Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 306
Тема: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Вот, дошли руки обмерять макет, который у меня на рабочем столе валяется где-то год. Надо бы в корпус запихнуть, да все ленился. Что это такое: ушной усилитель на ОУ, охваченный общей ООС, неинвертирующий. Выходной каскад -- параллельный повторитель, с током покоя около 30мА. Для смещения выходных транзисторов применены диоды, как у Андрея anli Гайденко в "народном усилителе". При некотором увеличении искажений низших порядков, такое смещение дает мягкое переключение выходных транзисторов и обеспечивает "экономичный А" в достаточных, для ушного усилителя, пределах выходных токов. Ниже приведена схема, фото макета и результаты измерений разностным методом. Желтым показан сигнал ошибки, синим -- опорный сигнал для сравнения. К сигналу ошибки применен ЦФ с частотой среза 1МГц. На 10кГц при выходном напряжении 1.8В п-п искажения составили 7/244/1000 * 100% = 0.003%. На 20кГц, соответственно 15/244/1000 * 100% = 0.006%. Нагрузка в обоих случаях -- резистор 33Ом. Для измерения пришлось изменить Ку усилителя до 3.5, поэтому можно ожидать, что реальные показатели чуть лучше. По звуку усилитель достаточно нейтральный, из осциллограмм видно, что на малом сигнале, в основном, искажения состоят из второй гармоники.
    Небольшое обновление. Перевел усилитель в инверт, так как искажения в неинверте подозрительно не зависели от выходной мощности, а только от уровня сигнала. Номиналы в цепи ООС составили 10к/47к. В реальном усе имеет смысл сделать Ку 2-3, больше не требуется. Разностный сигнал выделял на подстроечнике с компенсацией фазы. Ниже приведены осциллограммы разностного сигнала, увеличенного в 1000 раз. Первые две на 4В пик-пик на 32Ом, вторые -- 8В пик-пик, 32Ом. В первом случае не удалось подстроить разностный сигнал до конца, по крайней мере он не хуже, чем 15/1210/1000 * 100% = 0.0013% Во втором случае хорошо виден характер искажений, это вторая гармоника. В процентах 144/2430/1000 * 100% выходит порядка 0.006%.
    Последняя осциллограмма -- напряжение между базой и эмиттером выходного транзистора верхнего плеча. Синус 20кГц, амплитуда 8В пик-пик, на нагрузку 32 Ом. Уровень выходного тока выбран специально, чтобы граница, где заканчивается запас тока покоя (30мА), проходила примерно посередине полуволны. Видно, что смещение выхода диодами дает плавное изменение Vbe, без выбросов и заходов в отрицательные напряжения, характерных для режима AB. Амплитуда изменения Vbe около 0.1В, что для амплитуды выходного тока 120мА соответствует изменению выходного сопротивления плеча примерно на 0.8Ом за полупериод.
    Обновление от 19.06.2009:
    Финальная версия усилителя, рекомендуемая к повторению, вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=134
    Примерная печатная плата и список деталей для нее -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=135
    Схема для выделения искажений разностным методом -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25364
ID:	50470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.06.2009 в 12:48. Причина: Новая версия схемы
  2. #201
    По умолчанию Re: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Устал я. Бывает. Почему все трактуется не так? Может я не так выражаюсь, а может лень посмотреть на данную мной сылку?
    Разговор идет о предварительном усилителе звуковой частоты (ПУЗЧ). А МПОС как вариант схемотехнического решения, способный улучшить характеристики "любого" уся, доведя использование ООС до максимума .
  3. #202
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А, пардон, посмотрел на схемку. Там, действительно, +-15В питание. Смутил термин "мощный" в сочетании с 100 Ом нагрузкой. Касательно примененного решения -- дополнительный дифференциальный усилитель между "-" и "+" входами ОУ, это, конечно, хорошо. Только не ожидайте чудес, это, в сущности, такое же повышение петлевого усиления, как если бы доп. узел просто поставили третьим каскадом. И скомпенсировать такую систему будет ненамного легче, хотя я могу ошибаться. В общем, вперед, развлекайтесь. Попробуйте на макете с ним побороться, думаю, Вас ждет немало приятных минут
  4. #203
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    народ там нежелает обсуждать тему.
    При сравнении прямого канала (без МПОС) ни один ОУ не дает таких (пусть даже теоритических) оптимистических результатов. Как вы выразились "... от ОРА потребовались фантастические усилия, чтобы намного обогнать со своими 64 дБ Ку гибридный усь со 114 дБ Ку без ООС...", и без МПОС это невозможно, даже в симуляторе !!!
    Идея В.П.Матюшкина очень прогресивна и всеже невызывает у народа хоть какогото интереса, в том числе и у инженеров достаточно высокого уровня.
    Не делал, но ИМХО такое.
    1. МПОС Матюшкина повышает Ку. Этого же результата можно добиться более простыми средствами, если бы такое же количество МПОСных элементов вставить прямо в тракт.
    2. Это включение в петлю ОООС (и по постоянке), к тому же, потребовало бы меньше ручной работы по подбору элементов, ведь с балансировкой по постоянке у Матюшкинских узлов МПОС просто беда.
    3. Остаются вопросы к линейности МПОС-усилителей в авторской реализации, тем более, что там применена положительная ОС.
    3. Кроме того, петля МПОС, судя по реактивностям в схемах автора (Мощный усь с МПОС), вряд ли может быть чересчур широкополосной, и Ку будет падать как раз на ВЧ, там, где его всегда не хватает. Кстати, сам тот усь собран на весьма древних транзисторах (81х) с высокой Скб, определяющей фср1 и Ку на ВЧ.
  5. #204
    1. МПОС Матюшкина повышает Ку.Такого же результата можно добиться более простыми средствами, если бы такое же количество МПОСных элементов вставить прямо в тракт. ...
    Наиболее часто встречающаяся ошибка. МПОС неповышает Ку а улучшает работу ООС кроме того именно паралельное включение пазволяет сделать каналы независимыми а также перейти еще одно ограничение нелинейность отдельно взятого контура МПОС.
    Автор метода В.П.Матюшкин подробно расматривает эти и другие вопросы в РА №12 2000г. "Паралельные петли ОС и их применение УЗЧ".
    Несмотря на то что прошло более 10 лет с момента опубликования этого принципа, большинство продолжает думать по старинке.
    4. Кроме того, петля МПОС, судя по реактивностям в схемах автора (Мощный усь с МПОС), вряд ли может быть чересчур широкополосной, и Ку будет падать как раз на ВЧ, там, где его всегда не хватает. Кстати, сам тот усь собран на весьма древних транзисторах (81х) с высокой Скб, определяющей фср1 и Ку на ВЧ.
    Да, однако объективные измерения подтвердили свойства и роботоспособность метода, см. РА№7 02г.
    Когда же МПОС ререстанет работать (на высоких частотах), Кг усилителя просто вернется на прежний уровень.
    Добавлено через 10 минут
    Существует более сжатое и доступное объяснение (хотя наврядли более точное) этого принципа действия см РА №4 04г., РА №12 04г "Как уменьшить искажения УМЗЧ".
    Последний раз редактировалось Гриша; 28.06.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Этот метод был известен ещё за долго до рождения самого Матюшкина.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, и по графику Боде этого не видно...
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  7. #206
    тольятти
    Подмигивать Re: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    как это не возможно ?
    легко причем глубина ОС даже ниже 63дБ да и схема совсем не сложная всего то 4 опера
  8. #207
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Этот метод был известен ещё за долго до рождения самого Матюшкина...
    Видать тебе лучше знать, чем патентному бюро.
    Известен сам метод, как раз в последовательном включении и он ммло что дает (не считая гемороя), а паралельно никто до ума не доводил, понятия не имеет (нет даже толкового обяснения почему уменьшается Кг), и твои слова тому подтвержедие.
    stalke-z скинь файл, просвети.
  9. #208
    NY, USA
    ...нет даже толкового обяснения почему уменьшается Кг...
    Бред. Построй график Боде глубины ОС, может сам поймёшь.
    Патент ровным счётом ничего не значит. Можно запатентовать схемное решение, к теории, а также целесообразности применения это никакого отношения не имеет.
    просто утверждая что у таких схем Кг=1-5% и вообще они не могут работать.
    У таких схем, искажения ограничиваются отношением изначального уровня искажений звена ПОС к его усилению. Правда, работая с малым сигналом они могут быть не большими.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    тольятти
    все банально и просто
    Поздравляю, этим доказал свою некомпетентность но как говорит Матюшкин "...мне и самому трудно было разобраться...", ничего страшного почитай РА.
    stalke-z Спасибки, ща посмотрим.
  12. #211
    NY, USA
    Почитать (точнее перечитать) бред Матюшкина ? Это лучше ты почитай Боде, или Лурье хотя бы. Хотя это не мешало бы и самому Матюшкину сделать.
    Добавлено через 5 минут
    В симуляторе я могу и -150дБ искажений сделать без МПОС всяких. Ключевое слово - устойчивый по Найквисту.
    Вообще интересно Матюшкин разобрался, что:
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    тольятти
    что я и продемонстрировал
  14. #213
    NY, USA
    Спасибо . У меня LTSpice, я ваши модели к сожелению не могу посмотреть...
  15. #214
    тольятти
    вот только там натыкано все но разобраться при желании можно
  16. #215
    NY, USA
    Глубину кстати можно сделать ещё больше. Для этого надо последовательно с R11, R12 и R3 поставить конденсаторы. Для начала можно попробовать на 1000пФ и если ок, то уменьшить их так, чтобы усилитель оставался стабильным. Тогда возможно можно будет не параллелить ОУ...
  17. #216
    тольятти
    глянь картинку в посте 206 зачем ее больше делать ?
    забыл написать опера на входе лм318 на выходе ад811
  18. #217
    Поздравляю вас умники, ваш усь обосрался!!!
    Ишь какие хитрые подали на вход 1мВ.
    Ану поллучи Кг=0,00005% при Uвых=5В и Ку=5.
  19. #218
    - Аватар для Olegyurich
    Кг=0.00002% на 20 кГц при Ку=10, Uвых=10 В на транзисторах надо?
    Можно сделать еще лучше, причем намного, только интегратор привесить.
    avtech@palabs.ru
  20. #219
    NY, USA
    Думал, чтобы не параллелить ОУ. А так вообще роли не играет.
  21. #220
    Давай.
    Кароче здаюсь.
    Но вконце скажу что для схемы которую привел выше, всего на трех микросхемах Кг=0,000001%, при Uвых=5V, Rн=50 Ом, 10кГц.
    Но все это в симуляторе, а на деле?
    А на деле чтото будет через месяц, а там посмотрим.
