Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Расшифруйте компоненты фильтра
    Аватар для jurchenko
    Вопрос Расшифруйте компоненты фильтра
    Нужна помощь.На фото фильтр из B@W dm309.нужно узнать тип резисторов и конденсаторов(их объем на фото видно),как определить индуктивность катушек?Собираюсь менять все дины,соответственно придется переделывать фильтр
ID:	56258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Расшифруйте компоненты фильтра
    Цитата Сообщение от jurchenko Посмотреть сообщение
    а что вы думаете по сопротивлению подбираемых динов?
    Каких именно? Тех, которые стоят или
    тех, которые будут? И зачем их менять и на что?
    Кстати, как Вы меряли их сопротивление? Выпаивали или вместе с делителем?
    А вообще советовал бы не браться за подобный проект
    я про сопротивление динов в общем спрашивал-хочу скан-спик ревелаторы,у них есть и 4х и 8ми омная версия.какую проще будет согласовать?старые замерял есно выпаивая-в школе я учился
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Для пассивных (по электрике!!!!)
    L= R*k/(2*pi*F), где R - сопротивление нагрузки для фильтра (в АС - величина переменная ) ом, k - коэффициент "крутизны среза" фильтра (по Чебышеву - 1, по Баттеруорту - 1,41, по Бесселю - 1,73, по Линквитцу - 2 ), F -частота среза по уровню -3дБ, Гц.
    C= 1/(2*pi*k*F*R)
    Всё это дело хорошо только в теории, поскольку нам необходим реальный акустический спад...
    Индуктивность последовательно соединённых катушек суммируется (к сожалению их активное сопротивление тоже).
    DECEMBER,мне кажется вы с формулами ошиблись-подставляя в них реально стоящие в фильтре элементы получил C и L порядка 0.00005!?!я знаю формулы L=225*R/F и C=113/R*F,подставляя в них известное получил искомое более правдоподобное
    Последний раз редактировалось jurchenko; 02.07.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Ну, давай сравним:
    Допустим - нагрузка 8ом, делим на 4000Гц
    L=225*8/4000=0,45мГн
    Теперь смотрим по Чебышеву
    L=8/(2*пи*4000)=0,000318 Гн = 0,318мГн
    по Баттеруорту
    L=8*1.41/(2*пи*4000)=0,000448 Гн = 0,448мГн
    и конденсаторы у меня (хм... у меня... несколько нескромно...) - в Фарадах.
    4ома для АС брать или 8 - принципиальной разницы нет, если не делаете под конкретный усилитель, ну разве что номиналы индуктивности для 4-х ом поменьше, зато ёмкости побольше (да и сопротивление катушки поменьше надо). Лучше, если есть выбор, сравнить дины по чувствительности, приведя её к 1Вт на метр (а то для 4-х омных частенько пишут завышенную, измеряя на 2,83 вольтах).
    Добавлено через 9 минут
    делим на 4000Гц
    Пардон, не "делим на ...", а "режем с...." . Это опять же электрически. По акустике спад на АЧХ дина по -3дБ с этой частотой запросто может не совпадать
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 02.07.2009 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
    воот почему у меня не получались расчеты-милигенри это 6 нулей после запятой!и как тогда подбирать элементы,если сколько не считай,не получишь что задумал?набирать мешок RLC на рынке,а лишние потом на помойку?!
    Литва, Каунас
    Если о-о-чень хочется порукодельничать, лучше повторить разработанную конструкцию ( кит) на намечаемых динамиках, а имеющиеся АС сбагрить. Даже для сведения двухполоски необходим как минимум опыт...
    с китом и "рукоделия" не надо-пару часов пайки и сборка.проблема в финансах:для 3-х полоски дины-50 тыс,фильтра 7-8 тыс,корпус 60-80 тыс,мелочевки на 2 тыс.итого 130 тыс разом!при всём желании никак!и из этой суммы особо не съэкономишь.поэтому я и хочу в имеющуюся коробку постепенно впихивать дины,переделывая под них фильтры.в последствии можно и новый ящик заказать а старый сбагрить.По мне так лучше постепенно набирать систему из стоящих сост-щих,чем сразу но г..но
    Brooklyn NY
    MLS http://purebits.com/mlsteo.html
    CSD http://www.mlssa.com/pdf/MLSSA-Brochure.pdf
    Не самая это хорошая идея. Делайте конечно как вам хочется но боюсь деньги выкините а результат будет таксебейчик. Тем более ревелаторы. Отличный динамик. Я думаю один из самых лучших если вообще не лучший но к настройке чувствителен. Десембер прав на тему кита. Лучше накопите и соберите.
    jurchenko, совет тебе - неспешно осваивай вот этот софт - очень всеумеющая программа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2324 если не сможешь её скачать я тебе дам рабочую ссылку на неё.
    mAxSpace, проблем с скачать не было,но программа демо и кряков на нее найти нереально.хотя я ее опробовал и не понял в чем ограничения демо версии
    Toronto
    сч левый 5.3 ом,правый 3.7 ом
    один из них неисправный или один 8-ми омный, а другой 4-еx омный
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    катушки вроде бы "на воздухе",
    две катушки на феррите одна с воздушным
    Для второго порядка есть ещё одна особенность - пишалку нужно в противофазе включать - для двухполосных АС, для 3-х полосных в противофазе включают среднечастотник
    далеко не всегда, решается по месту в симе и с микрофоном в руках
    кто какие советы даст-планирую на замену заводского 18Wх531 сканы поставить,с каким сопротивлением брать дины-4 или 8 ом?я так понимаю проще взять 4-х и дальше цепь подправить при необходимости резисторами,что с 8 омкой будет сделать сложнее?
    с такими знаниями советую ничего не делать и никуда не лазить. если есть желание сделать что либо получше то выбрать готовый проект и повторить буква в букву, ну может только поменять цвет внешней отделки
    Добавлено через 3 минуты
    + 500
    + 500
    Последний раз редактировалось funny the rat; 07.07.2009 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
    всё....убедили......пойду куплю ящик пива и забуду про эту дурацкую затею!
