Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Самопилим из отечественного хлама
    Курская обл.
    По умолчанию Самопилим из отечественного хлама
    Здравствуйте дорогие форумчане! Вот накопилось у меня 12 головок 3ГД-38 и 8 2ГД-36! Что можно из них сообразить? Стоят они сейчас у меня в двух коробках от телевизора, по 6 3ГД и 2 2ГД. Оруть будь здоров! Соседи жалуются, когда они на улице играют! Хотелось бы сообразить что-нибудь получше на них! Оформление акустическое другои и т.п. Думал вообще из них сделать СЧ-ВЧ колонки и сабики к ним. Вот недавно сделал усил на TDA7294 в мосту и подключил к нему эти колонки последовательно (12 ом получается)... Так на грудь давило... я не думал что они на такое способны.... Так вот... Что вы мне предложите путёвого на этот счёт? Заранее благодарен!
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Самопилим из отечественного хлама
    Симпатичный горбик. Кстати, для телевизоров самое то, повышало слышимость речи дикторов савеццкаго телевидения.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    конечно, и 10 ватт не выдержит- сгорит в уголь.
    Некоторые просто считают, что если они подключили вч динамик, через фильтр, к усилителю с макс выходной мощностью 30 ватт(причем ватты в классе "А" это совсем другие ватты оказывается) то на этот самый динамик 30 ватт и и идут .
    3 гд при 10 ватт кратковременно могут выжить, но искажения будут неприемлемые, у этих динов линейный ход на нч заканчивается при 3-4 ваттах подводимой мощности.
    Разговор был о 2ГД-36.
    Так вот, если подходить к оценке мощности по методике IEC 60268-5 (международный стандарт, если что), то в двухполосной системе с НЧ/СЧ динамиком чувствительностью 87 дБ и номинальным импедансом 4 Ом при частоте раздела 5 кГц на пищалку 2ГД-36 будет приходиться лишь 1,3 Вт из 30 подводимых к АС (см. скриншот программы).
    Выдержит пищалка? Легко.
    Так что надо бы поосторожней в заявлениях типа "не выдержит". Всё зависит от методики оценки. И Китай здесь как бы ни при чём.
    Новичок Аватар для Zanuda
    Jeka
    Я бы предложил динамики 3ГД-38 включить коаксиально (по две штуки через деревянное кольцо-проставку). В каком-то журнале Радио с 1978 по 1981 г. (точнее не вспомню, посмотрите в 12-ых номерах содержание за год) была статья о сдвоенном включении головок громкоговорителей - захотите-найдете. Как примеры приводилось сдвоенное включение из пар головок 6ГД-2, 4ГД-35 (или -36, сейчас не помню) и 3ГД-38. Были описания конструкций. Позже были дополнения по статье. При таком включении понижаются резонансная частота и нелинейные искажения, правда уменьшается верхняя граничная частота, поэтому нужны пищалки. Я собирал тогда системы из 4ГД-35 (часто были в продаже) и 2ГД-36. Мне очень понравилось, и какие-никакие басы были и хорошая отдача. Компрессионными динамиками тогда в продаже и не пахло. Жаль, когда в армию ушел колонки угробили. Для Вашего набора лучше всего на каждую колонку 4 шт. 3ГД-38 (2Х2 шт.) и 2шт. 2ГД-36, остальные в запас. Главное-хорошо герметизировать проставку-кольцо, т.е внутренний обьем воздуха между динамиками.
    Курская обл.
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Если предположить, что пищак работал от 5 кГц и в общем диапазоне частот они срастались по фазе, то на 4-8 кГц получается очень, очень симпатичный горб
    И правда горб симпатишный
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Djemshut Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 2GD-36.png Просмотров: 8 Размер: 24.7 Кб ID: 56622
    Так речь шла о подводимых высоких частотах непосредственно на головку!
    Добавлено через 2 минуты
    Я помню эту статью. Статья интересная!
    Последний раз редактировалось Jeka; 05.07.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Обходной маневр с фильтрами используется в основном хитрожопыми китайцами. Так что его вообще можно не рассматривать как чистой воды мухляж.
    Если просто включить впараллель, будет дрянь. Тонюсенький диффузор ширика практически прозрачен для звука, излучаемого другим. Могу предположить, что АЧХ будет похожа на частокол. Насколько я помню, в журнале "Радио" предлагалось резать внутренний динамик фильтром на частоте порядка нескольких сотен Гц.
    с чего это вдруг? Если ОЯ, то резонанс меняться не должен.
    Курская обл.
    Вернёмся к фильтрам... Значит 3ГД-38 резать не нужно? Только 2ГД разделить на 10кГц ?Фильтр 2ого порядка пойдёт? (что-то я не помню... у меня по моему второй порядок сейчас и стоит там ) Буду рассчитывать в ЖБЛ . позже выложу что получилось
    Джем
    Харьков
    Yauhen, не надо передергивать - речь не шла о мощности, подаваемой на акустическую систему, в составе которой применена вышеупомянутая головка. Начинаются методики. госты, международные стандарты...
    Просто подай чистый синус 10 кгц на нее- и посмотри, при какой мощности будет пшик.
    Фильтр на 3 гд не нужен- его просто подпереть сверху по вч нужно, поэтому на вч звено достаточно будет и первого порядка. Горбик можно попробовать придавить режектором.
    Курская обл.
    Во! Посчитал! Фильтр 2ого порядка кондёр - 0.7 мкФ, катушка - 0.36 мГн. Это при сопротивлении 16 ом. Т.е. 2 головки 2ГД-36 последовательно.
    А вот при 4ёх омах - 2.81мкФ и 0.09 мГн
    Последний раз редактировалось Jeka; 05.07.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    почему именно последовательно? а ГДШ как? Надо же по чутью их сравнять
    Расположение динамиков какое?
    В какой последовательности они стоят (сверху вниз)?
    Курская обл.
    расположение динамиков - все в одной плоскости, без разворота относительно друг друга.
    Добавлено через 41 минуту
    ГДШ - последовательно-параллельно
    Последний раз редактировалось Jeka; 05.07.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    То есть я понимаю, будет 4 ширика? Пищака два? Если так, то пищаки кроме как впараллель никак нельзя, иначе по громкости не срастутся.
    Курская обл.
    Нет. Шириков будет 6 и 2 пищали.
    Екатеринбург
    а как тогда последовательно-параллельно? 2 по 3 или 3 по 2?
    и аще это че, линейный массив будет?
    Курская обл.
    3 по 2 будет, как и сейчас
    Екатеринбург
    Тогда уж чутье по 2,83 В вроде как к 96 дБ подберется. Пара 2гд-36 впараллель будет в районе 93
    Курская обл.
    Мало! Значит придётся эквалайзером высокие поднимать
    Екатеринбург
    Лучше воспользоваться ситуацией и учесть бафл-степ
    Частый гость Аватар для tvt1
    Практика показывает, что 2гд-36 лучше вообще не трогать. Резать фильтром повыше и не первым порядком.
    да достаточно тонкая работа, если нет желание попробовать.
    3гд31 можно сразу убивать и вытягивать магнит, на зап части только ещё.
    Никакие проклейки из нутри в отличаи от 2гд36, ему не помогут.
    "Согласен! А 3ГД?" - вы их собрались убивать или музыку нормальную слушать??
    "К сожалению, у меня нет АЧХ именно 3гд-38 (5гдш-1). Во вложении АЧХ 3гд-45 (5гдш-4), но они кардинально отличаться не будут"
    будут отличатся, в них разного размерера бывают магниты и бывают часто наклеины не по центру, всё зависит от конкретного экземпляра, бумага бывает разной.
    в справочнных табицах есть ошибка 3ГД-45 (5ГДШ-4-4) размером 160мм а не 148мм, и с другими характеристиками путаница.
    Беларусь
    Не надо передёргивать. Не говорилиось о синусе 30 Вт.
    А раз так, то фразу можно интерпретировать как угодно, в том числе и в соответствии со стандартом МЭК.
    "Просто подай чистый синус" в отношении характеристик динамиков давно уже не используется во всём мире, в том числе и в России и Украине. Потому я слегка и подколол, в свете современных реалий.
    А что такое "честные ватты", я немножко в курсе.
    Екатеринбург
    Yauhen, еще объясните вот такое вот явление природы (см. фото): Peak Musical INPUT
