Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
  2. #141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Может и старая. А брызгать из пульвера оклеиваемую поверхность пробовал?
    Всё делал как автосервисе, сначала, очистителем для стёкол, потом из пулвера на обе поверхности, затем шпателем. Ничерта, пузыри....
    Нет сплошного приставания.
    Надо попробывать купить новую плёнку.
    Андрей Константинович
  3. #142
    White Сhurch, UA
    в воду чуть шампуня добавить надо.
    ps. Стеклоочеститель не рекомендуется, так как содержит активные вещества,
    со временем разъедающие клеевой слой.
    Водой с шампунем и стряхнуть ракелем пыль и грязь.
    Потом опять вода с шампунем и закатать пленку,
    ночь подождать до высыхания и обрезать как надо.
    Последний раз редактировалось alextix; 02.06.2009 в 20:42.
  4. #143
    г.Рязань
    +1
  5. #144
    Крым г.Ялта
    Добавлю;
    - защитный слой с пленки стягивай по малу. Вначале приложил, правильно сориентировал и сразу выгоняй пузыри. Потом ещё стянул, приклеил и снова пузыри выгоняй (разглаживая) по мере необходимости.
  6. #145
    МО Салтыковка
    Спасибо, попробую, может получится.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Добавлю;
    Понятно, но у меня размер крохотный.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.06.2009 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    Estonia
    В любом случае сразу весь кусок лепить не надо. Аккуратно приотклеить один край и постепенно, разглаживая и выгоняя все пузыри ракелем, наклеивать. Тогда все должно аккуратно получиться.
  8. #147
    МО Салтыковка
    А что такое ракель, по нашему пластиковый шпатель?
    И чем его можно заменить из бытовухи.
  9. #148
    Estonia
    Да, типа того, возможно даже из плотной резины.
    Можно попробовать заменить банковской пластиковой карточкой, но иметь в виду, что она может оставлять царапины - лучше дополнительно положить еще слой какой-нибудь пленки, чтоб не царапать наклеиваемую.
  10. #149
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Лучше войлочный ракель. Смотреть в конторах рекламных, которые Оракалом торгуют. При минимальной набивке руки наклеить на сухую квадратный метр без единого пузыря - не проблема. Только один ракелем орудует и отклеивает основу/монтажку, а второй просто держит углы. Углы держать крепко, не стесняясь, почти под 90 градусов.
    Сергей.
  11. #150
    МО Салтыковка
    Померил разбаланс:
    между каналами +/-0,01дб
    Мах. уход от логарифма в середине (-30дб) -0.02дб, причём синхронно в обоих каналах!
  12. #151
    Мариуполь
    Даже как-то слишком хорошо
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для dekko
    НУ МОЖЕТ ЧЕГО-ТО НУЖНО ПОДПОРТИТЬ?
  14. #153
    Мариуполь
    Где чего-то слишком мало- жди серьезного провала.
    Где чего-то слишком много- жди печального итога.
    (с) Паша Белобрысов
  15. #154
    слишком хорошо,это тоже не хорошо?
    Добавлено через 58 секунд
    а всё ж котейки ЗНАТНЫЕ!
    Последний раз редактировалось dekko; 05.06.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. #155
    Цитата Сообщение от MAXIM_A;
    Померил разбаланс:
    Чем мерили и как?
  17. #156
    МО Салтыковка
    Чем мерили и как?
    SpectraPlus - 1кгц, в меню есть калибровка 0дб.
    Далее меняю уровень по 1дб. Смотрю Total Pwr
    Добавлено через 2 минуты
    Видать хорошие резисторы попались, с допуском менее 1%.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.06.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. #157
    Сан-Марино
    Хе, резисторы в Вашем КИТе в 95% с допуском 0,1%.
  19. #158
    МО Салтыковка
    Да, а ведь точно, уже забыл, что впаивал.
    А вот пара полевиков "гавкнулась".
  20. #159
    Сан-Марино
    Ну дак на то они и полевики.. хотя были вараанты что их неверно ставили и тогда они летели.
  21. #160
    Мариуполь
    Это всего лишь статичесое электричество. Котам, между прочим, про него хорошо известно
