Страница 36 из 109 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #701
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    транс тесла из пульта 120вт
ID:	53735   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #702
    ТПП115 из чип-дипа. Ставил в питание цапа - звук испортился до невозможности слушать
ID:	53738   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #703
    Транс от усилителя RadioTehnika У-101. Некоторое время стоял в питании аналога цапа, показал себя с положительной стороны.
ID:	53743   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #704
    max653,
    Куча наглядных картинок!
  6. #705
    Посмотрите на мои картинке страницей двумя раньше, вот так хорошо бы чтобы было
  7. #706
    Так, как правильно померить ток ХХ тора?
    Я тестером меряю. На работе - еще и токовым пробом осциллографа.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    Вы многоуважаемый ALEX были бы немного поскромнее! При всём к Вам уважении, то у Вас вопрос по конденсаторам Samwha уже разжёвывался сто раз, то у кого-то вольтметр гов...но. Становится понятно почему у Вас больше шести тысяч! сообщений. Если не считаете должным ответить - лучше промолчать. ИМХО.
    Дружище, 3.14здеть будешь на благбазе, а тут если не сображаешь- то молчи и слушай.
    Если у него тестер показывает разный ток пр измерении тока и измерении падения на резисторе, это значит что его тестер = нечто ископаемое на уровне Ц-20, и несинусоидальные токи/напряжения мерять не может.
    Нормальному тестеру (TrueRNS) форма пофиг, и он показывает правильно.
    P.S. про конденсаторы, надеюсь стало понятнее ?
    Последний раз редактировалось Alex; 27.05.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #707
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    соглашусь с Alex*ом
  9. #708
    Народ, прокомментируйте пожалуйста следующие фото. Измерения проводил с включенным резистором 10 Ом в нулевой провод. Напряжение в сети 243 В. Падение напряжения на резисторе 0,108 мВ. Измеренный ток х.х. амперметром около 10мА. Смущают провалы в вершинах.
ID:	53759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53760   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #709
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На входе тр-ра CLC фильтр(помех из сети) есть?
    была похожая картинка, при подключении аналогичного фильтра
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.05.2009 в 02:29.
  11. #710
    На входе CLC фильтр есть?
    На входе осца?
    На входе транса? Нет включен напрямую в сеть. НО!!! Возможно из-за того, что транс и осциллограф включены в разные розетки (я на заводе и кто его знает что в сети имеется). Так что вероятней всего. Сейчас попробую с одной розетки запитать.
    Последний раз редактировалось alexfl; 27.05.2009 в 02:35.
  12. #711
    Так-с...Вот фото при подключении осца и трансформатора к одной розетке. Провалы исчезли. Что скажите, можно в ВП2006? Эх...жаль на работе 220В - это редкость.Хочется проверить на номинале (дома то 200-220 - это максимум).
ID:	53763   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #712
    Причем - чтобы мерять что-то в первичке транса, или транс или осциллограф должен быть включен в розетку через разделительный трансформатор. (И в первом случае - еще и убрать заземление скопа, лично я предпочитаю второй вариант).
    Чтобы делать какие-то выводу, желательно смотреть 2-х лучевым скопом одновременно и ток и напряжение.
  14. #713
    Напругу смотрел - синус с небольшим (практически не заметным завалом вершин),правда смотрел с отрывом по времени, относительно измерений тока, в два дня - может точно вчера и форма напряжения была далека от синуса. Ток - выше на фото. Я так понял, по ним трудно что-то сказать? Или все-таки транс нормально сделали?
    Добавлено через 11 минут
    Завтра попробую вторым каналом одновременно проконтролировать напругу - скоп двухлучевой, с этим нет проблем. а вот с развязкой от сети - нереально, просто не чем развязать
    Последний раз редактировалось alexfl; 27.05.2009 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
  15. #714
    а вот с развязкой от сети - нереально, просто не чем развязать:
    Опасно лазить скопом, в сетевом потенциале.
    А если он еще и заземлен....
  16. #715
    Согласен, но корпус скопа пластик, так что риск думаю минимален.
  17. #716
    А если у скопа не транс,а импульсный блок питания или корпус заземлен третьим контактом в сетевой вилке, то будет короткое замыкание. И кстати, имхо оптимально трансом отвязать именно скоп.
  18. #717
    Потому по несколько раз выверял где на розетке "0", а где фаза.
  19. #718
    Причем тут корпус скопа? Ты общий провод ("крокодил") скопа на розетку цепляешь. Если бы не:
    то был бы вообще фейверк....
  20. #719
    Сегодня попробовал повторить эксперимент, задействовав второй канал для измерения напряжения - не вышло. Результат выложил на фото. Кто что может сказать? У меня только одна мысль - сеть. Прошлый раз проверял ночью, а сейчас с утра. Мне интересно, если попробовать от сети развязаться Интерактивным ИБП?. Стоит пробовать?
  21. #720
    Да я понял это...когда делал подключения (хорошо что все делал сначала в выключенном состоянии).
    Добавлено через 2 минуты
    Да, был бы BIG BADABOOM.
    Я когда спрашивал, зачем в нулевой не учел сам скоп. А когда делал уже делал подключение, допер, что "0" скопа будет на фазе, если не правильно воткнуть.
    Последний раз редактировалось alexfl; 28.05.2009 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
