его дал, повторюсь :
    мне этот совет кажется дельным, я думал, что ты хочешь понять, а не втупую мотать витки....
    Смотря что понимать под простотой....
  11. #2510
    Сильно врать начинает с 20кГц(примерно)!!С1-67
  12. #2511
    москва
    Владимир(93region), А сколько лет осцилоскопу
  13. #2512
    Много очень!
    Добавлено через 3 минуты
    Может быть какой то конденсатор высох и по этому врет?
    Последний раз редактировалось Владимир(93region); 08.07.2009 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2513
    ДВР
    Владимир(93region),
    Вот ссылочка http://www.pribor-service.ru/c.php?id=592
    свяжись, у них есть служба техподдержки, может чем помогут
  15. #2514
    москва
    Владимир(93region), У меня такой же и 68 уже зо лет и ни жужу
  16. #2515
    ДВР
    Может, пройдись по питанию колекторов каскадов усиления, где есть R , фильтрующий электролит на массу, и опять R(блин, схемку бы - влёт).
    С полувысохшим электролитом, это уже не RC-фильтр питания, это уже интегрирующая цепочка в колекторе.
  17. #2516
    москва
    Vjumajlo, Прав, дружище, надо питание посмотреть, особенно слаботочное
  18. #2517
    Подскажите как лучше сделать защиту от разряда аккумулятора??Например при разряде до 10вольт отключается питание микросхемы??Может есть схема ?
  19. #2518
    москва
    А проблема с осцилоскопом уже решена....Если так, надо делать защиту....
    вопрос закрыт, бой с тенью....
  20. #2519
    Нет вопрос с осцил.Не решил!Просто не могу долго с одним и тем же возиться!Осцилл.Думаю продать и новый купить(хочу двух лучевой)!Потому как я в осцилл.Не разбираюсь вообще!
  21. #2520
    да - я забыл про лысого. я тут был последний раз(активно читал и делал) - года два назад.
    осилил киловатник в машине. (в итоге сжог динамик на 500 ватт через холтона)
    а щас нужно два пн для ноута(12 на 10 вольт три ампера и 12 на 5 вольт для питания usb )
    в принцыпе подберу сам...............
    думал мош чего еще прудумали в плане программ
    транс питал класически - тл495+риф3205 по три в плече
    колво витков в первичке подбирал по резистору(ну смотриш завалы)
    да - я ленивый, курить сотни страниц, простите уж
