Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    Цитата Сообщение от BES666 Посмотреть сообщение
    на сколько я знаю сейчас катушки продают, и выбор их большой.
    Хорошо, просто ради интереса - посмотри какое активное R будет у нее при необходимой индуктивности. Возьмем раздел например 120 и 160Гц.
  3. #402
    White city
    Если речь про пассивный кроссовер, то это извращение, сам пробовал. Лишняя нагрузка на усь, значительные потери в фильтрах и искажения сигнала.
  4. #403
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    Умеете же вы убеждать людей,про мидбасовые колонки понятно,как думаете что лучше будет звучать
    Вариант №1 или Вариант №2 или без разницы, два или один саб ?
    Сабы на 600гдн
ID:	56406   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #404
    М.о. пгт. Запрудня
    Господа, кто может сказать минимальный обьем для 600гдн в фи? Нужен КОМПАКТНЫЙ саб для лесных плясок к двум сателитам 100гдш фи.
  6. #405
    Краснодар
    SanyaTrav я думаю от 100-120 литров будет самое то, больше уже для него многовато.
  7. #406
    White city
    Сабы на 600гдн
    без разницы
    хотя на мой взгляд вариант 2 удобнее
  8. #407
    Омск, Россия
    кто-нибудть ставил 600ГДН14 в ковш (scoope)? какой оптимальный для него? или не "заиграет" в таком оформлении?
  9. #408
    Краснодар
    Кто знает, есть программа, позволяющая рассчитывать различные виды оформлений - ковш, рупор (и различные его разновидности), онкен и т.д. ?
    Культовые Бассбокс и ЖБЛспикершоп ограничены ЗЯ, ФИ и БП.
  10. #409
    М.о. пгт. Запрудня
    Вопрос Re: 600ГДН14
    Многоуважаемые сабвуферостроители и спецы по данному вопросу, прошу Вашего внимания! Надумал делать саб по рекомендациям мощностью в 600 ват на 18-шке, но очень напряженно стоит вопрос о габаритах... исходя из данных даташита 600ГДН позволяет монтировать себя в 100 литровом ФИ корпусе вот собственно и задумал корпус с внутренним размером 520*520*370, т.е. 100 литров, вот начеркал примерно как оно должно выйти
    в чем собственно главный вопрос... позволит ли глубина 370 мм установить необходимые порты
    опыт нулевой, так что надеюсь на ответы и объяснения, спасибо за внимание
  11. #410
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ответ даст жбл спикершоп. Определяетесь с минимальной площадью портов, прога выдаст длину. Полученное значение следует уменьшить на 10-15%. Иными словами софт выдаст длину портов до 270мм, то глубина 370мм позволит установить необходимые порты.
  12. #411
    Краснодар
    SanyaTrav а 18мм не мало будет толщина стенки ??
  13. #412
    М.о. пгт. Запрудня
    надеюсь что нет, если как на картинке (1.8) то конечно мало , а 18мм должно хватать, т.к. жесткость корпуса будет обеспечена установкой портов фи которые попутно еще и распорками служат... или я не прав?
  14. #413
    Краснодар
    Вообще для сборки сабуфера на дине 600гдн я подумывал о толщине стенок 24 мм
    Последний раз редактировалось BES666; 03.07.2009 в 21:27.
  15. #414
    Россия, Белгородская обл.
    18мм мало.
    Порт со стороной 130 мм не влепишь (разве только 2 ). Для четырех портов сторона должна быть 100 мм и, соответственно, длинна 270 мм.
  16. #415
    Краснодар
    А не легче будет сделать вот так ?
    И как раз будет по низам бас идти лучше
  17. #416
    М.о. пгт. Запрудня
    вероятно легче, высота портов какая должна быть? Если V в 100 литров уложить то это отличный вариант!
    можно чуть по конкретнее? очень интересно но не совсем понятно
  18. #417
    г. Оренбург
    в этом случае глубина суба будет меньше..
  19. #418
    Краснодар
    Вот как рассчитала программа,всё по стандарту, нечего не менял для динамика 600гдн14-4.
    Последний раз редактировалось BES666; 05.07.2009 в 15:31.
  20. #419
    Краснодар
    Я думаю для динамика 120 литров будет самое то по -3 будет 45 герц
    фазоинвертор по стандарту длина высота 10.20см глубина 9.61см
    Добавлено через 1 минуту
    Надо с размером коробки определиться а потом можно и фазоинвертор посмотреть в программе какой будет.
    Так же интересуюсь не меньше вас, так как буду тоже собирать два таких
    А по поводу того что бас будет лучше, точного определения дать не смогу, ну сам пробывал, саб ставил по выше и на пол так когда стоял на полу давило сильней
    Последний раз редактировалось BES666; 05.07.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  21. #420
    г. Оренбург
    Думаю при глубине в 30см, динамик с линейным ходом в 1см, диаметром 18" и мощностью 600вт, на полной мощности будет бегать по полу
