http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
Ваше мнение?
Ваше мнение?
DECEMBER,
Вот как раз пример "убийства" паразитного резонанса без "дутья в ладони".
Да, в посте №5 была ссылка на эту же акустику.
Здесь два резонатора работают на поглощение, видимо, по 3-й и 5-й гармоникам.
С чувствительностью у неё дела швах, 80 дБ всего.
Ровнять АЧХ лабиринта лучше по принципу двух труб 1+1/3 Тогда чуйка даже поднимается. Правда канает только для сабов.
Ладно в ШП, на "малышах"...
Есть релизы, когда челы для дома покупают 300-500W-е, 12"-15" ДИН-ы с чуйкой в 92-95Дб и основным резонансом в районе 42-45Гц, и эквивалентным V=140-180л, а потом прячут этих "крикунов" в малюсенькие коробочки БП-4/6, литров на 40-50, и ценой снижения чуйки системы до 72-78Дб получают заветные 20-22Гц, а вместе с ними пару "верблюжьих горбов" с подъёмом Дб на 18-20 где-нибудь на 18-20 и 75-100 Гц; а потом, когда уже при 150-200W из "труб" начинает, форменным образом, стрелять,- говорят(пишут): бенд-пассы - дерьмо. Чтоб такие "кочки" срезать...- ни один "гельмгольц" не справится.
.....вот как этот резонатор в понятиях шариков, подвешенных на пружинках представляется ..
М1-диффузор, М2-масса воздуха в горлышке...
Как его правильно расчитать?
Кем представляется?
Есть хорошая ссылка о работе резонатора Гельмгольца, вот тут. Рассматривается модель немного попроще.
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.06.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
И этот резонатор болтается в ящике, как следует из модели?
А существует ли зависимость добротности, "мощности" резонатора от его размеров и/или диаметра трубы и прочего. Такое рассчитать было бы гораздо интересней.
"Мощность" определяется объёмным смещением, которое может выдать резонатор, то есть, произведением площади его сечения на амплитуду колебаний (от положения покоя до пика). Эта амплитуда, с одной стороны, не должна превышать половину длины порта, чтобы не было проблем с разрывом воздушного потока. С другой стороны, объёмное смещение должно быть не больше 1/10 объёма камеры (т.н. первый порядок малости), что как бы гарантирует работу резонатора в соответствии с физико-математической моделью.
Добротность – это отношение полной энергии колебательной системы к потерям энергии, полученное за период колебаний. То есть, повышение добротности возможно только за счёт снижения потерь. Там, где это критично, например, в соревнованиях по СПЛ, многие спортсмены делают порты с очень плавными скруглениями фланцев, а некоторые даже полируют внутренние стенки портов.
Для того, чтобы потери были небольшими, нужно проектировать ФИ так, чтобы скорость воздушного потока в порте не превышала определённых значений.
Точный расчёт потерь в порте представляет собой непростую задачу, т.к. зависит от его конфигурации, состояния внутренних поверхностей и даже, например, от прочности стенок и жёсткости крепления порта.
Ну, а как нужно правильно ? В частности, выбирать объем закрытой камеры ?
Вот иду на http://diysubwoofers.org/bnd/4thord1.htm и в расчете BandPass.xls примерно вижу то, о чем вы и пишете...
Последний раз редактировалось Aquarius; 02.06.2009 в 20:28. Причина: Добавлен текст
