Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Помогите выбрать MP3 плеер.
  1. #41
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Помогите выбрать MP3 плеер.
    Год назад был приятно удивлен как звучит музыка на игровой консоли SONY PSP Slim. С тех пор забросил все прочие портативные девайсы и музыку в дороге слушаю только на ней. ;)
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  2. #42
    Tartaria
    Взял себе flash-плеер от Explay - Explay S10, чтобы на даче музыку слушать
    Неплохая игрушка (размеры - почти как у зажигалки: 60х36х8,1 мм ), поддерживает .ape, .flac (эта фича описана только в инструкции), 4гига флеш-память, для компа - видна как обычная флешка, заряжается от USB. Видео-поддержка мне сразу была не нужна. Брал в торговой сети "Связной", 1890руб
  3. #43
    24-bit поддерживает? или только 16?
  4. #44
    Tartaria
    Не проверял. Что в качестве теста засунуть?
  5. #45
    Завсегдатай был...
    Казань
    Сконвертируй в звуковом редакторе демку. Есть редактор?
  6. #46
    Tartaria
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Есть редактор?
    Скачал вавку в формате 88.2к/24бит, установил Steinberg WaveLab v.5, сконвертировал в 44.1к/24бит, 48к/24бит - пожал в ape и flac - ничего плейер из этого (wav, ape, flac) не жрет... Можно сделать вывод, что 24 бита ему не по зубам
  7. #47
    Tartaria
    Сообщение Re: Помогите выбрать MP3 плеер.
    Из любопытства посмотрел, что у этого плейера внутри. На обратной стороне МПП находится основной контроллер Rockchip RK2601A (BA8727 0912). 0912 - дата выпуска - 12-я неделя 2009 года. Разработка свеженькая - на МПП стоит дата ревизии 09-02-13 (v2.0)
    От платы идет пара шлейфов - к OLED индикатору и сенсорной кнопочной панели.
  8. #48
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Если кому будет интересно.
    Купил плейер. Qumo profi 2.5"
    Покупал для видео.
    Для начала о звуке.
    1.запаса мощи нет.
    2.входящие в комплект наушники вставки- НЕ гомно, их можно слушать
    3.линейного выхода нет. Если подключить к усилку с Rвх 22кОм, после трети громкости прут искажения, не сильные, но для моего уха на слух неприятные.
    4.басы при подключении к усилку оказались хуже чем на msi, но в наушниках нормально
    5. ИГрает LOSLESS
    О видео.
    1.конвертируешь под размер экрана.
    2.но если лень, то файл 1.5гига с неособо высоким битрейтом с 6ти канальным звуком проиграет, правда звуковую дорожку выбрать нельзя
    3. некоторые неконвертированные файлы играет с тормозами
    4. играет SWF, но не все
    5. размер экрана квадрат, поэтому про широкий формат можно забыть, смотрим как на телеке и не паримся
    РАДИО
    1.ловит не так чтобы очень, но пойдет.
    Произведен в России, фирма Корейская. (поэтому и брал плейер)
    Обошелся в 3500 за 8гигов в дорогом компьютерном магазине на техноложке.
  9. #49
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Nota Bene, приятное совпадение вкусов: я с пол-года назад Хирургу взял подобную игрулю, но /по своей глупости/ еще и с видео-монитором (фильмы крутит, но в своём каким-то формате, для чего имеется прилагающийся софтик-конветер). Ну и УКВ ловит, весь диапазон, автонастройка на станции с визуальным контролем на мониторе, ваще полные понты и всё такое.
    Развертка по видео -- интерферирует/свистит при слушании радио. Однако спустя заданное количество секунд телевизор гаснет в нуль, свист ликвидируется, можно тупо радоваться радиопрограммам.
    Тоже 4 Гига, тоже играет беспотерьку.
    Пристально не тестировал, на внешние усилители не выводил.
    На штатные какие-то там наушники звучит -- никак.
    Но это вина самих наушников, естественно, хотел было бы купить какие-нибудь дорогие вкладыши, но Доктор важно-панически протестует: "Очень вредно слушать громкий звук!".
    Именно глубинные вкладыши почему-то не любит. Хотя, как показывает логика и витрины, именно на вкладышах можно достичь и давления на НЧ-, и так далее.
  10. #50
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    У меня Explay M8 c 8Гб памяти на борту - смотрю на нём кино в дороге, для этого дела мне он нравится (конвертить ничего не надо). Но звук уж совсем позорный, музыку слушать невозможно, аж уши вянут... (уши - зенхи px200). Старый дисковый иривер по сравнении с ним очень хорош.
  11. #51
    север
    Закачал на свой Qumo profi new Lossless-а для интереса.
    Ape играет
    Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
    Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. мая 2008, 19:59
    А. Градский / Ностальгия, Флейта и Рояль
    Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S202N Adapter: 0 ID: 0
    Режим чтения : Достоверность
    Использование точного потока : Да
    Отключение кэша аудио : Да
    Использование указателей C2 : Нет
    Коррекция смещения при чтении : 6
    Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
    Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
    Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
    При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
    Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
    Выходной формат : Monkey*s Audio (без потерь)
    Выбранный битрейт : High Lossless Compression
    Качество : Высокий
    Добавление ID3-тэга : Да
    Утилита сжатия : C:\Program Files\Monkey*s Audio\MAC.exe
    flac играет.
    EAC extraction logfile from 19. February 2009, 14:54
    Syd Barrett / The Madcap Laughs
    Used drive : PLEXTOR DVDR PX-800A Adapter: 0 ID: 0
    Read mode : Secure
    Utilize accurate stream : Yes
    Defeat audio cache : No
    Make use of C2 pointers : Yes
    Read offset correction : 48
    Overread into Lead-In and Lead-Out : No
    Fill up missing offset samples with silence : Yes
    Delete leading and trailing silent blocks : No
    Null samples used in CRC calculations : No
    Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
    Gap handling : Appended to previous track
    Used output format : User Defined Encoder
    Selected bitrate : 768 kBit/s
    Quality : High
    Add ID3 tag : No
    44khz 768 битрейт
    Добавлено через 30 минут
    щас перекодирую во флак 32бита и 24бита, посмотрим, потянет или нет. Запись та вавка, что выше по ссылке
    Добавлено через 14 минут
    Результаты: для 88200 Hz
    исходная вавка: белый шум
    24бита: висит, ждать не стал . Ан нет, не висит. НЕ ИГРАЕТ
    32бита: НЕ играет
    Результаты для 48000
    32бита 7мб 1600битрейт:играет, тормозит
    24бита 3мб 800битрейт:Играет превосходно.
    Я бы не выделывался и кодировал бы 48000Hz 16бит
    Добавлено через 2 минуты
    Резюме: все зависит от битрейта. Как видно может проиграть файл с 32битным кодированием, но не хватает скорости файловой системы
    Видео тоже без тормозо где-то до 1000играет.
    В общем я доволен. Лосслесс 8гигов внутренней и 32гига внешней это достаточный объем
    Добавлено через 1 минуту
    Nota Bene, у плейра видимо чип не тянет.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 05.07.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. #52
    север
    Вот что намерял. Если засунуть кабель в выход и в line in, то на 50гц -3дб уже. Думал ничего мне так прога и не измерит. Но нет. Кое-что вышло.
    рмаа5.5 ненавистная
    на точность можно не расчитывать, тк HD audio realtek само срет безбожно. Но на первый взгляд все хорошо. 10-20000 -3дб.
    THD 0.013 ,где половина звуковухи
    взаимопроникновение -77.5
ID:	56592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56597   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #53
    север
    Вот эти горбы на Fr это звуковуха.
  14. #54
    ПИТЕР
    Если кому интересно Iriver H320 старый добрый кирпич.
    Жестский внутри легко меняется на CF, сам плеер перешивается РОКБОКСОМ и вуаля, любые известные форматы звука к вашим услугам, запись в ВАВЕ с линейного входа, ну и там ДУМ, тексты, и пр. Внутри за звук отвечает UDA1380
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.07.2009 в 23:19.
  15. #55
    север
    Denisius, параметры бы написал для красоты, а то я не впечатлился.
  16. #56
    ПИТЕР
    Не актуально это. Глянь пидиэфку на филипковую микруху вот тебе и параметры. Впечатлять кого либо не собирался, просто очень удачная модель.
  17. #57
    Tartaria
    Нет. На экране появляется сообщение - "Ошибка в формате". К сожалению некоторые файлы ".ape" 44.1/16бит тоже не проигрывает, если в них слишком длинные теги прописаны. Приходится переконвертировать.
  18. #58
    север
    Nota Bene, можешь такие файлы скинуть? Я их своему зверьку попробую скормить.
    У меня ниче не пишет, если не читает... Сознаться боится
  19. #59
    У меня Sony nw-e003f. http://www.porta.ru/tov21306.htm Отличный плеер, очень маленький, очень удобное меню/навигация, работает как флешка, есть радио, заряжается прямо от юсб, долго держит заряд, звук не сравнивал но явных косяков не слышу, и вообще я про МП3 забыл вся коллекция у меня в АТРАКЕ, он чуть получше звучит. Из минусов - заливать надо только через прогу (она же очень удобный менеджер всей муз коллекции на компе), APE/FLAC не понимает ЗАТО, есть собственный лослес атрак!, 1Гиг маловато на сегодня но ваолне хватает. Качество сборки отличное, прошивка хорошо отлажена больше чем за 2 года ни одного глюка либо недочета не замечено. Дороговат, но отчичное качество и безотказная работа того стоят.
  20. #60
    Украина, Донецк
    Из того, что сейчас выпускают очень неплохо звучит ipod
