Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #521
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: Селектор входов
    мы не ищем легких путей ! делать с запасом ...чтобы потом можно было бы упростить !
  3. #522
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Svin62 Посмотреть сообщение
    Ваши предложения?
    - Определиться с ТЗ, иначе будет "каша" с возможностями устройства.
    - Определить для себя, что лично для вас важнее - модные и вычурные решения или лаконичность схемы. (реализация задуманного ТЗ)
    Будет ясность в этих вопросах - будут и предложения, а так - "пальцем в небо" ...
    Судя по вашим картинкам, вы c селекторами входов дела не имели, попробуйте для начала TDA1029 послушать, может счастье совсем близко, а вы и не в курсе.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 03.06.2009 в 13:05.
  4. #523
    1) Возможность "безболезненного" (простым добавлением нужного количества блоков) расширения селектируемых каналов до 8-ми.
    Например, мне нужно 5 каналов.
    2) Исключить срабатывание схемы от одновременного нажатия нескольких кнопок. Из нажатых клавиш срабатывает только одна.
    Возможно даже - никакая не срабатывает.
    3) Исключить ложные срабатывания схемы. Максимально возможно устранить влияние дребезга контактов.
    Пока так.
    Хватит, наслушались. NJU7313A - ф топку. А со знанием электроники - действительно есть траблы...Мы в институтах не обучались, к сожалению.
  5. #524
    Svin62,
    А чем не устраивает 5-8 реле и управление галетником на соответствующее количество положений? Гашение дребезга контактов реализуется R-C цепочкой (1 мкФ+1 Ом, например) на землю в питании каждого реле. Диод в обратном включении, параллелно питанию реле, тоже не забыть поставить. Галетник на передней панели, а релюшки у входов - все очень просто реализуется и выполняются требования ТЗ.
  6. #525
    Svin62,
    Всё это прекрасно. Но если у переделываемого аппарата на передней панели уже стоят кнопки селектора входов? Сверлить дырку под галетник - испортить внешний вид.
  7. #526
    Yugra
    Управление релюшками от "кнопок селектора входов" невозможно?
  8. #527
    Кнопки без фиксации, они не запоминают своё состояние...Сволочи!
  9. #528
    Yugra
    А триггеры добавить?
  10. #529
    А вдруг они не золотые?
    Нет, Вы видели?! А какие же они по Вашему?!
    (С) Золотой телёнок.
    Сергей, читайте посты.
    Добавлено через 19 часов 36 минут
    Вчера получил FM1105. Сделал плату-переходник, а сегодня собрал "на соплях" схему (из поста 442. Я её освежил.).
    Конденсатор в цепи CLK пришлось увеличить до 1000пФ(сунул первый попавшийся). Если поставить 10 пФ, то идут глюки при нажатии на кнопки.
    Цифровой транзистор поставил просто ради интереса.
    Схема работает . Одновременное нажатие на две кнопки включает только одно реле. Видимо какая кнопка была первей нажата, та и включает. Но я пробовал только с двумя кнопками. Что будет если прибавить ещё кнопок с триггерами - Х.З.
    P.S. Забыл нарисовать светодиод индикации включения канала.
    Микросхема очень мелкая, но у неё появилась разновидность в корпусе 8-Pin SOIC. Обозначается как FM1105-GA.
    Последний раз редактировалось Svin62; 06.06.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #530
    Омская обл.
    транзисторы BS170, резисторы к ним по 10 к, реле TRS-5VDC-SB-L15-R
    attiny13 в корпусе DIP не нашёл - купил в SO ... как эту кроху прошить ?
ID:	54894 - будем паять переходник - для первой тестовой пойдет !
    Последний раз редактировалось jn79; 10.06.2009 в 14:51.
  12. #531
    SMD-n
    Не поленись, переделай плату под SOIC, заодно выведи контакты для программирования, и не надо будет переходников...
    Программировать на собранном устройстве.
    Да, и что-то не видно контактов питания всего устройства ...
  13. #532
    Омская обл.
    зачем контакты ? мне тока прошивку проверить , а потом клепай хоть в SO или в DIP.
    я переходник и делаю чтобы обкатать схему.
    контакты питания на месте
    Последний раз редактировалось jn79; 11.06.2009 в 12:53.
  14. #533
    г. Москва
    кто нибуть делал селектор на TC9273N-014.
  15. #534
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Вот такой селектор у меня получился, схема простейшая управление переключателями. Два входа, два выхода с независимым управлением. Реле Omron G5V-2-H1 пишут что - полный аналог Takamisawa RY серии
  16. #535
    г. Москва
    Помогите со схемкой управления TC9273N-014...
    Спасибо
    Спасибо
    На 9-ой странице датаЩита схема подключения аналоговой части...
    А для управления нужен микроконтроллер или к компу можно по ЛТП или COM подключить к ногам CK,DATA,STB.
  18. #537
    г. Москва
    Спасибо. А более подробно об управлении.....
  19. #538
    Для более подробного объяснения нужно знать - умеете ли Вы программировать?
    Если да, то по шинам гоните последовательность со станицы 5.
    Если нет, то идёте по адресу 1http://www.pcports.ru/Articles.php
    и изучаете статьи из цикла "Программирование LPT порта".
    Это даст возможность оживить микруху на макете...
  20. #539
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Извините, я не в теме, даже не вникал во все эти схемы, но позвольте задать вопрос:
    почему не галетник? Зачем греть голову всякими микроконтроллерами, и прочими гадостями...теми же реле?
    Галетник пассивный элемент, никаких наводок...ничего что может испортить сигнал. Зачем искать проблемы где их нет?
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.11.2009 в 21:56.
  21. #540
    почему не галетник? Зачем гредь голову всякими микроконтроллерами, и прочими гадостями?
    А может товарищ хочет управлять селектором с помощью ДУ?
    Наверное лежит эта микра, а руки так и чешутся, куда нибудь её впендюрить!
