Страница 37 из 231 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 4611
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #721
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    Я думаю происходит компенсация искажений.
    ... отказался от буферного повторителя, и сделал Драйвер УН с Ку=2,2 ...
    Схемы с таким питанием очень сильно напоминают, первая - схему усилителя с динамической нагрузкой, вторая - схему с источником тока в эмиттере, и превращаются в них буквально добавлением пары элементов.
  3. #722
    из преисподнии
    Схемы с таким питанием очень сильно напоминают.....
    Все надо пробовать, и хотя бы субъективно оценивать звучание той или иной топологии, е стественно не методом отрицания, а поиском положительных и отрицательных сторон, т.е. стараться строить оптимальный тракт "для себя".
    У кого какой импеданс наушников?
    Импеданс современных находится гдето от 16...50 Ом, чаще всего встречаемые - это 32Ома, у меня 16 ом (старый добрый Техникс )
  4. #723
    г. Ижевск
    Все надо пробовать, и хотя бы субъективно оценивать звучание ... стараться строить оптимальный тракт "для себя"
    Да, это, пожалуй, единственный вариант. Ещё, конечно, хорошо бы всё качественно мерить, но в домашних условиях это затруднительно.
    у меня пара ушей AKG:
    1 - "Rox", 150 Ом,
    2 - K101, 19 Ом.
    Последний раз редактировалось shura1959; 19.06.2009 в 15:26.
  5. #724
    Piter
    Zennheiser HD-580 300 Ом.
  6. #725
    flipper
    Это недорогие уши низкоомные, большинство "про" -200 и более Ом.
  7. #726
    из преисподнии
    Хорошо пойду "пошарюсь" по магазинам, посмотрю что-нибудь по современнее, 100 у.е. должно хватить?
    Добавлено через 6 минут
    на 300 Ом и вот такой усилок подойдет, только емкость на выходе увеличить до 1000...2200мф, т.е. Кдемпф.= 3 :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19199&page=24
    пост #470..
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.06.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. #727
    Вряд ли.
  9. #728
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Вряд ли.
    Я не сильный фанат "ушей", больше акустикой занимаюсь, т.к. если дома работает ночью работает "плазма", то она сильнее светит, чем идет звук из Акустики, а наушник по высокоомней удобно для того, чтобы делать сразу 4-х канальный предвак, с возможность непосредственного подключения "ушей", что собственно говоря правильней(ИМХО).
    Лет 25 назад, когда вёл дискотеки, всегда использовал усилитель для ушей в качестве предваков (на 157уд1). Сейчас заново вернулся к такой практике, но только на Дарлингтонах(дополнительно буду пробовать на латералах)...
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.06.2009 в 16:33.
  10. #729
    flipper
    Низкоомные уши тоже могут хорошо звучать, если приличные. Но только с усилителем.
    Именно на низкоомных усилок сильнее всего сказывается. Главное, чтобы он мог работать на такую нагрузку.
  11. #730
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Вы таки не написали про КТ602БМ. Он сильно от КТ602Б по звуку отличается?
    КТ602БМ, П308, 2SD669C очень близки по звуку КТ602Б. Имеет смысл запустить усилитель на 2SD669C, а потом искать, подбирать 2Т602Б. Стоит 10руб в Меге:http://www.megachip.ru/search.php?search=2SD669&x=2&y=3
    они гарантированно с усилением больше 100.
    Последний раз редактировалось Lelik; 25.06.2009 в 10:13.
  12. #731
    г. Москва
    усилитель Semigor очень хорошо работает и на 300ом (были 580).
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...87&postcount=8
    Последний раз редактировалось fox2005; 23.06.2009 в 14:34.
  13. #732
    из преисподнии
    У Semigor не усилитель, а повторитель, разница принципиальная, т.к. у повторителя глубина ОС - 100% .
    Так для справки: выходное сопротивление повторителя Semigor - составляет порядка 0,22 Ома, так что ему все равно с каким сопротивлением наушников работать, т.е. качество работы повторителя будет зависеть от качества наушников, при этом оптимум будет находится в пределах низкоомных наушников....
  14. #733
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Схемка дака. Выглядит красиво. Про звук можно не писать, сказано выше.
  15. #734
    Ижевск
    patriarch, а можно описать, что улучшилось в звуке при таком питании усилителя и выхлопа ДАКа?
    Для чего поставлен R18, не нашлось хорошей емкости C6 подходящего номинала?
    P.S. Очень хотелось бы послушать эти варианты живьем, если возможно.
  16. #735
    Piter
    Это первое звено фильтра низкой частоты. Теоретически вообще лучше фильтровать зеркальные составляющие еще до первого транзистора (чтобы было меньше интермодуляции). Но на практике я не уверен, что звук не протухнет.
  17. #736
    из преисподнии
    ...Это первое звено фильтра низкой частоты.... Но на практике я не уверен, что звук не протухнет...
    Согласен +1. При установке RC цепочек на входе звук действительно "тухнет", больще предпочитаю Цобели они менее "вредны" для звука, на крайний случай на вход цепь Бушеро, я так делал в последнем своем усилителе - в общем вот так получилось...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.06.2009 в 14:12.
  18. #737
    Ижевск
    Это понятно, но волне достаточно для первого звена фильта цепочки R1C6.
    (точнее, не R1, а R1 ll R21 ll Rвых ll Rвх).
    А чтобы звук не протух сюда надо ставить ооочень хороший конденсатор.
  19. #738
    Ижевск
    Вот сейчас вернулся назад к старому варианту усилителя. Слушать уже не хочется, кажется грязно и мутно. В выхлопе эффект аналогичный.
    Пробовал и без резистора с большой емкостью (FKP3), резистор + фторопласт понравились больше. Слушал давно, сравню еще раз.
    Конечно, сообщу как только соберу все в транспортабельное состояние.
  20. #739
    г. Ижевск
    И я бы тоже не отказался...
  21. #740
    Иркутская область, Братский район
    Купил себе уши Sennheiser HD-595 (50 ом). Хочу собрать для них усилитель И. Семынина. Как базу хочу использовать старый усилитель Электрон-104. У него выходной каскад выполнен на КТ908А. (думаю уже подобранных по коэффициенту передачи). В пару к ним КТ602БМ. Резисторы R2, R5 проволочные от старых ламповых телевизоров. Как такая связка повлияет на качество звука? Что вы можете сказать о конденсаторах HIT-AIC (при использовании их в качестве выходных). Выписать по почте и не нарваться на китайский K50-29 мне кажется сложным.
