Страница 31 из 179 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #601
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    а можно будет замутить 200ГДН43 8ми омный??? И с параметрами близкими к 200ГДН43-4_03???
    я даже пока и не знаю что ответить
    в ЖБЛ можно попробовать прикинуть изменение BL и Re.
    А чем не нравиться 100ГДН45-8.Он отличается от 200ГДН43-4 тем что у него нет алюминиевого теплового шунта,и одна центрирующая шайба.
    См. разрез динамика.
    Без шунта поэтому мощность и цена меньне.
    Тепловой шунт дорогое удовольствие,принадлежность небюджетных динамиков.
  3. #602
    Некрасовский
    Berkut, да просто я в онкен калькулятор подсовывал именно 200ГДН, так вот именно 200ГДН мне БОЛЬШЕ подходит... у него Qms выше - объем получается меньше... В принципе для дома хватит и 100ГДН, думаю мост на тдашках он выдержит...
    Тогда какие примерно параметры будут, если прилепить к 100ГДН вторую шайбу? Или не стоит? Просто в ОНКЕН пожесче нужны динамики...
    Скока стоит 100ГДН и 200ГДН?
  4. #603
    еслиб не 8 Ом получился бы 200ГДН43.
    Всё с сайта http://www.noema.ru/dg.php4
    100ГДН45-8 - 1602р.
    200ГДН43-4 - 1748р.
  5. #604
    Некрасовский
    КАРОЧЕ! Заморочки это все! 100ГДШ-33 в онкен рулит!
    Вопросы:
    1) Если я подсуну ему НЕО-Т26.8? Активными фильтрами состыкую, полюбому уже заморочился на многополосный усилок... Или все-таки посоветуете что-нить более стоящее на вч? Впринципе планировал 3х полоску, а теперь СЧ не надо... можно и подороже взять ВЧ...
    2) А что там с пропитками всякими для 100ГДШ??? Скока будет стоить пара пропитаных динамиков? И кто мне может пропитать? И вообще как динамики будт выглядеть после пропитки?
  6. #605
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    GoFrenDiy™, Ноэма, пока, пропитки не делает, если делать то самому... Если память не изменяет флакончик от Вробоьёва стоит около 1т.р. (на два динамика хватает с остатком) Видел динамики у Гайдарыча пропитанные раствором, выглядят нормально, возможно приобрели слегка коричневатый оттенок, но это не заметно, если не помнить оригинальный цвет динамика (лично меня получившийся цвет не смущает вообще, кстати, где-то Верис кидал фотку, на фоне ТКУВП стоят ББбяки, в ТКУВП пропитаны, также последние фотки Гайдарыча, сравнение Гудмансов (вроде), с 75ГДШ-33, 75-ки, тоже, пропитаны)
    По поводу ВЧ: смотря какая громкость тебе нужна... Лично я включал дома 75-ки (без оформления) только для того, чтоб услышать на что они способны (ушки побаливают), если будешь использовать на нормальной моще (тоисть маленькой), то почти любой ВЧ можно подцепить, учитывая биампинг, лично я, хочу ленточники (опятьже, у Гайдарыча сравнивал ленточник и 10ГДВ-93(вроде в единственном экземпляре), сразу слышна разница между купольниками и ленточниками, выбор однозначно падает в сторону ленточников...)
  7. #606
    Иркутск
    Где можно прочитать про эту пропитку? Не раз уже слышал, поиск не увенчался успехом.
  8. #607
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Да тут же, на второй странице!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2221
  9. #608
    Некрасовский
    Пришел вечер, пришел домой, солнце спряталось, включил сплит... В общем голова остыла и я тут подумал... А что всетаки будет лучше играть на СЧ: 12" 100ГДШ33 или 5" 1324.8... Ну вот чета мне кажется пусть даже с пропиткой, но 5", пусть даже и не АСА будел лучше играть нежели 12" лопух... Если я не прав - переубедите меня!
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    GoFrenDiy™, а ты послушай и сравни. зачем переубеждать.
  11. #610
    Академгородок
    ух ёёё... до сих пор пьяный...
    Вчера пробовал переделанные 75ГДШ-31 в 75ГДШ33. Так и не понял что получилось. Вроде переделки и оригиналы (33-тие) играли на ровне, но что-то не так... А вот что, я так и не понял...
  12. #611
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Диман, закусывать надо
  13. #612
    Мск
    Wh`te, он и так закусывает ... вернее закуривает сигаретами
  14. #613
    Томск
    Мужик, третьим будешь? Буду, а закуска есть? Есть, курятина. Наливай! А закусить? На вот, закуривай
  15. #614
    Некрасовский
    Дык эта... 100ГДШ33 нужны... И ящики под них еще надо... И это всего лишь ради эксперимента... А 75ГДШ31 помогут мне в этом деле?
  16. #615
    Решил проверить правда ли что если два одинаковых динамика подключить паралельно то суммарная чувствительность возрастёт на 3 дБ при 1 Вт/1м теоретически.
    Оказалось правда!
    Прикинул в JBL SpeakerShop 1,0
    Взял динамик 30ГДШ74:
    1.удалил - Qms,Cms,Rms,Qts,SPL,Qes,Le,
    2.увеличил вдвое BL - индукция осталась тойже, а провода в зазоре стало в два раза больше,
    3.Re и Z поделил пополам - паралельно же включил,
    4.Sd умножил на два - суммарная площадь диффузора,
    5.Mms умножил на два - суммараня масса подвижной системы с воздухом,
    6.Vas,fs и Xmax остались теми же.
    [ADDED=Berkut]1122440857[/ADDED]
    может гдето я и ошибся....
    попробуйте прикинуть сами
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.07.2005 в 09:07.
  17. #616
    Некрасовский
    Наверное спрошу тут... В общем есть у меня 8" 20ГДН с кобальтовым магнитом, это тот что из мас10... в общем там ему убили в козюлю катушку... я посмотрел праметры, получается у него 2х слойная была 0,2 проводом 47 и 44 витка на бамажной основе... НО раз уж пошла такая пьянка я решил всунуть туды катушку от 35ГДНх-4: 2 слоя, 45 и 44 оборота 0,28м проводом, да еще хочу на люминевый каркас, а еще лучше на медный: вопросы
    1) Из чего можно сделать каркас? Какой толщины желательно должна быть медная лента?
    2) Хватит ли мне зазора? Вроде как разница в толщине намотки 0,02, но это заводской... Что у меня получится не знаю...
    3) Вообще дайте линк, где есть советы по намотке катушек. Каким клеем лучше всего промазывать катушку при намотке?
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122441135[/ADDED]
    Berkut, а я типа всегда думал что на 3дБ повысится....
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 27.07.2005 в 09:12.
  18. #617
    а я уже косячёк подправил,Vas думал точже в два раза повысится,но чтото меня терзают сомнения...
    [ADDED=Berkut]1122441492[/ADDED]
    это нужно брать какойнибудь термостойкий материал,тонкий стеклотесктолит.Если есть фольгированный где взять, то травишь его и всё.
    [ADDED=Berkut]1122441758[/ADDED]
    Я пользовался заводскими ресурсами,а что взамен можно использовать из того что есть в магазине точно и не знаю.
    Подожди до августа,у ВП спрошу.
    Пока просто на бумаге намотай для пробы.С клеем который потом расстврить сможешь.
    Хороший клей и каркас - тот который будет выдерживать высокие температуры и будет надёжно держать витки на каркасе.
    А пока тебе нужно проверить как всё это будет работать.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.07.2005 в 09:22.
  19. #618
    Некрасовский
    Berkut, ну почему же увеличится - эффективная же полщадь диффузора выросла...
    а нафига то его травить? И что текстолит лучше тепло отводит от катушки... Я просто почему именно на меди... думаю что получиться должен как минимум 50ГДН, а то и 75ГДН, а вот кипеть будет катушка, так хоть вместе с каркасом - какой никакой а рассеиватель тепла получается, да и лишняя площадь рассеивания... А текстолит... ну не знаю... Если тока попробовать с гетинакса фольгированного эту самую фольгу содрать.... но онаж там тооооненькая... хотя... надо попробовать...
  20. #619
    Томск
    Не в два а в 1.41
  21. #620
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Не в два а в 1.41
    Это что?
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122443550[/ADDED]
    Нее с текстолита лента не пойдет - там толщина меди 0,25... совсем прозрачная...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 27.07.2005 в 09:52.
