Страница 4 из 44 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #61
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Сегодня повнимательнее разглядывал катушку. На ней есть отверстия для вентилляции, если через них посмотреть внутрь катушки, то видно, что изнутри она состоит из мелких черных ячеек размером около 1-2мм. Т.е. black fiber glass по внутреннему периметру катушки.
  3. #62
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    mr-marlen, кароче товарищи разбойники. Динамик играющий и музыкальный. Колпак отрывается и ставится пуля. Каркас катушки сделан из стекловолокна. При установке пули нужно заклеить отверстия в каркасе катушки. Пропитать конкретно, конкретными составами диффузор и с короткозамкнутым витком вокруг магнитной системы - HI END.
    Wertgover Sound
  4. #63
    Москва, Бун.Луга
    Пулю для выравнивание зв. фронта? Для меня это все очень сложно будет сделать, тем более на 6 динах )). Если Вы это все сделали, намного звучание улучшилось? Разработчики так не сделали из-за увеличения стоимости?
  5. #64
    mr-marlen, у этого динамика первосходные скоростные параметры, великолепная атака и микродинамика. я сразу удивился как такой малыш играет по взрослому . по музыкальности он обставляет кучу динамиков выше своей ценовой категории. О фазовыравнивающей пуле можно рассказывать долго и упорно. Попробуйте сделать хотябы из пластилина,дабы словить форму по экспоненте. Щель в корзине по кольцу советую залить термоклеем. Пропитывать динамик нужно обязательно. Нужно будет прикупить ещё пару пар....
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 16.06.2009 в 19:11.
    Wertgover Sound
  6. #65
    Москва, Бун.Луга
    Звучание мне их тоже понравилось, но вот курочить я побаиваюсь, т.к. получается, что добавив пулю, Вам что-то пришлось убрать. Почетно, что не боитесь эксперименты проводить . Еще бы графики отличий АЧХ. Может стоит написать в Wavecor, как пожелание сделать такой динамик, если что у Вас и фотки есть, им на заводе проще будет.
  7. #66
    Как он без доработки если сравнить с сисами 1216 или H1456?
  8. #67
    Dmitr_RE, повеселее будет
    Wertgover Sound
  9. #68
    Москва, Бун.Луга
    А Вы как сравнивали, что пришли к такому выводу?
  10. #69
    mr-marlen, как сравнивали означает играет или не играет. Атака звука , микродинамика , передача глубины , а самое главное энергетики. Зачем измерять если и так всё понятно.
    Wertgover Sound
  11. #70
    Москва, Бун.Луга
    Ну тогда мне и так пойдет, звучание приемлемое за их цену . Мне в элитане только 7 июля отгрузят 10 капсюлей WM-61 и детальки для пред. усил., так бы я сейчас уже померял.
  12. #71
    Измерения моего товарища на WC 168. Почти идеал.
    Wertgover Sound
  13. #72
    Рязань
    WERTGOVER
    Пулю не сфотографируешь?
  14. #73
    Новые динамики от wavecor для поклонников литых рам
    http://www.wavecor.com/html/bd_line.html
  15. #74
    Уже интереснее.
  16. #75
    Москва, Бун.Луга
    Они наверное будут поточнее WF168 играть, катушка побольше и эта новая фича , но что-то чувствительность у них низковата.
  17. #76
    Окончательное согласованное решение по системам для участия в конкурсе.
    1. 2-х полосные полочные системы.
    2. 3-х полосные напольные системы, допускаются системы с активным н/ч звеном
    Нипанятна...
    А как же напольник, но 2-ух полосный или 2,5 полосы?
  18. #77
    Появились TS и АЧХ на новые вуферы wavecor
    http://www.wavecor.com/html/wf182bd01_02.html
  19. #78
    Да, чувствительность 83.5 и Bl/m около 300 для 18см динамика - есть над чем работать китайским товарищам...
    Георгий Крылов
  20. #79
    Москва, Бун.Луга
    Зато Balanced Driver .
  21. #80
    У Алана хороший слух, он заметил что скорость и артикуляция баса, да и ясность звука в целом, больше зависит от жесткости центрирующей шайбы Qms, чем от умозрительных математических абстракция аля BL/m, первая линейка его динамиков обладает Qms около 7 и лучшим звуком среди всего что я слышал, но я так понимаю что не всех устраивает резонансная в 50Гц, снизить её можно либо снизив Qms либо увеличив Mms, естественно он выбрал второй путь, в итоге 6* динамик обладает рекордной высокой массой подвижной системы в 22 грамма, и рекордно низкой чувствительностью в 83дБ. Лично я не понимаю зачем 6* динамику, при столь малом объёмном смещении делать рез. частоту ниже 50Гц, как правило это делает бас похожим на звук мощного пылесоса )).
