Показано с 1 по 20 из 25
Тема: регулятор баланса
    Елгава,Латвия
    По умолчанию регулятор баланса
    Как сделать регулятор баланса на левую/правую колонку ?
    Желательно чонить по проще.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Re: регулятор баланса
    Берешь сдвоенный переменник и на один подаешь левый канал (подключаешь также, как регулятор громкости), а на другой - правый, только в противоположном порядке. И все.
    Елгава,Латвия
    А номенал резистора ?
    Башкирия
    ну это зависит от усилителя, могу сказать попробуй где-то от 33 до 100 кОм.
    Украина, Киев
    По логике - любой, только от номинала будет зависить чувствительность регулировки!
    или одинарный переменный резюк, на крайние выходы 1 и 2 каналы, на центральный (движок) - общий провод. Проще некуда.
    [ADDED=randol]1122145160[/ADDED]
    47-100ком обычно.
    Последний раз редактировалось randol; 23.07.2005 в 22:59.
    Башкирия
    Можно и так, но это ухудшит разделение каналов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Начиркал от руки.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Satana99, а можешь написать маркировку переменников для которых ты нарисовал примеры включения, можно несколько,
    я что то не видел их
    Новичок Аватар для __mhl
    Например, как показано на Fig. 4
    http://sound.westhost.com/project97.htm.
    С-Пб
    это тоже интересное решение, но все же по переменникам, ГДЕ их можно найти.
    полный песец
    Jerusalem
    Есть еще одно изящное решение, у меня в ротелевском усе так сделано.
    Регулятор громкости - он же и регулятор баланса. Ручка состоит из двух секций, бОльшая часть (за которую берешься пальцами) силой трения крутит меньшую часть. Каждая часть ручки жестко сидит на оси своего канала, у самого регулятора оси раздельные, коаксиальные. Получается что при обычной регулировке уровня крутятся сразу обе секции. А если нужно подстроить баланс, то меньшую часть ручки просто придерживаешь пальцами другой руки и крутишь большую часть куда надо. Издали ручка выглядит цельной.
    Надеюсь, понятно объяснил
    demon_lee, с отводом от середины из импорта даж и не знаю. По первой и второй схемам можно ставить и без отвода, Alps RK09 например (хотя они гав-но ещё то), с линейной характеристикой. Я использую "Alps RK18, M- and N-curve" (специальные для баланса), они подороже, за-то гораздо качественней.
    С-Пб
    спась
    К вопросу выбора марки потенциометра: решение ИМХО принимается по контексту - нет смысла покупать дорогую модель Alps-а, если остальная комплектуха подбиралась "как-то" - разницу можно не заметить. Помнишь, как в том анекдоте - зачем платить больше, если эффект одинаковый?
    Это тот самый случай, когда на дешёвке особо не сэкономишь. Если влияние на звук может ещё и не заметишь, то трески при вращении или дикий разбаланс, заметишь при любой комплектухе.
    Круто! Re: регулятор баланса
    сложный вопрос...
    "30 р" и "30 уе" похожи, конечно
    я бы предложил взять недорогой и попробовать. если устроит, оставить как есть, если покажется "хрустно", то купить Alps или Bourns какие-нибудь. цена экперимента - 25-30 рэ.
    если комплектующие достойные, то сразу брать хороший "адназначна" (С) сами знаете
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Такое решение не может ухудшить разделение каналов по сравнению с применением сдвоенных переменников.
    Усилки с бюджетом, в котором есть место альпсам, обычно работают с такими компонентами, где ручка балланса не нужна.
    Поэтому, чем брать "адназначна", может лучше совсем не брать?
    ну вот...
    цена на альпсы может различаться в 10 раз,
    так о каком бюджете речь?
    а сделать две громкости вместо одной громкости и одного баланса (слово "регулятор" везде пропускаю) - это, так сказать, вопрос личного предпочтения. мне лично более логичным кажется громкость+баланс, хотя на ламповом усе сделал 2 громкости, черт побери...
    Чебоксары
    ну вот...
    Я о том бюджете, где переменники альпс выбраны не из-за имени а из-за характеристик.
    Тут ещё и технический вопрос.
    Регулятор балланса либо изменяет зависимость громкости от угла поворота и вызывает изменения входного сопротивления.
    Либо повышает выходное сопротивление регулятора в целом, что опять нехорошо.
    Плюс, нелинейность контакта движка "лишнего" переменника в тракте.
    Короче, если регулировка балланса нужна, лучше сделать независимую громкость по каналам.
