Страница 206 из 561 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4101
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    В УН эту разницу не почувствовать. 2хТА1 приходится ставить из-за их меньшей мощности и меньшего напряжения обмоток - из 4-х 28В как-раз и получаются 2х56В
  3. #4102
    г.Рязань
    viktor123, питание УН в последней версии -+\-70В. На каждый канал нужно или 2 обмотки по 56В,или 4 по 28В.
  4. #4103
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    А одного ТА1 на два канала не мало будет?.+/-70В должно быть стабилизированым. Значит для стабилизатора нужно будет Вольт 85-90. Хотя ТА1 и с этим справится.
    Последний раз редактировалось viktor123; 07.06.2009 в 14:26.
  5. #4104
    г.Рязань
    Питание УН - не стабилизированное. Хотя вариант со стабилизированным обсуждался.
  6. #4105
    Во первых - совсем не обязательно табилизированным. Главное - качественным. Стабилизатор поможет если нужно избавиться от медленных изменений напряжения питания. А 56В после выпрямления и дадут нужные для стаба 80В. УН ведь требует всего 50мА на канал.
    Так что справятся и 2хТА1 и 1хТА13 одинаково абсолютно.
  7. #4106
    Ну это другое дело.
  8. #4107
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Старый вариант делал. В новом если на выход поставить по 1 шт. 2SC2922 / 2SA1216 SanKen
    или 2SC3281/2SA1302 Toshiba (по 1 шт?)
    старые запасы
    есть еще 2SA1215/ по 2 шт
    какой вариант предпочтительней?
  9. #4108
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Ну что делать, техника не стоит на месте. как сделаю, обязательно отпишусь.
    Покажите печатные платы, когда разведете. Возможно, что-то посоветую.
    Нет, версия 220в, я об этом уже думал.
    Андрей, "ТА" должны быть на 127/220В. Если первичную обмотку там скоммутировать на максимальное напряжение - 268В, то после выпрямителя как раз получается около 2х70В.
    Из расчета использования таких трансформаторов я и выбрал величину напряжения питания УН.
    Леонид, а КТ503 ни чем не заменить и его нужно установить на радиаторе выходного транзистора?, или нет.
    VT8 обязательно должен иметь тепловой контакт с радиатором. Вместо КТ503 там можно поставить что-то из серии BC546...550.
    Относительно количества трансформаторов Фэн HI-FI ответил.
    Добавлю, что "ТА" должны быть на 127/220В и обязательно с раздельными обмотками для питания разных каналов.
    старые запасы
    Из перечисленных лучше использовать по паре 2SA1302/2SC3281.
    В любом случае необходима гарантия, что транзисторы не дефектные и не поддельные. Очень многое от их качества зависит.
  10. #4109
    МО Салтыковка
    А если к сетевой добавить 2х12=24в+220=244в, всё равно мало будет?
    Андрей Константинович
  11. #4110
    В принципе, можно повысить питание УН до 2х75...80В, но нужно будет поставить более мощные резисторы в позициях R10, R11, R23, R24 и обеспечить лучший теплоотвод от VT7, VT9, VT10, VT11. Для надежности и на VT3, VT6 можно будет небольшие теплоотводящие пластинки поставить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.06.2009 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4111
    Карелия
    Транзисторы качественные (партии получены из-за бугра), много использовал, особенно понравились 2SC2922 / 2SA1216 SanKen - ставишь по 1 шт и забываешь.
    2SA1302/2SC3281 очень линейные, Ку от тока мало зависит.
  13. #4112
    Хорошо.
    Я выше немного неопределенно выразился. По паре 2SA1302/2SC3281 - это в смысле соединить параллельно по два транзистора в плече ВК.
  14. #4113
    Карелия
    Хорошо.
    Это я сразу понял, что по 2 параллельно. Спасибо.
  15. #4114
    МО Салтыковка
    Получилось в самый раз при сети ровно 220в, на выходе =56вольт на ХХ
  16. #4115
    [[/QUOTE]
    Спасибо, так и сделаю. Леонид, подскажите , где можно по подробнее почитать о работе схемы защиты и что, например происходит при коротком замыкании на выходе?.
    Последний раз редактировалось viktor123; 08.06.2009 в 21:01.
  17. #4116
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в журнале
  18. #4117
    г.Москва
    Вот, выкладываю саму статью, ознакомьтесь с ней, уверен что многое прояснится
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    При эксплуатации усилителя с РГ Никитина по схеме Леонида как уже отмечалось ранее нет возможности уменьшить громкость сигнала к минимуму, есть мне кажется простой способ, поставить на вход делитель напряжения с соответствующим ослаблением сигнала на входе в РГ и тогда громкость будет уменьшаться к минимуму ( конечно снизится макс. мощность) но как правило дома слушаем не очень громко и это не скажется на не хватки мощности. А так аппарат ведёт себя очень достойно, но хотелось бы побольше мягкости в звуке - хотя может это дело в аккустики...
  20. #4119
    Нормально. После выпрямителя будет порядка 2х65В при полной нагрузке.
    В третьей части статьи.
    Делитель можно отключать при помощи реле. Проще всего его сделать в виде дополнительной релейной ячейки на входе регулятора (рассчитанной на то же сопротивление нагрузки), ослабляющей сигнал на 20-40дБ и управляемой отдельной кнопкой или тумблером.
    Добавлено через 3 минуты
    Или в цифровом источнике сигнала.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.06.2009 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  21. #4120
    г.Рязань
    "-20dB" - раньше такая кнопочка наличествовала у любого приличного усилителя. ( В эпоху эквалайзеров,т.е чуть позже вымирания мамонтов. )
