Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
  2. #301
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Цитата Сообщение от phantom46 Посмотреть сообщение
    Амплитуду входного сигнала я регулирую другим маленьким усилком, а на звуковухе громкость стоит ниже среднего
    Тогда дело в "маленьком". Можно проще все сделать
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3872
  3. #302
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    К стати пробывал по совету заменить R2 на 22кОм , чтоб соблюдалось условие R2=R8=22кОм, в принципе все тоже самое, только постоянка снизилась с 30мВ до 5мВ.
    Только для этого оно и надо. Если 30 мВ по фигу, то можно вернуть и 47 кОм, но 5 мВ ИМХО, все таки лучше и дрейф, соотв. будет меньше.
  4. #303
    С этим разобрались)
    Остался один вопрос, почему ограничение амплитуды на выходе начинается уже с ~23В
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Защиту выпаяйте и посмотрите без неё
  6. #305
    из этой схемы вроде уже изначально убрана защита то току
  7. #306
    Украина, Балта
    phantom46, простите, из какого поста схема
  8. #307
    вот отсюда схемка http://audio.micronet.lv/diy/soldering/bp/02_b.png
    или вроде тоже самое в посте 131
  9. #308
    Украина, Балта
    Каким прибором меряли амплитуду на выходе?
  10. #309
    цифровой тестер Protek 506
    на Rн=8Ом , тестер показывает ~23В, если на вход дать больше уже идет клиппинг
    считаем мощность по формуле: Pвых=((Uвых*0.707)^2)/Rн
    при Rн=8Ом Pвых~30Вт
  11. #310
    Украина, Балта
    Тестер показует действующее значение поэтому
    23*23/8=66W
    23*1,41=32,43В (амплитудное значение)
    Вы говорили что питание просело до 36В, если убрать падение напряжения на выходниках около 4В то получится 32В это амплитудное значение так что все в порядке
  12. #311
    точно спасибо
    а то совсем из головы вылетело.
  13. #312
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, я сейчас таких два делал на чуть другой ПП, оба заводились с С8=22пФ. Специально попробовал. Заводились где то очень высоко, мой поганый осциллограф показывал что то невнятное, но показывал. И ток покоя как у phantom46 так же поднимался от 0 рывком и тут же появлялась генерация. У меня трухольной керамики небогато, я сразу пришпандорил 100 пикушек и все заработало, по крайней мере я никаких признаков генерации не обнаружил. Так что внимательнее с этим делом. Может стоит сразу фигачить емкость еще больше, если для саба.
    Сергей.
  14. #313
    Да, да именно для саба)
    И вот мне в голову пришла заменить Visaton TIW200 (8" что то моловато получается) на Peerles SLS 12, только есть одно но, у меня ящик на 35л полезного обьема
    Что если его с коррекцией на 30 - 35 Гц, и по больше синтипона внутрь напихать.
    Кто нибудь пытался что то подобное проделать?
  15. #314
    Рига, Латвия
    Ты тогда пикушку параллельно резику в ООС выбрось к нафигам, а С8 поставь побольше. Я на днях попробую такой путь. Железно должно перестать гудеть.
    Последний раз редактировалось GREY; 30.03.2009 в 23:05. Причина: Шифт за руками не успевает: C*=C8
    Сергей.
  16. #315
    Ок) спасибо за совет)
  17. #316
    По умолчанию Вопрос по схему усилителя
    Добрый день.
    Нужен совет.
    Собрал усилитель по схеме
    D1, D2-1N4148, C6-6.8p, C8-68p. На выходе-5200/1943.
    Ток покоя поставил 100мА - радиаторы большие.
    Питание +/-29В под нагрузкой, на ХХ +/-32В.
    Нагрузка - S30 (4 Ома).
    На вход даю сигнал с мп3 плеера - максимальный уровень 1.5В.
    Проблема - тихо играет. Я думал, он порвет эту S30. Ан нет.
    Запаял на выход два сопротивления 16 Ом, 2Вт, параллельно два шт.
    Дал на вход с генератора 1кГц, 0.6В. При этом на выходе (по осциллографу)-10В.
    Что тут можно подправить?
    Что посоветуете, комрады?
  18. #317
    pryanick при каком входном напряжении наступает ограничение выходного сигнала?
  19. #318
    0.9В - и все...
  20. #319
    По умолчанию Re: Вопрос по схему усилителя
    Нужно проверить R8, R7.
    При таком питании, порядка 56Вт на 4 Ома, если питание еще не просядет.
  21. #320
    Теоретически - да, должно быть 50 с чем-то вт, но их не слышно
