Страница 80 из 82 Первая ... 707879808182 Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1581
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    кстати о работе ЦАПа в закрьітом глухом корпусе, летом в жару, спустя 3-4 часа работьі, только в одном канале, появляется искажение звука напоминающее немного сбитую настройку на FM станцию.
    куда копать?
    цап на 1865 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1235
    Последний раз редактировалось Wired; 02.07.2009 в 10:29.
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Тут не понятно. Если покажете осциллограммы, помочь будет легче.
    Вообще от прогрева могут уходить времена задержек в цифре, например.
    Самое простое, что можно попробовать первым делом - зареклочить выход ПЛИСки (или её вход) по другому фронту мастерклока.
  4. #1583
    Estonia
    Для начала надо проверить питания, возможно плавают параметры какого-нибудь стаба от нагрева.
    Если есть еще одна 1865, то попробовать заменить и посмотреть как будет работать другой экземпляр.
  5. #1584
    проверить питания не успеваю, остьівает, и все делается ОК
    есть фото синуса 1 кгц 0дБ
    похоже все таки дело в цифре...
  6. #1585
    Чебоксары
    Wired, Надо смотреть цифру на входе цапа. Не "слипаются" ли битклоки, к примеру.
  7. #1586
    с остьіванием иголок становится все меньше пока не пропадают все
    Добавлено через 28 минут
    смотреть проблематично стоит снять крьішку и все буквально за 2-3 минутьі приходит в норму
    если же говорить о битклоке то скорее всего дело нне в нем т.к. второй канал работае без глюков. скорее дело в дате или защелке (более вероятно)
    Последний раз редактировалось Wired; 05.07.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1587
    Чебоксары
    Можно вывести интересующие сигналы на проволочках.
    Аа, ну так это надо прошивку ПЛИСки смотреть.
  9. #1588
    пока на холодную
    снимки :
ID:	56645   Нажмите на изображение для увеличения.
    а может искажаться дата от перегрева src4192?
  11. #1590
    Чебоксары
    ВложенияSHIFT_32_2.pdf
    Думается мне, что данные лучше защёлкивать по положительному фронту битклока.
  12. #1591
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Грейте паяльником все микросхемы по очереди пока дефект не проявит себя.
  13. #1592
    так оно и защелкивается на осцилограммах видно
    после прогрева ничего в цифровьіх сигналах на цапе не заметил
    на синусе иголки
    Добавлено через 2 минуты
    ет точно пока других вариантов не вижу
    Последний раз редактировалось Wired; 05.07.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1593
    Чебоксары
    Насколько видно по картинке прошивки, в плиску защелкивается по отрицательному фронту битклока.
    А от отрицательного фронта до данных на выходе срц4192 - 10нс максимум(tDOPD) и 2нс минимум(tDOH). При прогреве срц4192 времена немного меняются. Триггера плиски начинают защелкивать фронты - метастаб.
  15. #1594
    гм... а ведь похоже. пасиб, попробую прошивку покрутить
    Добавлено через 55 секунд
    про вход плиски то я и не подумал.
    Последний раз редактировалось Wired; 05.07.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1595
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Многослойные ферритовые дроссели это то же самое, что и ферритовый цилиндрик (ferrite bead) или это тонко (или тосто) -плёночная индуктивность и ближе к обычной катушке на феррите? Т.е. вопрос заключается в том, будет ли этот дроссель рассеивать и собирать помехи или же нет?
    http://smd.ru/katalog/mnogoslojnye2/index.khtml
    А это ферритовая бусина? Ниже.
    http://smd.ru/katalog/silxnotonye3/index.khtml
    Сопротивление как-то велико, у многослойных дросселей ниже.
    Ну вот, поискал сегодня немного, нашёл ответы:
    Бусину заменять можно только бусиной - их в SMD как грязи. У многослойных большие проходные емкости и много неприятных резонансов
    http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...es/46637.shtml
    http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...es/65958.shtml
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6713
    http://regos.ru/index.php?product=22
  17. #1596
    Аватар для Kompros
    Dieselboy, бусины в сабжевом применении уже обсудили вдоль и поперк.
    Если попытаться резюмировать, то не суть важно, как назвать (многослойный ферритовый дроссель, бусина, чип индуктивность, FB, Ferrite Bead), важен импеданс на интересующих частотах (смотрим даташит).
    Если на низких частотах значение импеданса низкое (чем ниже, тем лучше), а на высоких частотах (вплоть до частоты ожидаемых помех и выше) - высокое, то можно юзать (с оглядкой на ток|мощность).
    В данном случае разделение частот "низкая/высокая" берется относительно частоты, до которой эффективно работают используемые в фильтре емкости.
    Высказывание про "большие проходные емкости" относительно обсуждаемых бусин/дросселей/индуктивностей вызывает недоумение - остается только догадываться, что автор имел ввиду.
    Если интересует не сабжевое применение, а именно различия между конкретными элементами, то лучше обсудить это в соответствующем разделе.
  18. #1597
    Я думаю, имелась "общая" межвитковая ёмкость (со входа на выход), по сравнению с одним проводником с надетой трубочкой. ладно, раз обсуждалось, бум искать. А поточней можешь подсказать, где, в начале, середине?
  19. #1598
    Астрахань
    Все три ветки читать сил нет, подскажите с чем соединять корпус цапа? Цап будет стоять в отдельном корпусе, земли: земля источника, земля цифровая, земля цифроаналоговая, земля аналоговая.
    2. Что будет плохого, если я в один корпус засуну два цапа (тда1541, почти по Назару и рцм63 почти по линксу ) Будут друг на друга влиять? В принципе можно даже сделать тактирование с одного генератора, но лучше имхо, чтоб у каждого свой генератор был. Чем лучше клок коммутировать, мультиплексором, релюхой, или?
  20. #1599
    г. Москва
    С аналоговой землей в непосредственной близости от выходных разъемов.
    Александр.
  21. #1600
    Астрахань
    Ладно, пусть так, а экранные обмотки трансов куда?
