Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    Тут в разных топах много офтопили про этот формат. Решил создать тему, привлек внимание это разговор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18037&page=29 (начинается с №562 и читать тему до конца).
    И вот возникли вопросы:
    1. Почемуто местным строителям цапов этот формат вообще неинтересен?
    2. Самостоятельным ИМС ЦФ постигла таже учесть что и мультибитные цап, тоесть новых больше небудет и осталась только SM5847? насколько она действительно под это заточена или хай рез для нее тоже просто реклама?
    3. Много было разговоров про большую разрядность ЦАП, а бОльшую частоту дискретизации даже не заговорили. ЦФу вроде как не надо ничего интерполировать , все уже сделано при АЦП? Готовые отсчеты, где здесь собака зарыта?
    Вот еще интересно, как то Сухов написал статью в журнал Радио о ЭДД СД
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/suxov.html
    http://www.erta.ru/review/sukhov.shtml
    "Цитата из статьи
    Еще одно распространившее «аудиозаблуждение» - в том, что CD якобы обеспечивают больший динамический диапазон, чем аналоговая компакт кассета (КК). При этом в качестве основного аргумента приводится формула шумов квантования NKB:
    NKB = 6N + 1,8 [дБ],
    где N - разрядность квантования по уровню. Для CD применено N = 16, следовательно теоретический уровень шумов квантования NKB.cd = 6x16 + 1,8 = 97,8 дБ. С чьей-то легкой руки это значение и принимают за динамический диапазон CD. Учитывая, что у лучших КК отношение сигнал/шум составляет (без систем шумопонижения) порядка 55 дБ, то и делается вывод о более чем 40 дБ выигрыше CD. Но нельзя забывать, что принципы аналоговой КК и цифрового CD в корне отличаются, поэтому применять для оценки динамического диапазона CD методы измерения КК некорректно. В КК динамический диапазон снизу действительно определяется уровнем шумов, но это не значит, что так же обстоит дело и у CD! Взглянув на рис.4, на котором изображены типовые зависимости коэффициента Кни нелинейных искажений КК и CD в функции уровня сигнала, можно легко заметить, что в аналоговой записи Кни с уменьшением уровня монотонно убывает, в то время как у цифровой записи возрастает, стремясь к 40% (поскольку увеличивается относительный размер «ступеньки» квантования). Причем если у аналоговой записи в спектре искажений преобладают не очень режущие слух 3...5 гармоники, то у цифровой дело обстоит гораздо хуже - множество комбинационных составляющих не образуют привычного для слуха гармонического ряда и их действие становится явно заметно уже при уровнях около 1 %. Легко убедиться, что при уровнях сигнала порядка -50 дБ и ниже искажения CD переходят порог допустимых 1 %. То есть снизу динамический диапазон CD оказывается ограничен не шумами квантования, а нелинейными искажениями. И из 97,8 теоретических дБ остается только 50 дБ. Но это еще не все! При перегрузке КК нелинейные искажения пропорциональны квадрату уровня записи (при увеличении уровня в 2 раза коэффициент гармоник возрастает всего в 4 раза) и поэтому их кратковременное возрастание на пиках сигнала незаметно на слух. У CD при превышении номинального входного уровня аналого-цифрового преобразователя (АЦП) всего на 2...3 дБ нелинейные искажения возрастают в десятки тысяч раз, поэтому в реальной аппаратуре цифровой записи за номинальный принимают уровень на 12...15 дБ (т.е. на пикфактор реального музыкального сигнала) меньше предельного входного для АЦП. В результате из исходных 97,8 дБ остается всего 35...37 дБ реальных, что на 20 дБ МЕНЬШЕ, чем у КК. Вот почему, несмотря на субъективное отсутствие «шипа», многие фонограммы, воспроизводимые с CD, приводят к быстрой утомляемости и имеют заметно худшую «глубину стереопанорамы», чем та же фонограмма, воспроизводимая с аналоговой виниловой грампластинки (современные грампластинки, выполненные по технологии Direct Metal Mastering высоко ценятся аудиофилами и обеспечивают динамический диапазон 60...65 дБ) или качественной КК.
    Какие есть мнения по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 30.06.2009 в 21:02.
  2. #61
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Это я читал...
    Непонятно только как такие диски (24-bit/352.8kHz)
    Помоему на конечном носителе CD-DA.
    А Сам формат - способ мастеринга.
    Точнее могу сказать позже, т.к. о формате для CD узнал прочитав эту ветку
    И какой объем такого такого диска при такой резлюции?
    в торренте лежит
    Tsuyoshi Yamamoto Trio - What a Wonderful Trio! (DXD)
    9 треков, около 300 метров.
  3. #62
    В результате теже яйца, только в профиль.
    за торрент спасибо.
  4. #63
    Частый гость Аватар для anton kot
    CS-A,
    да. как я понял, это всё "феньки" мастеринга (как и у XRCD). а на выхлопе мы все равно получаем стандартный CD 16/44.1
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  5. #64
    А мы и не можем получить на выходе ничего другого - иначе "это" не будет воспроизводится стандартным ЦД-плеером.
    Или по крайней мере - будет вопроизводится в стандартном режиме.
    Возможно даже с небольшой потерей качества.
    Два примера:
    1) HDCD воспроизводится ллюбым плеером, но если в нем нет декодера, то получается чуть-чуть хуже чем обычный ЦД, и конечно хуже теми плеерами, где бы декодер есть.
    2) Запись DTS на Audio-CD - воспроизводится любым плеером, но плеер только как транспорт, чтобы получить звук нужен внешний декодер (ресивер и т.п.).
  6. #65
    Москва - МО,Дедовск
    Для меня вообще является странным, при АЦП и мастеринге не использовать все возможности имеющегося оборудования.
    Но гордится этим, обзывать новой технологией, и продавать диски в 4 раза дороже - это слишком.
  7. #66
    K_R_L,
    надо же им как-то получать сверхприбыли из воздуха...
  8. #67
    Москва - МО,Дедовск
    K_R_L,
    А делать нормальные девайсы, религия не позволяет ??
  9. #68
    K_R_L,
    те, кто делает деньги, смотрят только на прибыль. ушло время "романтиков" в массовой индустрии... (имхо)
  10. #69
    Москва - МО,Дедовск
    K_R_L,
    Всё правильно, все верно, а теперь попробуй объяснить это аудиофилам, которые свято верят во все то что им предлагают, и при попытке переубедить аргументированно, страшно обижаются.
    Собственно они наверное сами виноваты, в своих убеждениях.
  11. #70
    K_R_L,
    именно так. необходимо всегда держать "фильтры" включенными, чтобы лапша не оседала. а насчёт объяснений - "не мечите бисер...". человек практически всегда слышит только то, что он хочет услышать, а не то, что ему говорят + "магия" печатного слова хорошо работает...
    для меня самого было неприятным открытие - как издают CD, какой материал используют в качестве источника и т.д. раньше думал - CD и CD. какая разница когда он выпущен и кем... интересная беседа на эту тему получилась на torrents.ru в дискографии Арабесок (lossless)
  12. #71
    Москва - МО,Дедовск
    K_R_L,
    Ну данная тема для длинного оффтопа, ибо сам по себе CDТранспорт не совершенен, поэтому не только разные релизы могут звучать по разному, что по сути и не оспаривается, у них и спектры разные, но и одинаковые релизы но на разных болванках (Штамповка,CD-R и т д.)
  13. #72
    Еще немного инфо. Отклик на импульс при разных частотах семплирования.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это отклик чего?
    У меня ЦАП без ЦФ выдаёт импульс без всяких переколебаний.
  15. #74
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Это отклик чего?
    АЦП вроде, сильно не вникал (там по англицки). Не могу найти снова эту же статью...
    Последний раз редактировалось CS-A; 04.07.2009 в 16:20.
  16. #75
    Чебоксары
    эту же статью
    Это была рекламка DSD?
  17. #76
    Там всё вместе DSD, DXD...
    Вот что-то похожее
    http://www.digitalaudio.dk/ax24_present.htm
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Не раз пытался услышать эти "дикие" искажения, постепенно добавляя громкости на треках с плавным спадом уровня в конце. Возможно, что 1-2 процента гармоник я бы мог и не услышать, ввиду того, что громкость сигнала всё таки становится очень малой, но 10, а уж тем более 40 распознал бы наверное.
    Или я глухой на всю голову, или всё не настолько страшно на самом деле, или я вообще что-то не то пытаюсь услышать...
    Так никто и не подскажет, что я неправильно делаю?
  19. #78
    Москва - МО,Дедовск
    Ну очевидно, надо взять хороший источник и сравнить.
    На моей EMU меня всё время это раздражало, пока внешнюю цапу по синхронной шине не прицепил.
    Сейчас - все пучком.
  20. #79
    Постойте, вопрос именно о формате PCM. Процитирую ещё раз:
    Причем тут источник?
  21. #80
    Москва - МО,Дедовск
    Почитал статью, мой пост относился скорее к другому, а именно уровню искажений при ЦАП Разными устройствами.
    Афтора статьи к растрелу, ибо подобным образом можно договорится до патефонов, в статье отсутствует измеряемое оборудование, принципы измерений, что касается рис.4 - мне вообще не понятно как он был создан.
    Поэтому присоединяюсь к Вам
