Страница 282 из 741 Первая ... 272280281282283284292 ... Последняя
Показано с 5,621 по 5,640 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5621
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Сообщение от witali
    Очень умная и своевременная мысль
    kvazi спрашивал про радиатор , я и написал .Проехали.
  2. #5622
    Цитата Сообщение от Вольф Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, ... Драйвер довольно слабенький ,...
    Всё не так , а вот так :
ID:	55601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55602   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5623
    Region_78
    Добрый день, товарищи. Привела меня на этот форум нужда мощного усилителя для саба (на НОЭМА или АКТОНе). Хочется раздобыть схемку усилителя Ватт на 500. Поскольку я большей своей частью электрик и сварщик, то радиоэлектроника это мое хобби, поэтому если у кого-нибудь есть возможность, то не сочтите за труд и печатку скинуть (если есть конечно, нету, сам попробую развести). Надеюсь на вашу помощь в моем вопросе.
    Пролистав 200 с копейками страниц, ничего не обнаружил толкового для себя (может и не прав )
  4. #5624
    Белгород
    Dimon74, спасибо за схему.
    Вольф, я видел этот драйвер у силителе авто ланзар виде 1800д. вот, там 8 полевиков стоит.
    У меня Есть в наличии блок питания +-60 вольт - +-70 вольт. может есть чтото под такое питание? мощность 200-500ватт. Вольф, ничего не завалялось?
  5. #5625
    Region_78
    Не, я все понимаю, просто сел недавно читать, месяц наверно уйдет. Да пока разберусь что к чему. Хотя время есть, торопиться никуда не буду. Огласите хотя бы пожалуйста примерное напряжение для 500-600Вт.
  6. #5626
    Владимир
    вольт 60-70 хватит, соберите на IRS2092 самый простой вариант, печатку могу выложить
  7. #5627
    Владимир
    Белгород
    Мне тоже интересно!
  9. #5629
    Region_78
    Премного благодарен. А можно еще поглядеть на принципиальную схемку?
    Поверить даже трудно, что при таком габарите можно получить столь большую мощность...
  10. #5630
    Владимир
    увы, никогда не рисовал схем, все в голове держу
    Добавлено через 1 минуту
    Относительно даташита- изменена ОС на UcD, добавлен 2 диода и буфер на затворы
    Последний раз редактировалось witali; 20.06.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
  11. #5631
    Region_78
    Ну в принципе все понятно. Какие выходники использовали в данной схеме? Если что не понятно будет я обращусь.
    PS Да, несколько вопросиков все же будет, но это потом, поздно уже, мозг не варит. Спасибо большое за печатку!
  12. #5632
    Владимир
    IRFP4227
  13. #5633
    witali, а зазоры между некоторыми проводниками 0,18 по лут технологии делаются? Да и заляпать такое очень многим вероятно...
    А то ты любишь мельчить...
    Всегда!!!
  14. #5634
    Region_78
    Просто по закону подлянки всегда так, на всякие там Холтоны схем и печаток завались, а на то, что хочется попробовать, почти ничего нету, кучу форумов уже облазил.
    Еще раз спасибо witali за печатку
    Witali, а эта схема была уже кем-то опробована?
    Последний раз редактировалось Region_78; 21.06.2009 в 10:50.
  15. #5635
    Владимир
    Сань привет, я давно не пользуюсь ЛУТ
    Мной лично и ali-ufa
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.06.2009 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #5636
    Region_78
    Да, кстати, товарищ Корольков на мысль натолкнул. Эта схема на какую мощность расчитана и при каком сопротивлении? Я планирую скорее на 4 Ома голову.
    Witali, хочу поинтересоваться у Вас насчет необозначенных на схеме деталей.
    -Некоторые резисторы не обозначены (в базовых цепях, которые под радиатором)
    -Внизу слева стоит стабилизатор напряжения (так, вроде насчет стаба разобрался, там надо -15В вроде). На какое напряжение там стабилитрон (с напругой стабилизации 15В скорей всего) и какой емкости электролит а так же что за джамперы там стоят 3 штуки внизу и 2 вверху
    -Расскажите пожалуйста о дросселе
    -Так же в верху схемы белый прямоугольник с двумя выводами, что это за элемент
    Вот пока все что хотел разузнать начинающий ламер.
    Последний раз редактировалось Region_78; 21.06.2009 в 21:33.
  17. #5637
    REGION_78. Вот Вам ссылка , где проклятые буржуины разжевали все в этой схеме(кроме Виталиных буферов , облегчающих участь IRS2092)
    Внимание !!! Некоторые номиналы и элементы выбираются исходя из питающих напряжений,то есть , это уже Ваша работа .
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...ame=IRAUDAMP7S
  18. #5638
    Vot shema etogo Lanzar Vibe 1800D esli nado
Название:	LANZAR VIBE 1800D.jpg
  19. #5639
    Владимир
    Это не моя схема
  20. #5640
    Это не моя схема
    Не Ваша , но в IRAUDAMP7 подробно расписаны номиналы в зависимости от питания, в отличии от IRAUDAMP5 . Основа то одна и та же? Так ? А в чем принципиальная разница , Вы уже писали , доступно , разобраться совсем не сложно .
