Страница 62 из 440 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Вот данные на 555: ヘッド 録音:S&F
    再生:S&F
    消去:F&F
    Добавлено через 5 минут
    Кстати,если приглядется на морду аппарата по ссылке http://www.audio-heritage.jp/SONY-ES...r/tc-k555.html ,можно разглядеть надпись:sendust & ferrite head
    Последний раз редактировалось angel333; 20.06.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1222
    оттуда
    Цитата Сообщение от angel333 Посмотреть сообщение
    Спасибо,но смотрите,в некоторых аппаратах есть эта деталь:чашка на маховике с каким-то камнем внутри Рис 1,на других модификациях нет Рис 2
    что то я не понял вас angel333,
    выкладываете фото в посте https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1209 от ка7es,а потом говорите что это протяга от 555esl.
    зачем мудрствовать?
  4. #1223
    В посте 1217 приведена деталь от 555ESL (разбирал аппарат в прошлый понедельник ).
    В посте 1209 приведён ЛПМ на рис 1 для примера маховика с чашкой.Кстати,протяга там от 555ESL,данный аппарат разбирали и чистили умельцы на каком-то японском сайте,оттуда же и взято фото ЛПМ.
  5. #1224
    оттуда
    вы показали фото от ка7es взятое с японского сайта.
    Я только скачал оттуда еще кучу фоток этого аппарата.
    так что не нужно рассказывать сказки про 555ESL->
    ок?
  6. #1225
    ок?
    Точно! Снимаю перед Вами шляпу и приношу свои извинения!
    Совсем на этих пурасях http://purassi.cocolog-nifty.com чокнулся!!!
    Добавлено через 23 минуты
    А блин,всё началось с того,что купил у одного человека протяжку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23479 .Правда,покупал из-за головок (нужны были аморфные-хотел поставить на один аппарат).Человек сказал,что ЛПМ от 555ESL.Так как я протяжку от 555ESL до этого в глаза не видел,я поверил (как оказалась,на самом деле-от 333ESL,скорее всего). Головка не пригодилась.Чего протяге просто так лежать? Стал искать 555ESL подешевле.Недавно нашёл рабочую,но с износом головок и роликов.Поменял на свой ЛПМ в деке.Всё работает прекрасно.Но смотрю-в родной протяге,которую снял,на маховике есть чашка,в моём-нет.Облазил кучу сайтов и выяснил:где чашка стоит,там маховик левого тонвала упирается пяткой со стороны чашки в САПФИРОВЫЙ подшипник.В тех ЛПМ,где чашек на данном маховике нет,пятка упирается в простой (металлический) подшипник скольжения.Вот и получилась у меня дека 555ESL с ЛПМ от 333ESL.
    Последний раз редактировалось angel333; 21.06.2009 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1226
    В принципе,наверно можно поменять левый тонвал с маховиком с чашкой и опорные втулки с ДВУМЯ сапфировыми подшипниками с платой управления (рис1,плата от ка7es,в родном 555ESL стоит точно такая же или почти такая,но подшипники одинаковые),но стоит ли игра свеч? Замечу ли я разницу без измерительных приборов?
  8. #1227
    оттуда
    шляпу то лучше одеть..хотя фото и с другого сайта взято.
    я помню этот топик..се таки вас немного обманули?
    Не стоит расстраиваться.по поводу подшипника,ну подумаешь простой а не сапфировый..я кстати совсем не уверен по поводу сапфирового в ESL серии.
    Похоже вы снова что-то путаете
    если будет еще безхозная протяга-пишите.найдем ей применение.
    сапфировую пятку от изношенного аппарата нельзя переставить на хороший ЛПМ?
    Добавлено через 3 минуты
    вероятно на предельно чистом тракте.или в наушниках (от соответствующего усилителя работающего) как вариант,и услышите,но неявно.это будет как ощущение "чего то не так",и то если слушать определенный тип музыки и знать что нужно выслушивать в звучании.
    Особого смысла в этом нет.т.к. дека звучит посредственно.и несколько замыленно,несмотря на все "навороты".
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.06.2009 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1228
    London UK
    777 серий было несколько.
    к777
    к777ES
    k777ESII
    ES/ESII имели аморфные головки.
    к555 без "ЕS" тоже аморфные.
    Ферритовые с сендастом в зазоре,ставились только в самую старую 777 серия без приставки ES.И к666 серию.
    Не совсем так. Точно знаю следующее:
    "Просто" K555 и K777 имели одинаковые сендаст-ферритовые головы, возможно, что в 777 шли отобранные экземпляры .
    K555ESII - лазер-аморф с раздельными секциями (как и сендаст-феррит раньше)
    K666ES - лазер-аморф.
    Алексей
  10. #1229
    London UK
    По умолчанию Tascam 32
    Наконец-то закончил ремонт катушечника Tascam 32. Две дорожки, две скорости - 19 и 38. Пока ещё не настраивал под имеющуюся у меня ленту, но снял АЧХ, как есть. Картинки для 19 и 38 см/с прилагаются - как можно заметить, "провал" порядка 2 дБ на 5 кГц. Позже поправлю, после проверки АЧХ воспроизведения. Тем не менее, АЧХ на 38-ой скорости весьма многообещающая .
    Алексей
ID:	55688   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1230
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей, можете ли выложить фото Tascam 32- внешний вид и блок головок?
    С Уважением, Анатолий.
  12. #1231
    Вот точное слово,которое я искал,когда сравнивал эту деку с TC-K777 !
  13. #1232
    По умолчанию Re: Tascam 32
    Алексей
    Привет! Советую прочесть это: http://audio.utac.net/pg/TFR-tut/
    Вполне вероятно что этот провал у таскама из-за несовсем корректной компенсации слойных потерь в УВ.
  14. #1233
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    вопрос к уважаемым знатокам.нужно поменять головку стеклофер.на сендаст в Акай 9.может есть рекомендации из подобного личного опыта.понятно,что нужно увеличивать ток записи и т.д.
  15. #1234
    London UK
    Вот фотографии. Должен сказать, что механика у него очень приятная, тихая и аккуратная, но мотает очень быстро.
    Алексей
ID:	55715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55716   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1235
    London UK
    По умолчанию Re: ПАМ
    По следам дискуссии на Hi-Fi.ru измерил ПАМ на моём Nakamichi BX-300E . При использовании ленты TDK D ("современной") получились вот такие картинки и результаты. За 20 секунд записи на 18 кГц (уровень -20 дБ) только несколько (я насчитал 6-7) заметных выпадений (порядка 3-4 дБ), в остальном ПАМ, измеренная в окне 20 мс, как можно заметить, меньше +/- 1дБ . Первая и пятая картинки - один и тот же наибольший за 20 сек "провал" (около 5-6 дБ) в разном масштабе. На шестой картинке - другой пример, вот таких ещё 3-4.
    Алексей
ID:	55718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55722   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.06.2009 в 16:02.
  17. #1236
    Латвия, Даугавпилс
    Красавец, да и только. Аж слюньки потекли
    Жаль катушек не осталось, что раздал,что выбросил, а то прикупил бы себе какой-нибудь катушечник
  18. #1237
    А не сказывается ли второй сапфировый подшипник на надёжности аппарата? Какая вообще от него польза? Например, 333ESL ( с одним подшипником) и 555ESL ( с двумя ) имеет одинаковый коэффициент детонации.
  19. #1238
    London UK
    Немного покрутил Таскам, предварительно выставив головы и АЧХ при воспроизведении по тестовой ленте. Результаты на картинках, опять-таки для скоростей 19 и 38. На 19 полоса на малом сигнале те же 35 кГц, что и на 38, но при бОльших уровнях уменьшается. А на 38 остаётся та же самая.
    Алексей
ID:	55782   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1239
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей, спасибо Вам за фото.
    Красивый аппарат! просто смотреть и наслаждаться,а если еще и слушать...
    а детонацию не меряли?
  21. #1240
    London UK
    Да, мерял. На 38 см/с - 0,08 % взвешенное пиковое значение, 0,05% взвешенное RMS.
    На 19-и 0,16% и 0,1% соответственно.
    Кроме этого, искажения на 38 - порядка 0,2% (исправлено) при 360 нВб/м и заметно меньше при меньших уровнях.
    Короче говоря, на 38 скорости это технически весьма впечатляющий аппарат.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 23.06.2009 в 02:03.
