Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Померил один интересный динамик и пришёл к мнению, что его использование в качестве ВЧ головки вполне возможно.
    Кому интересно можно ознакомиться с графиками, и самое главное - нужна здоровая критика.
    Пока изготовителя и модель умолчу, дабы это не повлияло на коментарии, но чуть позже обязательно раскажу.
    а может кто и угадает - хотя навряд ли
    Есть правда у неё один минус, но его можно решить, за то плюсов...
Название:	Пищалка Х 1.png
ID:	54841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 2.png
ID:	54842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 3.png
ID:	54843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 4.png
Название:	Пищалка Х 5.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 20:20.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    В смысле совместить по глубине акустические центры излучателей, а может зквивалентный центр группового твитера чуть отдалить/заглубить, чтобы по ГВЗ уравнять.
    или сделать фазолинейной!
    в аттаче модель на двух этих динамичках, HF - смещен назад на 25мм...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от irisbass Посмотреть сообщение
    Ой... Прстите...Ну а мощноность?...
    5) предположительно не высокая мощность, вдувал на неё музыку срез 600 гц, 2-й порядок - усилитель ватт в 15...25 выдержит.
    определял просто ручками, по нагреву - надо парочку спалить розовым шумом и посмотреть какова мощность.
    Аватар для mAxSpace
    Я разные телефонные динамики пробовал, только этот оказался прямой и то от партии к партии есть небольшая разница, оригинальный, кстати, вот - прям из телефона вынут.
    сглаживание 1/12 октавы
Название:	Моторола оригинал.png
    Барнаул
    mAxSpace, все же корректнее будет, если рассматривать реальную, измеренную фазу(правый клик на графике - Show Phase - Measured Phase)
    Аватар для mAxSpace
    Alickkk, не согласен от микрофона до динамика есть определённое расстояние, плюс звуковая карта небольшую задержку создаёт, в результате ГВЗ - его из измерений нужно исключить.
    UA Donetsk
    mAxSpace, поздравляю с рождением дочери
    это главное, а то пищалки-мищалки..
    Аватар для mAxSpace
    ыхтыж, спасибо.
    да, сейчас до пищалок и прочих паяльников значительно реже добираюсь.
    Барнаул
    Alickkk, не согласен от микрофона до динамика есть определённое расстояние, плюс звуковая карта небольшую задержку создаёт в результате ГВЗ - его из измерений нужно исключить.
    А скорость звука для все частот одинакова?
    Я пользуюсь двухканальным методом ... т.е. сигнал с микрофона сравнивается с референсным... к тому же есть функция калибровки звуковухи... хотя микрофон то же может свое накрутить...
    присоединяюсь к поздравлениям!
    Tartaria
    В пЁрлы, что ли вопрос переадресовать?
    Аватар для mAxSpace
    Двухканальный метод конечно рулит, но с моей картой разницу разглядеть невозможно.
    я может в лабе чего недопонимаю, но отсчёт измерений начинается с того момента как импульс начинает генерироваться в мозгах программы/компа, задержка в буфере и акустическая считается как сдвиг фаз, ровное ГВЗ создаст кривую ФЧХ.
    поправьте если это не так.
    Tartaria
    Лаб тут не при чем. С одноканальным методом измерений ФЧХ вычисляется по АЧХ. В двухканальных методах - непосредственным измерением сдвига фаз.
    Аватар для mAxSpace
    ах, да, недоговорил : визуально, тепла она рассеит не больше 1 ватта
    Добавлено через 3 минуты
    т.е. стоит переизмерить двухканальным ? - или разницы не будет ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.06.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Tartaria
    Разница будет - и тогда нужно будет вводить компенсацию задержки распространения для 2-х канального метода. Точность его (метода) - выше.
  15. #54
    Барнаул
    Да, проверил, был не прав... замолкаю... и сорри за оффтоп...
  16. #55
    Аватар для mAxSpace
    Задумался - завтра попробую переизмерить.
    это как сделать ? - не припомню такого в программе.
  17. #56
    Tartaria
    В Спектралабе - есть опция "Delay Finder", автоматически вычисляющая задержку, можно и ручками ввести, а ARTA тоже есть, а в Лабе- не спец, мож кто подскажет....
  18. #57
    Аватар для mAxSpace
    Вроде оно, а остальные строчки для чего ?
    Add delay наверно тоже нужно галку поставить.
  19. #58
    Аватар для mAxSpace
    Nota Bene, спрошу навсякий : т.е. время задержки вычисляется в милисекундах, исходя из растояния от дина до микрофона + собственная задержка карты ?
  20. #59
    Tartaria
    Вроде оно
    Похоже, что нет. Где-то надо сначала выбрать "двухканальность" метода.
    Для двухканального метода задержки по обоим каналам внутри звуковушки одинаковы и поэтому взаимно компенсируются, Delay, соответственно - это только задержка по "воздуху".
    Правда, некоторые звуковушки имеют различную внутреннюю задержку при оцифровке входного сигнала (из-за поочередности опроса АЦП по каналам), поэтому этот параметр через LoopBack кабель хорошо бы тоже проверить.
  21. #60
    Аватар для mAxSpace
    известно где
