Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Можно починить усилок?
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Можно починить усилок?
    Здравствуйте уважаемые!
    Есть старый усилитель, который, в общем работает. К сожалению, каждые 20 минут в колонках раздается щелчок. Даже если оторвать от усилителя все источники звука физически, всё равно щелкает. Можно ли поправить эту проблему не имея схемы? Спасибо.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Можно починить усилок?
    А что мешает узнать схему?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Cтарый очень. В интернете схем нет. Я искал.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    капающая генерация. видели такое. где то ёмкость ерундит или переходная или скорее в эмитторной цепи.
    всё украли до нас.
    Израиль
    Хотя-бы название усилителя , возможно у кого-то есть мануал или схема.
    Калуга
    Починить можно все. Единственные препятствия: время, деньги, здравый смысл.
    Может разобрать и посмотреть схему?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.05.2009 в 18:52.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    А при этом в усе реле не клацает?
    ДВР
    Можно.
    Это, скорее всего проблема с электролитами(-ом). В старых, объёмных электролитах, при их деградации(неравномерном иссыхании, засоливании) образуются зоны точечных статических поверхностных зарядов(неуправляемые заряды), которые переодически разряжаются(простреливают). При чём разность потенциалов(не то же самое, что приложенное постоянное напряжение) таких зарядов может на много превышать поляризующее постоянное, и амплитудное переменное напряжение.
    Выход: если есть возможность, поменяйте все электролиты. Усь древний, поэтому, заменив 1-2, 4-8 кондюков, проблемму решите временно; менять нужно все.
    Локализовать первичную неисправность можно так: вскрыв усь и внимательно отследив цепи прохождения основного сигнала, разбейте схему на части(законченные узлы). Затем, начиная с 1-го каскада, выпаивайте разделительные кондюки. Момен пропадания щелчков укажет, где зарыта собака("собак") Нудно-да...нужно перед выпайкой каждый раз выключать, но это без схемы же.
    Если усь ламповый, то возможно "отстреливается" микрошлак с катодов ламп-меняйте лампы(неизлечимы).
    SexRobot Этот усь хоть название имеет?
    Если усь старый, ИМХО стоит поменять все емости на заведомо исправные.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Усилитель Сони, модель, 540. На сайте Sony.ru и даже Sony.jp нет ничего.
    Спасибо. Понятно.
    Дело в том, что хозяин усилителя слегка против того, чтобы кто-то влезал в его потрошки. Я поэтому хочу сначала выяснить, смогу ли я починить его в теории, да вообще, есть ли смысл этим заниматься. А если будет уверенность, я его уломаю, что готов отремонтировать.
    Нет.
    Мне надо будет менять вообще все электролиты или только на платах усилителя мощности??? Там есть ещё блок питания с огромными электролитами. А навскидку найти нормальные электролиты для замены будет не просто.
    Понятно. Спасибо. Не очень удобно в моем случае. Если получится забрать к себе усилитель, то так и поступлю.
    1-й каскад - это выходной?
    Нет, там только транзисторы, насколько видно через вентиляцию.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Наоборот, входной.
    Израиль
    А какие буквы перед 540 ? есть ТА ?
    ДВР
    Раз усилитель старый, я так думаю, что при наличии в Вашем городе радиомагазинчика, проблем с кондюками не будет, нет в наличии -привезут под заказ. Выпускающиеся сейчас номиналы, равные Вашим, в 3-5 раз меньше по габаритам.
    он тупой мужлан и . и его поведение знак неуважения к вашим профессиональным способностям. пусть слушает как есть, или делает сам если такой умный. зачем людей посит сделать, если им недоверяет? а вы небойтесь старой жопанской техники (made in gapan), она устроена не сложнее нашей совковой (наша её клон) просто детали очень старые и недоставаемые, значит надо ставить современные аналоги или вобще то что имеется. "фунциклировать" будет в любом случае!
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.05.2009 в 16:59.
    всё украли до нас.
    ДВР
    Через "J" надо. Надо ещё посмотреть, кто чего у кого тогда(давно) отклонировал. Не секрет, что "джАпони" многое у нас передрали, вспомните их бытовые релизы из "ЮТ", которые при вскрытии вспыхивали, рассыпались на кубики как "лего", их "обманки" на платах в виде R, C, D. Прятали-то не свои секреты, а свою "воровитость" и "продвинутость".
    Липецк
    У меня тоже щёлкает. При включении или выключении (точно не знаю) старого холодильника. И тоже довольно регулярно.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Наоборот, входной
    Спасибо, теперь понятно.
    Полное название TA-F540E.
    То есть Вы предлагаете поменять вообще все электролиты, не задумываясь?
    он тупой мужлан и .
    Спасибо, добавлю этот термин в свой лексикон. Чувствую, пригодится!
    Да пока нет у меня профессиональных способностей. До диплома, как до Пекина.
    Описанный усилок я проверял, на холодильник не реагирует никак. На фен и электрокамин - тоже.
    Кстати, а если реагирует на холодильник, это же наверное вредно? Как с этим бороться?
    Учитывая , что
    то скорее всего
    будет лучшим выходом.
    Конечно лучше посмотреть овцелографом питание, форму сигнала на всем пути от входа до выхода; но если нет такой возможности - просто поменять электролиты на хорошие заведомо исправные.
    Если фона в паузах нет, электролиты питания можно [пока] не трогать.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Схему надо?
