Страница 10 из 146 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #181
    Иваново
    По умолчанию Re: Optima SE
    Мидбас то популярностью пользуется.
    http://www.zaphaudio.com/SR71.html.
    Капиталисты тоже не дремлят
  3. #182
    Я тоже отнюдь не левых взглядов, но думаю, моя будет получше. Скромность - большой недостаток.
    Георгий Крылов
  4. #183
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Георгий, а если аргументированно? Или это уже совсем не скромно будет?
  5. #184
    Боян
  6. #185
    StarIK, надо бы рядом поставить. Но unreal. Но думаю, низкий раздел такой не оправдан ни с какой стороны.
    MaxMan вот вообще 5 к предлагал, тоже, думаю экстремистски слегка. Правда я не ломаю динамики и не подвергаю их пыткам кипящей смолой. Поэтому, есть некоторый естественный ход вещей, просто его надо оформить, что я и сделал.
    Потом, мне редко что-то нравится, а тут вполне. Удачнее (не значит по абсолюному качеству, разрешению или др. частным параметрам) - только 8542 плюс 9700. А у Тоелса того же - это проходной вариант...
    Георгий Крылов
  7. #186
    А я в этом уверен.
    Просто хотелось твоё мнение услышать.
    А на счёт RLC-цепочки выравнивающей импеданс, что думаешь?
    Всё руки не доходят попробовать эту штуковину. Правда с моим сегодняшним Technics A700mk3 я думаю врятли что услышу...
  8. #187
    Для транзисторника - не нужна никак. Соответственно, скорее всего, ничего и не услышится
    Приглашаю послушать до конца июня, у меня сейчас 4 пары АС готовых, правда одни привезут в понедельник вместе с усилителем.
    Георгий Крылов
  9. #188
    Да вот и я так думаю. Но, однако, существует мнение...
    За приглашение спасибо. Если с отпуском сложится, то обязательно! Но шанс невелик...
  10. #189
    Я просто позже могу слинять в Сибирь. Может, надолго. (Но по своей воле).
    Георгий Крылов
  11. #190
    Иваново
    [OFF]А 3 полоску с желтым можно будет послушать?
    Хотя тоже тяжело вырваться
  12. #191
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Георгий, милости просим!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #192
    Мой экземпляр не доделан. Можно, наверное, будет трехполоску на 18W/8535, купольной вифе и с пищалкой МДТ30. Сейчас я ее отдам красить.
    Спасибо! На Мультинских озерах был прошлым летом. Ходил один пару недель. В этом, думаю, на Байкал - Тункинские гольцы. Но на Алтай еще хочется!
    Георгий Крылов
  14. #193
    Барнаул
    Георгий, а вы бесстрашный человек!
    Да, это как наркотик...
  15. #194
    Я не полез на Детский перевал, а в остальном почти ничего страшного не было... А на сублиматах и с газом я могу месяц продержаться автономно, главное, чтобы сахар и кофе не кончились, но и без них, наверное, не помру
    Георгий Крылов
  16. #195
    г.Санкт-Петербург
    Просветите, пожалуйста: сопротивления 5R6 и 8R2- это как расшифровывается?
    не нашёл на самоделке "L2=0,27 mH (проволочная катушка Мундорф)"
    Такая: "Катушка индуктивности Mundorf M-Coil CF CFC16 0.27 mH 17 mm" будет не хуже?
  17. #196
    Пенза
    5.6 Ом и 8.2 Ом соответственно.
  18. #197
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо. Начинаю припоминать.
    8,2 у Мундорфа не нашёл . Можно ли применить "MOX Jantzen 10W 8.20 Ohm metallized" или лучше набрать последовательно "Mundorf 10W 6.8 Ohm Metal Oxide" + "Mundorf 10W 1.5 Ohm Metal Oxide"?
  19. #198
    Это точно не хуже, но дороже.
    Ну поставьте Jantzen 8.2 - врядли разница будет слышна.
    Георгий Крылов
  20. #199
    [QUOTE=StarIK;707710]Обязательно попробуй, только не на слух. Замерь для начала частоту настройки того что есть, а уж потом удлиняй контролируя частоту и сравнивая результат на слух.QUOTE]
    Померить негде, попробую на слух. Пока нарезал два варианта, 22 и 24 см, сечас у меня 19 см.
    Добавлено через 5 минут
    Разбери пищалку и удали поролоновую вставку из отверстия в керне, сразу появятся.
    Укороти трубу ФИ, при диаметре 4,7см, длинна 9-10см. Объём 14-15 литров ?
    У меня корпус был 14 литров (чистовой) если добавить крос, динамики, перегородку и би маст, то думаю литров 13 , а может и меньше
    Труба "канализационная" 50 мм.
    разбирать пищалку боязно, пока послушаю в таком варианте, а там видно будет.
    Добавлено через 7 минут
    glebus RnD: не огласите список - в какую цену вам обошлись динамики и элементы фильтра? В среднем на медисаунде ценник ниже процентов на 30, но ещё ведь растаможка?.
    485$, это динамики и детали кроса, и доставка до РнД .
    Цитата Сообщение от ss8545 Посмотреть сообщение
    [B]Ulis[/B
    glebus RnD, чтобы сделать бас ближе, замените синтепон на металическую мочалку
    Где синтепон? в ВЧ ? Правда не понял какой синтепон, менять на мет мочалку?
    Подсыхают, завтра будет второе рождение.
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 05.06.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  21. #200
    г.Санкт-Петербург
    glebus RnD: у меня 727 баксов получается, если покупать в Питере.
    Доставлял Медисаунд?
    Где-нибудь можно посмотреть разжёванную тему о порядке заказа и получения от Медисаунда? Разница в цене то радует....
    Выглядит хорошо, только фото маленькое.
