Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Про точные резисторы
    Greece
    По умолчанию Про точные резисторы
    Решил собрать усил на лм3886 и еще активный кросс для авто.
    Встал вопрос о резах с маленьким допуском. Мне таких не найти, заказывать ради нескольких штук смысла не вижу. И как то вспомнил как собирал лет 20 назад электронное пианино. Генератор на двух транзисторах и частотозадающая цепь из кондера и 12 резиков. Резики там подбирались хитрым образом, брался номинал чуть меньше, и у него немного стачивалась поверхность. Уменьшалась площадь проводника, увеличивалось сопротивление. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
    Сколково
    По умолчанию Re: Про точные резисторы
    Зачем такое извращение? Неужели трудно найти 1% резисторы???
    Имеет, если резистор металлопленочный или углеродистый тонкопленочный.
    Но нужно помнить, что у резисторов низкой точности (5%) все прочие точностные параметры (временнАя стабильность, ТКС) такие же плохие.
    Yours Aye, Ilya
    Чернигов
    И если он низкоомный.
    +1
    Патамушто у высокоомного спиральная конструкция.
    Можно точить и спиральный. Это непринципиально.
    Все равно сильно стачивать нельзя (те же 5%).
    Yours Aye, Ilya
    а не проще набрать нужный номинал из нескольких, если их в параллель
    Можно и последовательно. Но можно и пилить.
    Я и кварцы - пилил, точил, ластиком скреб, серебром натирал - все можно, если нужно.
    Yours Aye, Ilya
    Наверное так имеет смысл получать нестандартные номиналы из ближайших точных. Правда пути отечественных технологий неисповедимы. Периодически встречаю резисторы с пропилами. Вот сейчас в руках такой. Мощность 0.5Вт номинал 3.83К, точность ±0,5%. Три пропила. Сопротивление соответствует заявленному и входит в стандартный ряд... Коррекция несовершенства технологии? Или технология такая...? Пропилы не хэндмэйд точно. Маркировка нанесена уже после корректировки на прозрачное покрытие.
    Донор желательно выбирать не впритык по мощности.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Это не пропилы, а прожоги, и действительно технология такая.
    Yours Aye, Ilya
    Может и прожоги. Лазером? Кстати на одном риски видны, как от фрезы или чего подобного. Ну да это детали.
    Алексей.
    Злой кранч.
    И не забыть потом лаком покрыть.
    И еще перед измерениями спиртом помыть.
    Это вполне естественно.
    Yours Aye, Ilya
    Greece
    Одно процентные может и найду но опять из ряда Е12, ну может несколько номиналов из Е24.
    Добавлено через 5 минут
    Можно и последовательно и параллельно, но как минимум будут 2-3 резика параллельно или последовательно, что не очень красяво.
    Последний раз редактировалось jooe; 23.06.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
    Бывают и от фрезы, а бывают и без плоского дна - как будто лазером.
    Покрытие с нужными "омами на квадрат" довольно легко сделать, и выжигаемую площадь можно прикинуть, но одна канавка у них всегда короче других. Различается у соседних номиналов.
    Yours Aye, Ilya
    Купил недавно на Ebay много номиналов, по моему вообще весь ряд, 5000 штук пакет, соо-но много каждого номинала, с 1%.
    Transohm Group USA
    12 или 15$, непомню и обычных 5000 - почти весь ряд,1%, 2% и 5%. 5,5$
    Китаезы как вариант. Высылают за милую душую. Остаоток можете продать -и оправдать весь геморой
    Навскидку 19 - но это самый заурядный вариант купить сразу -
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...%3D4%26ps%3D10
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    у меня в магазине за кассу 5000 штук 50 номиналов 10% запросили около 130$+дряная пластиковая коробка. ай молодца, что не купил..
