Страница 28 из 151 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 3019
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #541
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Приветствую! Вопрос такой-если в промышленном усилке заменить обычные диоды на Шоттки, эффект будет? В звучании?
    На предыдущей странице негативный отзыв. Если на диодах висят блокировочные емкости, то эфект будет минимальным. В моем промышленном усилке слышимого эфекта не оказалось. Стояли Super Fast Recovery 30DF2. Поменяй, отпишись.
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    На Шотках меньше падения напряжения, следовательно - эффект в лучшую сторону возможен.
    На мощных Шотки падение до вольта, выигрыш может оказаться фикцией.
  3. #542
    От заметного до никакого - зависит от самого усилителя.
    На низковольных Шоттки падение заметно ниже. От мощности диода оно не зависит.
    Чем более высоковольтные Шоттки, тем выигрыш по падению меньше. Шоттки выше 100 В уже не имеют значительного преимущества по падению напряжения.
    Но еще одно свойство - не давать импульса при закрытии - у них остается всегда.
    Этот импульс влияет на звук.
    Обычные диоды дают значительный импульс, Шоттки не дают вообще, ультрафасты дают очень короткий и малозаметный.
    Еще особенность - Шоттки плохо переносят перегрев - сильно растет обратный ток. В мощном усилителе нужно ставить на радиатор.
    Ультрафасты переносят легче, но у них падение выше => нагрев при том же токе больше.
    В общем итоге Шоттки надо ставить при выпрямлении до 40...60 вольт, далее можно и ультрафасты.
    Обычные - вунитазЪ
  4. #543
    Строго говоря, это не совсем так. Мегагерцовый звон от емкости диода все равно остается, но легко давится снаббером.
    Игорь, как считаешь, 60-65 град. для шоток - это нормально?
  5. #544
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    У меня стоят 1N4003 (1А, 200В) и 1N5402 (3А, 200В). Чем посоветуете заменить?
  6. #545
    Выше непонятно написано?
    На ультрафасты. Если там конечно напряжение 200V.
  7. #546
    Арзамас
    Понятно, но Шоттки и на 150В есть. Ладно, КД213 пойдут, а то их валом?
  8. #547
    Потому что их там несколько штук последовательно внутри
    Но главное преимущество Шоттки не малое Vforwad а близкое к нулю Trr...
    Потому что тоже несколько последовательных внутри.
    Чего вдруг? У меня на 500 стоят...
    Шоттки и на 1200 V есть.
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вопрос к знающим:
    Объясните пожалуйста, ну почему диоды Шотки нельзя включать в параллель? Что страшного или неприятного может случится и почему?
    Имею ввиду включение, при котором диоды в разных корпусах но точно из одной партии и работают в низкочастотном БП. Обр напряжение 100в, использоваться будут при 75в.
    Последний раз редактировалось Jekson; 07.07.2009 в 08:26.
  10. #549
    А кто это сказал, что нельзя?
  11. #550
    Частый гость Аватар для Beggins
    а вот нет например под рукой высоковольтных, а КД213 куча. Если КД213 последовательно включить, какие грабли возможны по сравнению с высоковольтными?
    Упс... а КД213 вроде и не Шотки... просто высокочастотные. так?
    Последний раз редактировалось Beggins; 07.07.2009 в 09:51.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  12. #551
    Россия, Пермь
    Я включал Только они были в одном корпусе Я думаю ограничения те же что и для запараллеленых транзисторов.
  13. #552
    Они не Шоттки, да и не очень-то и "высокочастотные".
    Хотя конечно, быстрее чем Д242 или КЦ405
  14. #553
    ДВР
    Хотя конечно, быстрее...
    Поэтому, наверное, и зовутся "быстрые".
  15. #554
    ДВР
    ... диоды Шотки нельзя включать в параллель
    А кто это узаконил.
    Не помню, где выдернул(автору сори).
    При неимении кухарки...работает. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	transistor_tip_diyot мост питания.JPG
  16. #555
    Давно не заходил
    Есть в доступности такие Шоттки:
    MBR20100CT
    30CPQ100
    SB20100CT
    Какие из них применить для двухполярного выпрямителя +/-50В. Питать будет ВП2006. Планирую применять по мосту на обмотку. Можно паралеллить диоды в одном корпусе?
  17. #556
    Липецк
    Как правильно выбрать минимальное номинальное напряжение для диодов Шоттки?
    У меня трансформатор даёт 2 х 21В переменки. Отвод между обмотками заземлён. Стоит один двухполупериодный выпрямитель на 4-х 1N4003. Напряжения после выпрямителя +/- 27В.
    Получается пиковое обратное напряжение: 27 + 21 х 1,41 = 56,7В. Добавляем 20% и получаем 68В. Правильно?
  18. #557
    Точно также, как и для "не Шоттки".
  19. #558
    ДВР
    Можно. В обозначении "шотко-двоек" первое число - суммарный ток для обоих "шотков", второе число - максимально рабочее обратное напряжение:
    В Вашем случае:
    30CPQ100
    30 - ток, по 15А на каждый "шотк"
    100 - напруга.
    ....20100...
    20 - ток, по 10 на "рыло"
    100 - напруга.
    Сори за "шотков" и "рыло"
    По картинке в моём п.556 можно мост собрать на сборках от ПК ИБП. Крайние 20-ки, средняя 60-ка, всё на радиатор. Мост получается с Imax.= 30А
  20. #559
    Липецк
    Для "не Шоттки", в связи с легкодоступностью и дешевизной высоковольтных диодов, расчётами похоже никто и не заморачивается. Как я писал выше, в выпрямителе моего аппарата на напряжение +/- 27В на заводе просто поставили 200-вольтовые диоды.
    Вы лучше ответьте на мой второй вопрос.
  21. #560
    Мариуполь
    Обратное напряжение на диодах (21+21)* 1.41= 60в. Но это при номинальном сетевом. Поэтому ставим на диоды на большее напряжение, 100в.
