Страница 5 из 44 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #81
    Piter
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Да, тут такой Карельский из Питера тоже много писал, что Qms наше все. Тогда многие про головки 10го габарита как раз и обладают Qms под десятку. Резонансной под полтинник, да и BL / M большой и чуйкой. Звук наверное совсем не похож на звук пылесоса. Наверное баса нет вообще. Я не слышал, не в курсе.
  3. #82
    Москва, Бун.Луга
    но я так понимаю что не всех устраивает резонансная в 50Гц
    А по мне так вполне нормально, те кто слушали низкие на 12* врядли будут слушать с 6*. Снизу саб наверняка будет подпирать.
    А для минимониторчиков двухполосных конечно не есть гуд.
    Хотя с другой стороны, если цель спокойное прослушивание или для звукозаписи, то чувствительности хватит.
    Остается подождать, наверняка будут 6* BD с Fs=50.
  4. #83
    Посмотри про головки, как правило рез не ниже тех же 40-50Гц, настройка ФИ на 45-50, и тем не менее бас, это последнее на что жалуются на концертах.
    mr-marlen, вообще в целом, wavecor первые динамики на моей памяти, которые играет сразу без особого вмешательства, в отличии от тех же Seas или SB Acoustics, хотя у последних я вялый бас так и не смог победить.
    12* в стандартных 20 кв метрах ? Это смело ))
  5. #84
    Москва, Бун.Луга
    Нормально, у меня 12 квадратов. Единственный минус это 103л ящик. У 2-ух Wavecor WF168 бас есть, но он какой-то маленький чтоли. В одном случае бомба взрывается, а с 6* на уши давит.
  6. #85
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    а китайцы уже научились делать ?
  7. #86
    Москва, Бун.Луга
    Вот, что я намерял. На данные производителя похоже. Динамики уже в оформлении.
    Даже не знаю верить этому или нет . Уровни не абсолютные подобраны по чувствит пр-ля. АЧХ WF146 можно верить с 500Гц, то что по частоте ниже получено с неар филд измерений и наверняка криво.
  8. #87
    СПб
    Что-то слишком шоколадно...
  9. #88
    Германия
    mr-marlen, А сглаживание какое не графиках ? Пол-октавы , что ли ?
  10. #89
    Москва, Бун.Луга
    Картинка АЧХ с фильтром WF146WA01+TW30WA05
    Фильтр здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26241&page=2.
    Сглаживание 0 - импульс 3мс. Измерение по центру пища и СЧ. Очень похоже на то, что в LSPcad запроектировал. Звучит очень классно!
Название:	A4X s filtrom.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.07.2009 в 00:50.
  11. #90
    Москва, Бун.Луга
    Вот с длинным импульсом без сглаживания. И вторая картинка таже длина импульса сглаживание 1/18. Самому не верится
Название:	A4X s filtrom2.JPG
ID:	57597   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X s filtrom3.JPG
  12. #91
    Москва, Бун.Луга
    Вы все еще не верите!? Тогда мы меняем + на минус.
    Походу Вы правы....
Название:	A4X s filtrom izmenena polarnost СЧ.JPG
ID:	57601   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X s filtrom izmenena polarnost СЧ2.JPG
  13. #92
    Походу Вы правы....
    все правильно, так и должно быть
  14. #93
    Москва, Бун.Луга
    Если китайские ребятки под четкими предводителями хорошо раскрутятся, то их ценники очень многих потеснят на рынке.
  15. #94
    СПб
    Выровняйте по чувствительности СЧ и ВЧ, а то истерика вместо звука будет.
  16. #95
    совсем не обязательно истерика
  17. #96
    Москва, Бун.Луга
    Пробовал доложить в пищаль синтепон, ваттин. Горб на 16,2кГц не убирается .
ID:	57660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57667   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.12.2009 в 02:05.
  18. #97
    Сильно его слышно?
  19. #98
    Москва, Бун.Луга
    Если я свип тоном гоняю, то слышу. А в музыке не слышно. Я уже забил на эту тему. Если АС прямо поставить и слушать под углом 30 градусов горб как раз уйдет и наклон АЧХ будет. Поэтому делать ровную АЧХ и будет счастье.
  20. #99
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Пропитайте купол и всё станет на свои места
    Wertgover Sound
  21. #100
    Москва, Бун.Луга
    А чем пропитывать?
