Страница 12 из 55 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #221
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    У меня в качестве грузиков пластелин и был. Откалиброванный
  3. #222
    Юг Украины
    mAxSpace,
    Монеты х-СССР
    1-2-5гр
  4. #223
    Walter,
    Ну тогда проще обычные современные монеты. На сайте центробанка есть их вес.
  5. #224
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    А почему бы не прикрепить пластилин к дифу изнутри, чтобы не портить внешний вид?
  6. #225
    почему-бы и нет, но надо клеить как можно ближе к центру, а это не всегда можно на тыловую част диф-ра
  7. #226
    Приклеить с двух противоположных сторон.
  8. #227
    Возник вопрос: Перед тем, как мерить АС с фильтрами, надо снять АЧХ каждого динамика. Так вот мерить надо в корпусе будущей АС или в экране?
  9. #228
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мерить надо в корпусе будущей АС.
    Сергей.
  10. #229
    Москва, Бун.Луга
    В полностью готовом корпусе? Или можно заднюю стенку прикрепить на струбцины, используя прокладку, на время отладки, а потом, смонтировав кросс, приклеить?
  11. #230
    Рига, Латвия
    Да, конечно можно!
    Я не мучаюсь, а вывожу кросс на длинных проводах наружу корпуса, через ФИ или отверстие терминала, так удобнее.
    Сергей.
  12. #231
    ДНР, Горловка
    Подскажите,пожалуйста, где брать такой параметр: Xmax(+-mm) ?
    Для определения ТС прога хочет чтобы я ввёл этот параметр-смещение диффузора,
    но не линейкой же мне его измерять в самом то деле?
    Как народ поступает в этом случае?
  13. #232
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Почему не линейкой?
    Ею, родною, и померить. Ширину гофра. Это примерно и будет Xmax от пика до пика. Поделив на два, получим Xmax(+-mm).
    Разумеется, это способ очень приблизительный, но за неимением точной информации и других, более достоверных способов, вполне приемлем.
  14. #233
    ДНР, Горловка
    Я протормозил.Действительно,это же и есть ширина резинового
    подвеса/2.Спасибо за подсказку .
    Последний раз редактировалось nerv; 02.07.2009 в 13:28.
  15. #234
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    При чем здесь ширина??? Хmax равен разнице между длиной намотки катушки динамика и толщиной полюсного наконечника магнита, в зазоре которого эта катушка и находится. А резинка может быть какой угодно! Ее размер только косвенно относится к ходу диффузора! Конечно, чем он больше, тем и гофра должна быть больше, т.к. ее сильнее нужно растянуть, но напрямую брать ее ширину совершенно бессмысленно! Надо всего лишь порыться в инете и найти данные на динамик. Ежели нет, то остается только гадать. Можно еще подать постоянку на катушку и отметить на сколько сдвинулся диффузор. Только нужно аккуратно, а то сжечь можно.
    Вообще, этот параметр там не нужен - он используется только для расчета хода диффузора при больших мощностях - чтоб правильно определить предел отдаваемой мощности. Если рассчитывать на малый сигнал, то этот параметр можно поставить любой.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  16. #235
    Беларусь
    Fenyx, прочти ещё раз мой пост, но внимательно и не спеша. Особенно последнее предложение.
    И вообще, ты путаешь Xmax и Xlin.
  17. #236
    ДНР, Горловка
    Ещё маленький вопрос возник.
    На какой мощности измерять импеданс? Попробовал на белом шуме,АС очень громко
    шипит,и к томуже lspLab делает это медленно,соответственно шипит долго.
    Соседи от моих измерений в ударе. Уменьшить резистивный делитель и снизить мощность усилителя?-первое,что пишло в голову.Измеряю методом постоянного напряжения.
  18. #237
    Беларусь
    Импеданс НЧ головок лучше мерить на розовом шуме.
    Длительность "шипения" зависит от параметра MLS Length. Нет смысла делать его больше 32767...65535.
    Уровень сигнала в LspLab устанавливается автоматически, если непосредственно перед измерением воспользоваться регулятором "Levels".
  19. #238
    ДНР, Горловка
    Пробовал измерять импеданс.Полнейшая ерунда получается.
    С постоянных резиков импеданс меряет довольно точно.А при подключении ГД на графике брехня-отсутсвует пик собственного резонанса головки.В НЧ области всё гладко как на пост.резисторе.Зато после 5 кГц есть рост импеданса как и положено.Перепробовал мерять разные динамики -одно и тоже.
    Неврублюсь,в чём тут может быть дело?
  20. #239
    Беларусь
    Картинку импеданса в студию!
  21. #240
    Москва, Бун.Луга
    Только что померял динамик Wavecor WF168. Импеданс сходится при сглаживани 1/18 . Мерял лог снус свипом и белым шумом. Выкладываю график свипом. Параметры тиля смола при грузике 4.5 г получились практически 1 в 1 с парам. производителя. Спасибо Вам Всем большое, теперь настраивать ФИ один кайф . Ждем микрофона.
    http://webfile.ru/3754134 - Пароль: 123.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.07.2009 в 21:49.
