Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
  2. #101
    Казань
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    А можно на плате обойтись без SMD элементов?
  3. #102
    Гаага
    так там же всего пара резисторов, неужели не сможете припаять ?
  4. #103
    Казань
    Я могу и выводные туда "встояка" залепить. Если платы будут хорошего качества, возьму.
  5. #104
    Гаага
    Хорошо, учту это при проектировании ПП, все-равно буду переделывать под хорошие компоненты - кондеры Wima и Rifa. Резисторы в эммиторы KNP(можно будет поставить и ARCOLы), думаю SQP тут не место.
    SaMaHa,
    а все же, в чем у вас проблема с SMD, доступность или монтаж хромают ?
  6. #105
    Казань
    Доступность. А может Вы и наборы деталей будете распространять? ;)
    Любительством не занимался больше 10 лет, тогда таких деталей просто не было в продаже, есть старые запасы. А схема проверенная, причем лично мной, почти есть корпус, есть транс, кондеры, почему бы и не собрать?
  7. #106
    Гаага
    SaMaHa, киты делать не буду, но парочку резисторов могу положить.
  8. #107
    Гаага
    Вот этот бред вариант разводки уже ближе к производству. По просьбе SaMaHa без SMD. Осталась маркировка деталей и финальные штрихи.
    P.S. Выражаю огромную благодарность Владимиру Лепехину (LepekhinV) за помощь и советы.
ID:	55333   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    eclipsevl, красотища получилась, такой самолет точно полетит...
  10. #109
    eclipsevl
    А в спринте выложить не затруднит?
    И схему с возможными изменениями тоже.
  11. #110
    Казань
    Его всё равно будет "вышибать" от малейшего щелчка статики, если собрать точно по схеме. Рекомендовать второго Брагина в исходном виде для заказной сборки я бы не стал.
    Для тех, кто сомневается в правильности моих слов - возьмите в руки схему 2го Брагина и подумайте - чего будет с транзисторами в датчиках ЭА при кратковременном токе через выходники 15-20А
    А в первом что будет при пробое одного из транзисторов предвыхода VT3 или VT4?
    Платы красивые, ждем-с.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    eclipsevl
    Схема в первом посте, с добавленным R24 и резисторами в эмиттерных цепях выходников.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 17.06.2009 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    г.Рязань
    Вот вариант,который предложил я. Верхний слой (синий) - сплошной земляной.Плата - набросок,соединения надо проверить.Некогда было привести в порядок. Земли в этом варианте разведены покороче.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это намного сложнее сделать, во всяком случае, щелчком от статики не выйдет.
  14. #113
    Казань
    Да, согласен. У меня этот вариант работал несколько лет безо всяких проблем и даже без резисторов в эмиттерных цепях, и ничего не горело, как у многих форумчан собиравших этот усилитель.
    Тем не менее, при пробое предвыхода, имхо, наступит катастрофа.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 17.06.2009 в 11:12. Причина: пропущено слово
  15. #114
    Новокузнецк
    У меня он тоже работал без нареканий.
    Хотел бы я посмотреть на усилитель, где пробой предвыходников не приведёт к тому же
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    +1
    Очень часто случается что пробой предвыходников проще обнаружить чем пробой ВК. Для этого просто знать устройство транзисторов.
  17. #116
    Гаага
    Разве для проверки ВК этих же знаний не достаточно ?
  18. #117
    Казань
    +1
  19. #118
    Беларусь г.Солигорск
    Слушайте,а стоит ли Брагина на импорте делать по высшему классу(для себя),т.е. двойное моно,блек гейты и всё такое,или для такого подхода лучше выбрать что-то другое?
    Шушурин на импорте,Оплеуха,Натали или что другое лучше для такого подхода,но не слишком сложное. Именно хочу двойное моно со всеми прибамбасами.
    Всё дело в том,что первый Брагин у меня был,правда на отечественной комплектухе. И обычная СТКшка его переиграла,поэтому стоит ли пробовать его делать на импорте,или звук такой же будет?
  20. #119
    Казань
    Брагин хорош своей простой (хотя и звуком меня вполне устраивал). Но это, как ни крути, усилитель начального уровня. Все перечисленные Вами схемы хороши, я бы, пожалуй, добавил к этому списку еще схему Лайкова.
    Холтоноводы могут порекомендовать WP и, собственно, Холтона.
    Я, например, параллельно, собираю Брагина и Шушурина, положил глаз на Лайкова, а для озвучивания массовки подбираю детали для WP...
    Что понравится больше, то и оставлю.
  21. #120
    обрати внимание на усь Корнева . великолепный усь с термозащитой и цепью ООСН и ПОСТ .
    С уважением Максим.
