Страница 278 из 741 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5541
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот
  2. #5542
    Беларусь, Гродно
    привет всем)
    вот такие непонятки у меня возникли...
    вот моя платка
    питаю все отдельно пока.. lm311 -+12V ir2104 +12V irfb23n15d -+32V
    так вот какой должен быть входной сигнал? а то что-то я чувствую у меня не то.. входной от сблайф карты сразу (через переменник) так вот подаю определенный уровень сигана и в дине хрип.. ну как бы перегруз вх сигнала и мощность при этом на 4 ома - ваще мизерная (китайский тестер показвает всего 3 В~)
    я так думаю при таком питании должно быть больше... или я не прав?
    мот дроссель не так намотал.. (по совету королькова намотан от телика транс Ш 1.2 провод в два слоя...) дроссель ваще не греется.. (раньше стояло колечко от компа так нагревалось за минуту..)
    так вот вопрос какие параметры к входному сигналу?? мот лучше на опере сделать предварительный хотя навен ниче не поменяется... вот и не понимаю в чем дело((
    Последний раз редактировалось kvazi; 05.06.2009 в 17:47.
  3. #5543
    Арзамас
    он не для этих измерений
    осцилл вам в помощь!
  4. #5544
    Беларусь, Гродно
    сам бы рад иметь осцил.. тока нехде взять(
    так и даже совецкая цэшка тож самое..
    так кто подскажет скока при +-32В должно быть выходная? скака вольт на дине должно быть?
  5. #5545
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    За 1000-2000 можно взять советский показометр, по крайней мере у нас в городе
  6. #5546
    Арзамас
    она меряет только до 450Гц, по моему, а нуна больше, по частоте. При таком питании около 80Вт должно быть, это 17,5В-18В примерно на синусе на 4Ом.
  7. #5547
    Город плохих снов
    А мощность была в динамике?
  8. #5548
    Беларусь, Гродно
    неа была ещё меньше... с Ш стало лучше... мот после компаратора цепь переделать хотя там и так вроде все ок...
    так я так понимаю цэшкой реал напряжение на дине не померяешь.. тока на слух получаеся? или как??
    я вот об этом тож думал.. тока не понятно почему хрипеть начинает... (предпологаю что сигнал входной с карты звуковой за сигльный поэтому и хрип... но ведь и мощности на выходе тож нет(((
    понимаю что плохо без осцила.. но все же мот кто что подскажет..
  9. #5549
    Липецк
    это как?
    пока у тебя нет осцила, у тебя одна проблема утя куча проблем + где найти осцил?
    Когда ты его найдёшь, у тебя пропадут все проблемы!
    Удачи!
    а вообще я в шоке, уже 280 страниц...
  10. #5550
    г. Пенза
    Попробуй так, немного высоких меньше будет, но поможет разобраться.
  11. #5551
    Беларусь, Гродно
    спасибо, так в принципе и так же 10n стоит со 2ой ноги на землю на лмке. (забыл на платке подписать..) но всё равно попробую...
  12. #5552
    Владимир
    я так думаю у тебя генерации нет
  13. #5553
    Украина, Полтава.
    Подскажите по токовым шунтам... Буду применять нихром. Имеется толщиной 0.5мм. Но он уже при токе 4,5 ампера разогревается до темно-коричневого цвета. Какую толщину выбрать? Токовые шунты будут стоять по + и - питания транзисторов IRFB52n15d. Нагрузка 2 ома. Питание +-60. Может 2 по 0,5 мм? Ток средний выйдет по 3 ампера Есть возможность купить потолще, но какую толщину выбрать. На шунте должно падать 0,6 вольта. Ток в импульсе достигает 30ампер. Средний ток через шунт на полной мощности - 6ампер. Требуемое сопоротивление - 0,02..0,03 ома.
  14. #5554
    Беларусь, Гродно
    мерял на синусе 50-60 герц получил ~10 В но на слух слышно что с искажениями..
    млин верю что оч плохо без осцила..(((
    при этом же питании усилок БАРК выдает ~16В на дине.. (кста именно с него беру +-32В)
    ключи выходные (23n15d) холодные...
  15. #5555
    Город плохих снов
    Померяйте питание, если есть перекос по питанию, то один из ключей не открывается.
  16. #5556
    Екатеринбург
    Dr.Gradus, дроссель намотан на R14? Ты их мостом цепляешь или каждый канал по 1кВт?
  17. #5557
    Украина, Полтава.
    Я цепляю по усю на дин. На 2 ома. Дроссель на RM12.
    Потихоньку все закрепляю, вопрос с шунтами пока открыт. Похоже, что прийдется проводить испытания с 0,5мм нихромовыми проволочками 12в аккумом и мощнющими галогенками.
ID:	54617   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5558
    Екатеринбург
    Dr.Gradus, а в чем проблема ? Ведь есть стандартная формула http://www.radio-portal.ru/modules.p...ex&page_id=141. По прикидкам получаеться нужно 17.8 мм сдвоеного по 0.5 мм для сопртивления 0.025 Ом. Рассеиваемая мощность при токе 15А 6.25Вт. А на R=0.02 длинна =14.27мм P=4.5Вт
    Последний раз редактировалось gromilalex; 06.06.2009 в 19:36.
  19. #5559
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Паш, может тебе обратить свой взор на трансформаторы тока? КПД возрастет и всякие проволочки не будут светится
    С уважением,
    Михаил.
  20. #5560
    г. Пенза
    Он должен уметь работать на звуковой частоте.
