Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Питание усилителя через инвертор- проблема
    г.Ульяновск
    По умолчанию Питание усилителя через инвертор- проблема
    Сильно понадобилось имеющийся усилитель использовать на природе. Естественно запитать решили от автомобильного аккумулятора. В конструкцию усилителя решили не вмешиваться, и для повышения напряжения с 12 до 220 вольт применить инвертор. Здесь то и вылезла проблема. Инвертор приобрели с модифицированной синусоидой (с чистым синусом приобрести не удалось). Усилитель усиливает нормально, в колонках фон практически не слышен, если только ухо поднести поближе к динамику . Но вот трансформатор усилителя стал сильно гудеть (трансформатор не тороидальный, хорошо стянутый, на 50Гц никогда не гудел). Так понимаю, гудит из за той самой модифицированной синусоиды. Может в данном случае перед трансформатором усилителя включить какой нибудь LC фильтр? Попробовал по быстрому подключить LC фильтр от компового блока питания INWIN - эффекта не заметил. Вообще, можно как то сгладить "несовершенства" этой самой модифицированной синусоиды? Или придется искать инвертор с чистым синусом или собирать преобразователь?
    Владимир
    По умолчанию Re: Питание усилителя через инвертор- проблема
    скорее всего, или дроссель с голову размером попробовать
    село Самбек
    m.s.n, может дело не в форме, а простол инвертор выдаёт побольше, чем 220, и трансформатор может даже насыщается? измерьте напряжение, только вольтметр нужен с true rms, потому как не синус.
    Только тут кроме RMS еще и амплитудное интересно было бы узнать.
    Джем
    Харьков
    Осциллоскоп- лучший помощник . С видимым врагом легче бороться.
    село Самбек
    Alex, для индукции в сердечнике важно rms, а не амплитуда.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А не может по какимто причинам одна полуволна быть побольше амплитудой чем вторая? получается аналог постоянки в сети.
    трансформатор -это тот же спикер ;) Делал опыт, давал на обычный транс синус с инвертора(очень точного), потом добавлял ему 3ю и прочие гармоники -прекрасно слышно, как транс их отыгрывал, а сам синус даёт практически нулевой гул. Причиной гула, также может быть и DC смещение, т.е. происходит однополярый клиппинг. Ваша "модифицированная синусоида" (прости господи, звучит как "улучшенная синусоида") это 30-50% искажений, их-то вы и слышите.
    г. Пенза
    Нужен феррорезонансный трансформатор с нейтрализующей обмоткой.
    г.Ульяновск
    Похоже приобретенный инвертор- не то устройство через которое можно запитать усилитель...
    Поглядел осциллом на форму улучшенной синусоиды... Мда... Синусом тут явно и не пахло. Фото прикрепил. Теперь вот думаю- что мне с этим делать.
Название:	модифицированный синус.jpg
    г. Пенза
    Ну и пусть гудит, или так громко, что напрягает?
    г.Ульяновск
    Достаточно громко. Правда проверяю в помещении. На улице может быть не так ощутимо будет. Тем более не трансформатор ведь слушать будем Просто думал: можно ли эту проблему обойти...
    m.s.n залейте транс епокси целиком, поможет.
    г.Ульяновск
    Для интереса стал пробовать как будут звучать разные трансы. Подключал и залитый, весь зеленый. Так же. Только чуть потише. И звук поприятнее Торик не гудел. Вообще. Но усилитель, в котором был этот тор, в усиливаемый звук выдавал такую гадость...
    Но еще скажу, что нормально запитать усилитель через инвертор- возможно. Знаю несколько человек которые так делали и не было никаких проблем. Только у одного вылезала похожая ерунда. И инверторы брали без особого выбора. Видимо в них была не сильно модифицированная синусоида...
    Добавлено через 47 минут
    Да, сейчас померил тестером напряжение на выходе инвертора. Значение 188 вольт. Из за этого может быть гудеж? В принципе...
    Последний раз редактировалось m.s.n; 03.06.2009 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    нет, от недонапруги не должны трансы гудеть, от перенапруги гудят
    Это, пардон, как ?
    Хочешь скзазать, что от синуса, треугольника и прямоугольника с одинаковыми RMS , в сердечнике В будет доходить до одинакового значения?
    село Самбек
    Да буквально так. Если отсеять сопутствующие побочные эффекты, то да, индукция будет одинаковая. Другими словами, тут имеет значение площадь импульса, ну или полупериода, в вольтах на секунду, а не его форма.
    г.Ульяновск
    А вообще, можно ли собрать какую то LC цепь, чтобы "коленвал" напряжения после инвертора немного сгладить? Или там нужны будут такие номиналы что сделать будет нереально?
    Недоступно
    Толстый Дроссель.
    Даже RMS вольтметр не нужен, стоит дома померять до и после транса, а потом в машине - после.
    После - значит или на выходе транса, или даже на кондерах усилителя.
    Тем самым можно не только узнать, выше ли выхлоп у инвертора, но и на сколько он выше.
    А вот разница между ччистым синусом и грязным у трансформаторов должна быть, из-за его имперданса на более высоких частотах.
    Греется и гудит - а значит теряет в энергии.
    Сгладить такой веселый меандр низкой частоты будет нелегко, но ведь вам надо на несколько раз? Дроссель потолще и вперед. Дроссель + транс + баночки на входе усилителя + можно еще и шунтирующих кондеров добавить от ВЧ, и будет ОК
    Имея осциллограф под рукой стоит посмотреть на кондеры усилителя, если на них присутствуют выбросы и они низковольтные, то это может их разорвать Аналогично и со всем усилителем...
    Если имеем гладкий сигнал на выходе БП, то все ок, вопрос питания решен
    На да, я беру катушку с током насыщения 1А, и на коротких импульсах в 10А она не будет насыщаться?
