Страница 21 из 44 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #401
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Да ладно, чего уж там!
    Кузнецов Игорь
  3. #402
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Цитата Сообщение от User54 Посмотреть сообщение
    К моей голове SHURE M44-7 пишут - 47 kilohms in parallel with 450 pF Вот думаю, не много ли, 450 рF
    К ORTOFON OM Night Club E каторую планирую со временем - 200-600 pF
    Емкости ставь на 100-150pF меньше нужной по параметрам головы, т.к. на пути от головы до корректора эта емкость уже набирается на проводах и прочем.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  4. #403
    User54, Чуть выше был "7-40 на бис" от Ульянова. Там вроде цепи коррекции более подходящие. Буржуи почему-то очень любят пол-мегома впендюривать в коррекцию.
    Удачи.
  5. #404
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Более подходящие для чего? Разве результат не один и тот же должен быть RIAA 53?
  6. #405
    Аватар для igorkuz
    Бред. Надо качественные кабели использовать. И что же такое прочее имеет место быть на пути сигнала от головки до корректора?
    Кузнецов Игорь
  7. #406
    xUSSR
    igorkuz, покажи мне кабели без собственной ёмкости.
    Набор ёмкости происходит поэтапно:
    - провода в тонарме - их скрутка плюс металлическая трубка тонарма;
    (- провода до разъёмов проигрывателя или до корректора встроенного или внешнего);
    - разъёмы на выходе проигрывателя (у большинства);
    - кабель до корректора;
    - разъёмы на входе корректора (у большинства);
    - входная внутрисхемная и монтажная ёмкость корректора.
    В этой связке может набраться и больше 100-150pF. А у igorkuz всё от марсиан.
    Игорь, сначала измерь ёмкость проводков с разъёмами до входа корректора, а потом уже оскорбительными словами бросайся.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 27.05.2009 в 12:47.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  8. #407
    г.Москва
    Как не изголяйся, а меньше 100пФ не получишь. Это суммарная емкость проигрывателя и корректора, без учета любых соединительных кабелей.
    Нагрузка магнитной головки должна иметь емкостную составляющую не менее 200пФ. Если не согласны - см. теорию.
  9. #408
    Аватар для igorkuz
    Сколько настраивал корректоров с измерительной пластинкой, самое большее отклонение было чуть больше 30 пик от заявленой в паспорте. В любом случае надо начинать со значения паспортного номинала. А дальше как раз и посмотреть на сколько всё ушло из за применения правильного или нет всего выше перечисленного.
    И если кого обидел - прощения просим.
    У нас на Марсе так заведено, может поэтому и входная ёмкость маленькая.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 27.05.2009 в 13:19.
    Кузнецов Игорь
  10. #409
    Если мне не изменяет склероз, то в паспорте головки указывается ёмкость с учетом ёмкости кабеля.
  11. #410
    Аватар для igorkuz
    Не изменяет. Именно так оно и есть, НО кабели народ использует иногда такие, что страшно становится. У нас на Марсе кабели заказываются в Эльфе. Хоть и дороговато - но для себя любимого, да борьбы с геморроем нет.
    Кузнецов Игорь
  12. #411
    xUSSR
    С убеждёнными в своём неправильном мнении людьми спорить трудно.
    Прилагаю фрагмент схемы встроенного корректора очень дорогого проигрывателя.
    Ни ранее, ни далее по схеме, емкостей нет параллельных (резистор на 100к есть).
    Почему-то здесь, без учёта внешних кабелей и разъёмов, уже 100pF отнимается от установленных конденсаторов.
    Обратите внимание, в положении "100pF" переключателя ёмкости его выводы висят в воздухе.
    Игорь, здесь часто читают начинающие, корректная информация в первую очередь нужна им.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 27.05.2009 в 15:24.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  13. #412
    Аватар для igorkuz
    Вот схема уважаемого Димки Андронникова, которую я слушал последние 2 года, обратите внимание как там реализован вход. А теперь слушаю пред от Onkyo и обратите внимание как там сделано. Магазин емкостей подвешивается и подгоняется под головку. Почти как на вашей схеме. Три года назад я вплотную занимался корректорами и переделал их в ЖЕЛЕЗЕ а не симуляторах почти 40 штук. Все были настроены и отлажены по измерительной пластинке, везде приходилось вешать емкость порядка 22-47 пик. Так что у меня есть небольшой опыт построения сего чуда. А насчет правоты - ну не буду я никому ничего доказывать. Сколько людей столько и мнений. Нравится вам емкость проводков, трубки тонарма, разъемов, монтажа и возждуха - боритесь с ней, не нравится - возьмите качественный литц, разъемы не из Чипа, качественные детали и платы и сделайте всё как надо и поверьте бороться будет не с чем.
    Кузнецов Игорь
  14. #413
    Уфа
    igorkuz, какой коаксиальный провод использовали?
  15. #414
    Аватар для igorkuz
    Провод из Эльфы.
    http://www.elfa.spb.ru/
    каталожный номер 55-908-15 разводил корректор. Так же с тонарма выводил этим же проводом концы по 50 см на вход корректора. Тюльпаны серии Neutrik Pro. Золото и подпружиненная земля. Очень качественные тюльпанчики. Покупал в АВ-центре пару лет назад.
    Кузнецов Игорь
  16. #415
    Уфа
    Вот такие разьемы на плату хорошо будет?
  17. #416
    Аватар для igorkuz
    Нормальные, но я использовал так называемые горшки. Сейчас попробую найти по номеру. Старый каталог выбросил а новый не взял.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот
    Neutrik - 42-263-61
    Горшки - 42-270-13
    Последний раз редактировалось igorkuz; 27.05.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    Кузнецов Игорь
  18. #417
    Уфа
    тоже позолоченный разъем, тольто стоит в десять раз дешевле 42-275-00
  19. #418
    Аватар для igorkuz
    Не-е батенька, это не то. У того подпружиненная земля и качество сборки - пайки - сказка!!! Ну мы сейчас скатимся в колею типа зачем так дорого когда можно дешевле. Можно, но не забывайте что второстепенных деталей в звуке нет. Хотите качество - платите деньги. Ну а если честно, то я слышал как звучит кабель с этими тюльпанами, мне понравилось, вот и купил. Не люблю на себе экономить, зачем? Делая серьезные вещи не стОит экономить на копейках. Сам себе не простишь и заказчик не оценит.
    Кузнецов Игорь
  20. #419
    Сорри за офф. А как вам вот эти разъемы: http://link.avc.ru/index.php5?module...goodsId=110398
    А то сейчас на кабеле с вертушки стоят какие-то хреновенькие из Чипа, а вот сам кабель вроде неплохой, очень похож на тот, что по ссылке Игоря, только у меня он ещё и в экране.
  21. #420
    Уфа
    Можно еще дешевле и качественней, припаять сразу на плату, и делов то
