Год назад был приятно удивлен как звучит музыка на игровой консоли SONY PSP Slim. С тех пор забросил все прочие портативные девайсы и музыку в дороге слушаю только на ней. ;)
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Взял себе flash-плеер от Explay - Explay S10, чтобы на даче музыку слушать
Неплохая игрушка (размеры - почти как у зажигалки: 60х36х8,1 мм), поддерживает .ape, .flac (эта фича описана только в инструкции), 4гига флеш-память, для компа - видна как обычная флешка, заряжается от USB. Видео-поддержка мне сразу была не нужна. Брал в торговой сети "Связной", 1890руб
Сконвертируй в звуковом редакторе демку. Есть редактор?
Скачал вавку в формате 88.2к/24бит, установил Steinberg WaveLab v.5, сконвертировал в 44.1к/24бит, 48к/24бит - пожал в ape и flac - ничего плейер из этого (wav, ape, flac) не жрет... Можно сделать вывод, что 24 бита ему не по зубам![]()
Из любопытства посмотрел, что у этого плейера внутри. На обратной стороне МПП находится основной контроллер Rockchip RK2601A (BA8727 0912). 0912 - дата выпуска - 12-я неделя 2009 года. Разработка свеженькая - на МПП стоит дата ревизии 09-02-13 (v2.0)
От платы идет пара шлейфов - к OLED индикатору и сенсорной кнопочной панели.
Если кому будет интересно.
Купил плейер. Qumo profi 2.5"
Покупал для видео.
Для начала о звуке.
1.запаса мощи нет.
2.входящие в комплект наушники вставки- НЕ гомно, их можно слушать
3.линейного выхода нет. Если подключить к усилку с Rвх 22кОм, после трети громкости прут искажения, не сильные, но для моего уха на слух неприятные.
4.басы при подключении к усилку оказались хуже чем на msi, но в наушниках нормально
5. ИГрает LOSLESS
О видео.
1.конвертируешь под размер экрана.
2.но если лень, то файл 1.5гига с неособо высоким битрейтом с 6ти канальным звуком проиграет, правда звуковую дорожку выбрать нельзя
3. некоторые неконвертированные файлы играет с тормозами
4. играет SWF, но не все
5. размер экрана квадрат, поэтому про широкий формат можно забыть, смотрим как на телеке и не паримся
РАДИО
1.ловит не так чтобы очень, но пойдет.
Произведен в России, фирма Корейская. (поэтому и брал плейер)
Обошелся в 3500 за 8гигов в дорогом компьютерном магазине на техноложке.
Nota Bene, приятное совпадение вкусов: я с пол-года назад Хирургу взял подобную игрулю, но /по своей глупости/ еще и с видео-монитором (фильмы крутит, но в своём каким-то формате, для чего имеется прилагающийся софтик-конветер). Ну и УКВ ловит, весь диапазон, автонастройка на станции с визуальным контролем на мониторе, ваще полные понты и всё такое.
Развертка по видео -- интерферирует/свистит при слушании радио. Однако спустя заданное количество секунд телевизор гаснет в нуль, свист ликвидируется, можно тупо радоваться радиопрограммам.
Тоже 4 Гига, тоже играет беспотерьку.
Пристально не тестировал, на внешние усилители не выводил.
На штатные какие-то там наушники звучит -- никак.
Но это вина самих наушников, естественно, хотел было бы купить какие-нибудь дорогие вкладыши, но Доктор важно-панически протестует: "Очень вредно слушать громкий звук!".
Именно глубинные вкладыши почему-то не любит. Хотя, как показывает логика и витрины, именно на вкладышах можно достичь и давления на НЧ-, и так далее.
У меня Explay M8 c 8Гб памяти на борту - смотрю на нём кино в дороге, для этого дела мне он нравится (конвертить ничего не надо). Но звук уж совсем позорный, музыку слушать невозможно, аж уши вянут...(уши - зенхи px200). Старый дисковый иривер по сравнении с ним очень хорош.
Закачал на свой Qumo profi new Lossless-а для интереса.
Ape играетflac играет.Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. мая 2008, 19:59
А. Градский / Ностальгия, Флейта и Рояль
Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S202N Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Monkey*s Audio (без потерь)
Выбранный битрейт : High Lossless Compression
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Да
Утилита сжатия : C:\Program Files\Monkey*s Audio\MAC.exe44khz 768 битрейтExact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 19. February 2009, 14:54
Syd Barrett / The Madcap Laughs
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-800A Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : Yes
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling : Appended to previous track
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Добавлено через 30 минут
щас перекодирую во флак 32бита и 24бита, посмотрим, потянет или нет. Запись та вавка, что выше по ссылке
Добавлено через 14 минут
Результаты: для 88200 Hz
исходная вавка: белый шум
24бита: висит, ждать не стал . Ан нет, не висит. НЕ ИГРАЕТ
32бита: НЕ играет
Результаты для 48000
32бита 7мб 1600битрейт:играет, тормозит
24бита 3мб 800битрейт:Играет превосходно.
Я бы не выделывался и кодировал бы 48000Hz 16бит
Добавлено через 2 минуты
Резюме: все зависит от битрейта. Как видно может проиграть файл с 32битным кодированием, но не хватает скорости файловой системы
Видео тоже без тормозо где-то до 1000играет.
В общем я доволен. Лосслесс 8гигов внутренней и 32гига внешней это достаточный объем
Добавлено через 1 минуту
Nota Bene, у плейра видимо чип не тянет.
Последний раз редактировалось YARiddiK; 05.07.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Вот что намерял. Если засунуть кабель в выход и в line in, то на 50гц -3дб уже. Думал ничего мне так прога и не измерит. Но нет. Кое-что вышло.
рмаа5.5 ненавистная
на точность можно не расчитывать, тк HD audio realtek само срет безбожно. Но на первый взгляд все хорошо. 10-20000 -3дб.
THD 0.013 ,где половина звуковухи
взаимопроникновение -77.5
Вот эти горбы на Fr это звуковуха.
Если кому интересно Iriver H320 старый добрый кирпич.
Жестский внутри легко меняется на CF, сам плеер перешивается РОКБОКСОМ и вуаля, любые известные форматы звука к вашим услугам, запись в ВАВЕ с линейного входа, ну и там ДУМ, тексты, и пр. Внутри за звук отвечает UDA1380
Последний раз редактировалось Denisius; 05.07.2009 в 23:19.
Denisius, параметры бы написал для красоты, а то я не впечатлился.
Nota Bene, можешь такие файлы скинуть? Я их своему зверьку попробую скормить.Offтопик:
У меня ниче не пишет, если не читает... Сознаться боится![]()
У меня Sony nw-e003f. http://www.porta.ru/tov21306.htm Отличный плеер, очень маленький, очень удобное меню/навигация, работает как флешка, есть радио, заряжается прямо от юсб, долго держит заряд, звук не сравнивал но явных косяков не слышу, и вообще я про МП3 забыл вся коллекция у меня в АТРАКЕ, он чуть получше звучит. Из минусов - заливать надо только через прогу (она же очень удобный менеджер всей муз коллекции на компе), APE/FLAC не понимает ЗАТО, есть собственный лослес атрак!, 1Гиг маловато на сегодня но ваолне хватает. Качество сборки отличное, прошивка хорошо отлажена больше чем за 2 года ни одного глюка либо недочета не замечено. Дороговат, но отчичное качество и безотказная работа того стоят.
Из того, что сейчас выпускают очень неплохо звучит ipod
