Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 330
Тема: С дырочкой в правом боку... (С)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию С дырочкой в правом боку... (С)
    Публиковать свои изощрения с этими Кабассами мне не очень хотелось, поскольку результат меня не слишком удовлетворяет. Немного подумав, я решил всё же написать, может кому-нибудь пригодится мой опыт, чтобы не наделать таких же ошибок.
    Идея проекта возникла год назад, когда клиент перевёз в новый дом свою музыку, а она не захотела брякать как надо. В помещении, площадью порядка 50 кв.м., Cabasse Farella звучала неубедительно, мягко говоря. Впрочем, неудивительно: нижняя граничная частота у неё всего лишь 52 Гц.
    Колонки моему товарищу очень нравились внешне, потому он попросил что-нибудь с ними сделать. Я предложил поставить дополнительный динамик на бас, а среднечастотным назначить 21М18, отгородив его в отдельный объём. Как это будет выглядеть на практике я не представлял, но самоуверенности было хоть отбавляй . Сейчас я бы не взялся за второй такой проект.
    На звание басовика особых претендентов не было, как-то сразу нарисовался "SB acoustics" на десять дюймов. Планировалось установить его в ЗЯ, заглушив штатный фазоинвертор. Проблема оказалась в том, что ширина передней панели была уже самого динамика. Он помещался лишь на боковую поверхность колонки. Как измерять и строить подобную акустику я не представлял, но в магазинах такой акустики навалом, потому я решил, что всё получится, так или иначе.
    Динамики приехали и я приступил. Кто-нибудь строил кораблики внутри стеклянной бутылки? Если да, то он примерно представляет с чем я столкнулся, пытаясь через дырку для мидбаса построить бокс для СЧ внутри колонки . Пришлось сначала вырезать дыру для басовика и через неё строить СЧ бокс. Помогало прямо скажем фигово . Тем не менее все динамики попали на свои места и я приступил к измерениям.
    С измерениями пищика и среднечастотника было всё понятно, но как мерить НЧ? На всякий случай я сделал измерения всех динамиков из одной точки, установив микрофон на расстоянии метра от колонки между ВЧ и СЧ, а затем замерил все динамики с расстояния 30 см по оси каждого. С этими данными я принялся за моделирование.
    Тут меня поджидала ещё одна засада: 21М18 имеет размер 8** и резкий спад отдачи выше одного килогерца. Кроме того, на спаде есть два здоровенных выброса. В этот момент я осознал, что дотянуть Морель МДТ33 до СЧ мне вряд ли удастся. То есть формально нет проблем, но 33-ий не любит играть ниже 2,5 кГц, оглашая окрестности диким рёвом, стоит лишь сделать погромче. То есть мне был необходим купольный СЧ, чтобы связать MDT33 и 21M18. Такой вариант не укладывался в бюджет и не входил в планы, поскольку требовал установки купольника на место MDT33, выноса пищика наружу и изготовления для него отдельного домика. Было решено строить из того, что есть.
    Сразу скажу, затея оказалась практически дохлая. Мне так и не удалось идеально срастить пищалку и сч: либо получается дыра на 2 кГц, либо пищик орёт. Путём проб и ошибок я постарался минимизировать этот косяк, но по ходу процесс не закончен и по мере обновления тракта мне придётся что-то корректировать.
    Продолжение следует…
    С уважением, Сергей.
  2. #161
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: С дырочкой в правом боку... (С)
    Сегей, Naгемыч походу тут на меня что-то накатить пытается... вот только о чём он? В дебрях его витееватостей я так и не разобрался...
    ps StarIK - Игорь Князев - тусуется на Вегалабе.
  3. #162
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Mosfet, я просто на графики посмотрел. Сейчас ради правды буду копать свои замеры, если найду -- выложу. Неохота быть голословным, проще извиниться.
    Игорь Князев -- это СтарИК в Веги, как он выше сказал сам.
  4. #163
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А, понял, ты с аудиопртальским даже не однофамилец . Nagema ни на кого не наезжает, это его обычный, лёгкий и приятный стиль общения .
  5. #164
    У Итонов искажения одни из самых низких в классе
    Кстати, это было слышно. Диск "Century 11 - La Revolution du Baroque Italien" отыграли великолепно. Особенно оперные фрагменты.
  6. #165
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Со СтарИКом общими усилиями разобрались . Ты эти Итоны сам измерял что ли? Ну и как они тебе? Лет 10 смотрю на эти динамики, нравяцца .
  7. #166
    Казань
    Ща-ща. Лакну стопарик, проведу поиск по машине, отыщу THD своей трахомы. Поглядим. Если что, извинюсь. Но с первого посыла -- бЯка-кАка гармоники у этих полочников.
  8. #167
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Эти динамики (точнее другие модели) применяют довольно известые компании типа Легаси, А.Д.А.М. и многие буржуйские самодельщики, так что я не сомневаюсь в качестве Итонов.
    Ссылку твою скачал, спасибо, только всё не послушаю никак.
  9. #168
    Ну ты уж как нибудь найди время. Ладно? Я сегодня пол дня на работе под него оттягивался. Даже на любимых некоторыми 5ГДШ-4 нормально прозвучал.
  10. #169
    Казань
    Оппа. Реально извиняюсь. На графиках /вложение/ -- 2-я и 3-я гармоники.
    Странно, однако внушает уважение.
    /Насчет АЧХ , которая на СЧ провале на относительно бубнящих 150 Гц -- назад слово не беру: еще славный DK констатировал, что лёгкий подъем верхних СЧ относительно нижних СЧ -- дает искристости, светлости, яркости в звуке./
  11. #170
    Какое-то сложное чувство от прослушки осталось. Может дины ещё не размяты? Товарищь сам громко не слушает, и мне не позволил (Гат...), а им 2 недели всего....
    Я понимаю, непривычные условия могут привести к ошибочным выводам. Но вот наличие явно угадываемого звукового почерка самих АС мне не понравилось.
    Хотя, сейчас вспоминаю, мои Н1216 меня тоже неделю удручали своим звуком, а мощёнки притопить я оченно люблю. Зато недели через две так распелись!!! О выборе не жалею.
  12. #171
    Казань
    ухи /психология твоя/ привыкли к. Проверено массами. Причем это даже в сравнении с референсной АС срабатывает: "Всё равно оно звучать стало класснее, чем до прогрева."
    Не шучу, увы.
    Ибо прогрев если и может что размять -- это подвеску. А это только НЧ.
  13. #172
    Не, Nагемыч, тут ты заблуждаешься.
    Во-первых не только НЧ.
    Во-вторых, неужели ты думаешь, что я их только один слушал? Тут народ заинтересованный руку на пульсе чётко держит. Соглядатаи косяками ходили. И заметь - через разные промежутки времени!
    А вывод у всех один получился - прогрелись наконец!
    И ведь некоторые тоже не верили: "- Так. Колись. Что с фильтрами сделал? А?",- даже в монтаж носы совали от недоверия.
    А я чЁ? Я ничЁ. Просто погонял их тяжметом и клубняком на дурной моще. И всё. Правда из комнаты уходил на это время - уши в трубочку сворачивались.
  14. #173
    Nagema, єффект разминки сказывается и на СЧ. Разминка розовым шумом в несколько заходов по 10 часов - дает возможноссть оценить эффект. Или это к розовому шуму привыкание?
  15. #174
    Казань
    Ну ладно, Игорь, допустим.
    Не люблю я таких фенечек, как "прогрев".
    Аминь. История нас рассудит. /Я ни на что не намекаю и ни на чём не настаиваю./
    Добавлено через 1 минуту
    С моей точки зрения -- да. Я сам привыкал и отвыкал 2-3 раза на дню. И ничего тут нет смешного, если ты имеешь в виду P(W)N.
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.06.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. #175
    Это не шаманство это разминка подвижки. Влияет на весь диапазон.
  17. #176
    Казань
    Хотелось бы расписывания по-физике. Что и на что там влияет. И на сколько, главное.
  18. #177
    как раз один из тех вариантов когда ложил я на расписание по физике. Оно есть, его слышно. Привыкание - не из той оперы, почему - Старик расписал, у меня аналогичный опыт. Привыкание - это когда слушаешь постоянно по немногу, или многу)). А вот когда дины греются отдельно от твоих и чужих ух и все фиксируют потом результат при прослушивании. Поэтому - в этом моменте - мне глубоко побоку что и как распишется по физике на эту тему. На слух - это улучшение атаки и микродинамики, четкости и детализации во всем диапазоне. Могу только предположить что слабых динах - что до что после прогрева одинаково.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 02.06.2009 в 21:01.
  19. #178
    Казань
    Charcoal, не буду спорить. Это значит как растяжка ботинок. Вроде бы по-умолчанию должны сидеть с момента первой примерки комфортно и без напряжения -- однако почему-то продавец убеждает, что "они разомнутся после первого же дождя".
    Хе-хе.
    Итальянская колодка и колодка с Малой Арнаутской -- великие две разницы.
  20. #179
    Nagema, добавлю вдогонку:
    И вот ведь что удивительно! Грел я их клубняком и тяжметом, а контрольные прослушки устраивали солидным джазом от Telarc и Chesky Records! Так они так запели в благодарность наверное? Испугались, что им ту дурь до сконьчанья века играть придётся? Вот и старались изо всех сил.
  21. #180
    Nagema, я имел небольшой бизнес в обуви и шмотках. Как раз разноситься и сесть точно по ноге могут только КАЧЕСТВЕННЫЕ ботинки из хорошо выделанной кожи. Китай и синтетика не разнашивается. Хотя динамики тут вообще не причем.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 02.06.2009 в 21:30.
