Страница 2 из 66 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от Alex
    На 6Э6П в триоде или на 6Н6П будет существенно лучше.
    (ну а 6н23п, если у тебя из не мешок, подлежит обязателньой замене на ЕСС88).
    На ECC88 давно собираюсь заменить, но пока как-то руки не доходят, я вообще когда экспериментировал, то заметил что все те 6Н23П в том числе и ЕВ, которые есть у меня, не давали ток в 10мА, ну точнее давали, но совершенно это не соответствовало ВАХ в документации, наверно уставшие они, хотел попробовать с совтэковскими, но тоже до сих пор руки не дошли.
    А 6Н6П надо как-нибудь апробировать...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    из преисподнии
    а не мало?...
    прицел был на Uмакс вх=2В
    ... Ку нужно хотя бы 18?
    Тут надо "репу" почесать , хотя если Uвх. макс=1,2вольта тогда щас подумаю...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Не понимаю этой любви к мощным транзисторам
    вот такое концептуальное решение...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.07.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    И чем же мощные транзисторы лучше? Входная емкость с ОИ будет порядка 5000 пФ, да еше будет менятся в течении периода, при таких номиналах на 20 кГц будет и спад, и искажения. В началных участках усиление будет похоже, что ИРФ610, что ИРФП150, а вот емкости будут различятся на порядок. Так какой смысл исползовать ИРФП150? Уж не говоря о рассеиваемых мощностях в таких схемах.
    из преисподнии
    ... ку нужно хотя бы 18?
    cka3o4nuk у меня получилось при Uвх=1в Uвых=20В, но питание 180вольт, начальный ток 45мА.... Ну и как тебе такое решение , схему выкладывать?
    Вообщето для Фолловера вполне достаточно размаха от преда в 10...15вольт...
    В общем определяйся с предом, с учетом того, что Rвых преда для Фоллвера не должен превышать 300...470 Ом....
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.07.2009 в 14:47.
    Украина Николаев
    Наверное смысла в такой схеме нет. Как ив тех что на ирф150 ибо 100в електролиты такой емкости хорошие делают затею абсолютно безсмысленной
    да и не совсем понятно зачем мощные тразисторы в преде
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для CS-A
    Добавлено через 1 минуту
    Так 4-5Вт нужно будет рассеивать...
    Последний раз редактировалось CS-A; 07.07.2009 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    ....да и не совсем понятно зачем мощные тразисторы в преде
    сомнения? - это не мой путь.
    У меня сделана модель данного преда на КП922Б - играет весьма натурально, а что еще надо?
    P.S. "Кесарю-кесарево", фолловеру-"печке" необходим пред-"маленькая печка"...
    Украина Николаев
    да я верю просто 200в банки на 25000 стоить будут около 130 уе за шт , более менее приличные,
    (c) Tony Gee
    из преисподнии
    Ну так и уровень то уже весьма солидный ...
    попробуй сначала 90вольтовый вариант - он проще собирается навесным монтажем, так как транзюки на радиаторах закреплены кондеры размером с кулак, резюки размером с палец, 30мкфарадный пленочник - тоже не детская игрушка , входным фильтром подберешь тональность звучания - т.е. все серьезно....
    Украина Николаев
    все компоненты придется заказывать с Европы тк у нас только китайчатина... особо экспериментировать не хоцца
    с пленкой все просто она как раз достаточно дешева а вот електролиты на такую емкость никуда потом не денеш , если звук не понравиться
    Геннадий а вот я так понимаю этот фильтр организовывается переменниками на входе?
    мне эта идея не очень нравиться... тк качество переменника все же хуже
    и что значит подбирая тональность, на что данный фильтр влияет?
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    Генадий схему Вашу глянул, чешу репу ёмкостя пугают может всё-ж использовать эл.дроссель на то-же кп929 и сокатить ёмкость ???
    из преисподнии
    ...Геннадий а вот я так понимаю этот фильтр организовывается переменниками на входе?...
    Из-за большой входной емкости транзистора регулятор громкости как раз на выходе
    ...и что значит подбирая тональность,...
    Чуствительность твитеров как правило выше басового динамика, ну и в комнате 20м.кв. все таки тональность звука необходимо корректировать...
    ...на что данный фильтр влияет?
    в основном на качество применяемых АС...
    Добавлено через 6 минут
    По питанию сам думаю эл. дроссель ставить, но вот 22000 и номинал резистора перед ним придется оставить, он(конденсатор) определяет нижнюю частоту среза -она примерно 5Гц, линейка начинается примерно с 17Гц...
    Этот пред использую и с вертушкой - с рокотом проблем нет, даже сам удивился , видно за счет особенности топологии схемы (начальный ток балансируется между транзюками подбором резисторов в мосте) инфраниз всетаки подавляется ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.07.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    Зимбабве
    Понял , а если выходной Р.Г увиличить до 10 кОм ???
    Украина Николаев
    а я такое не люблю
    заменить ирф150 на 2sk1530 емкость намного ниже.
    на выходе у меня планируется рг никитина. как то получается если на выходе будет вольт 15 неправильно наверное?
    (c) Tony Gee
    из преисподнии
    Не страшно...
    Добавлено через 8 минут
    а я такое не люблю ...
    Я раньше тоже не любил, сейчас стараюсь слушать "объемное" звучание стереосистемы в целом, при этом АЧХ результирующее приходится подравнивать.
    Сейчас буду пробовать динамики с сотовыми металлическими диффузорами (6,5"), может что сворганю в качестве мониторов...
    Кстати у меня последовательные RL фильтра в АС, т.е. без применения конденсаторов...
    ...заменить ирф150 на 2sk1530 емкость намного ниже....
    У них звучание разное - 150-й дает звук натуральнее....
    Я не знаю что там по емкости но без фильтра и с резюком в затворе в 100 ом намерял граничную в 63кГц.
    ...на выходе у меня планируется рг никитина. как то получается если на выходе будет вольт 15 неправильно наверное?
    когда планируется -это хорошо, когда делается - это вообще супер
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.07.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    __________________
    вопрос всермени. нужно доразвести плату контроллера
    (c) Tony Gee
    Украина, Донецк
    Здрасьте А имрад, тевало на что ? Там можно все что надо заказать, сам так делаю
    http://www.imrad.kiev.ua
    http://www.tevalo.com.ua
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Jan Zaslavsky Посмотреть сообщение
    Здрасьте ...
    Jan Zaslavsky а ты сам темой заинтерессовался или просто помочь с деталями?
    Украина Николаев
    таже лажа только слева, второе ссылаеться на ельфу с бешенными ценами а в первом приличных емкостей нет.
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    cka3o4nuk,
    К вопросу о преде - link
    Только трансформатор сделать с понижением 2:1, тогда коэф. усиления будет подходящим, и выходное сопротивление невысоким.
    Из ламп можно в этой схеме ещё 6ж43п попробовать.
