Страница 275 из 741 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5481
    Украина, Полтава.
    IVX, спасибо за подсказку.
    Померял температуру. 78 градусов при рассеиваемой мощности 8 вт. Маловат радиатор........ С повторителями пока что заморачиваться не буду. КПД и так вышел достаточно высок. Еще не стоит забывать, что чем медленнее переключаются транзисторы, (в разумных пределах), тем устойчивее работает устройство. Сейчас гоняю один такой канал на 4 ома. мощность около 300вт. На негриках руку держать можно - тоесть 70 градусов макс. на радиаторе.
  2. #5482
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    @IVX
    Вы упомянули про применение эмиттерных повторителей, для управления
    тяжелыми ключами. То есть это должно выглядеть так как на схеме?
    Или Q9, R8 D7 лишние?
    Сорри за назойливость.
    N транзистор только сверху нужен.
    Добавлено через 3 минуты
    Dr.Gradus, устройство работает устойчиво, пока лэйаут хорош и со скоростью компаратора не переборщили, там где 10-20нс компараторы страшно глючат, лм311 и 319 полный вперёд
    Последний раз редактировалось IVX; 26.05.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #5483
    Greece
    Я так и думал, спасибо.
  4. #5484
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Botanic Посмотреть сообщение
    П.С. господа, печать то имеет право на жизнь? Может в ней дело? Тут много написнао про правилльную разводку...
    кстати у тебя косяк в печати (по частото-задающей цепи)
  5. #5485
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В этом и весь подвох - на резистор никакого перекоса, ни от ПНа ни от транса.
    реактивная нагрузка (динамик) в отличие от резистора тоже запасает энергию, которая складывается с таковой из фильтра. Поэтому и колбасит сильнее усилок
    С уважением,
    Михаил.
  6. #5486
    Россия, г.Челябинск
    Alex2203, в принципе правильно, но недостаточно точно, если вы подозреваете эффективность под 100%. Ток на 100гц, будет со значительной переменной составляющей, как это усредняет ваша "цешка", я не знаю, с другой стороны, напряжение питания 12-14.4в имеет рипл(не чисто DC)
    А если мерить через какой-нибудь RMS-детектор - точнее будет?
    "Цэшкой" я, по простоте душевной, называю электронный мультиметр (как и многие). У меня АРРА, поверенная по долгу службы.
  7. #5487
    г. Губкин Белгородская обл.
    [QUOTE=gromilalex;702360]Практик со стажем, вот держи http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd4.html.[/QUOTE
    Скажите пжалста чем открывать файлы LAY???
    И я так и не понял скока там нада напряжения подавать, толи 35 толи 60 толи 75, отсюда и мощьность кака???
    И еще, может кажусь и отстающим в этом деле но в чем принцып работы сего усила так и не понял, описание там скудное, да и радиатор на транзисторах уж больно мал, подозрительно, да и вообще где искать и чем паять ТАКИЕ маааленькие резисторы?
    Может жля когото эти вопросы покажуться смешными, но будте снисходительны давно просто с 0 не начинал, да и саб будя рупорный каких в жизни я еще не делал.
  8. #5488
    Кемерово
    lay открываются sprint layout ом. резисторы smd много где продаются. паять можно небольшим паяльником или феном специальным
    С уважением,
    Михаил.
  9. #5489
    Ивано-Франковск
    [QUOTE=Практик со стажем;702855]
    http://eldigi.ru/site/programms/?dow...ayout-5rus.rar
    Smd паяются элеменетарно, пару раз используешь-на выводные и не посмотришь.
    Я заказывал в нете, естественно, для каждой страны свои конторы.
    www.imrad.com.ua
    www.sea.com.ua
  10. #5490
    [QUOTE=sousmanster;702875]
    www.imrad.com.ua
    www.sea.com.ua
    Спасибо, но а вообще что это за усил такой, импульсный штоль, и какое на него нада напряжение, мошьность кака, я понимаю что отрываю от умных разговоров будьте добры просветите глубинку
  11. #5491
    Ивано-Франковск
    [QUOTE=Практик со стажем;702891]
    надо ветку посмотреть сначала. оч.много полезного, и денег сэкономить много можно.
  12. #5492
    Томск
    Каюсь Это я с работы выкладывал - не проверил, виноват ... прикрепил правильный вариант, собственно как и сделано в усилке на фото в моем первом посте пару страниц назад!
    Как я понял, в принципе к печати критических претензий нет? Будем рыть с другой стороны...
    Вот прикинул две схемки. Ток сразу непасылайте и небейте) Может чтото из них существовать??
    Требование к схемкам:Главное чтоб работало)) собрать ради интереса из таво что валяется падрукой.
    Особое внимание к схемке на одной TL и двух транзисторов может такое существовать? и будет работать оно? мож дето неправильно нарисовано? подскажи как мож падругому зделать?
ID:	53796   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5494
    Greece
    Земля у тебя криво разведена, между кондерами питания. выходным кодндером и стабом для питания драйвера должно быть как можно меньшее расстояние. У тебя же они расставлены по разным углам платы.
    Я бы сделал так.
    ЗЫ. Теперь понятно, почему у тебя тестер с ума сходит, если осциллом полазиишь по земляной петле такого увидишь.
  15. #5495
    Екатеринбург
    Tranzit, это всё ерунда...не трать на нее время...сделай UcD. В ветке очень много материалов по сборке и налаживанию...куча схем и печаток.
  16. #5496
    Томск
    Тестер с ума не сходит, даже вполне близко показывает амплитудное значение П на транзисторах
    На земле все ровно! Что на точке подключения GND, что на стабе, что рядом с кондерами по питанию - отличий (смотря на осциллографе) никаких нет, везде все тихо(на максимуме неискаженного синуса не дотягивает и до 100мв). Там где "земля" замыкается за транзисторами - есть некое подобие несущей, но на уровне домыслов в 200мВ - просто некий шум...
    ПС как видишь у меня радиатор на "краю" платы - крепится к стенке корпуса...
    ПСС в твоем варианте еще один серьезный минус вижу для себя- кондер прямо у радиатора по питанию, им и так живется не очень, а тут ему еще и грелкой жизнь сокращают. У меня транзиторы будут крепится через небольшие проставки к стенке, так что электролиты ничего греть не будет...
  17. #5497
    Greece
    Когда я только начал заниматся классом Д, я тоже старался вывести ключи
    на край платы, теперь делаю так только при переделке авто усилов. И то
    драйвер и вся рассыпуха смд снизу платы а сверху дроссель.
    Хочешь сказать что здесь народ тоже не совсем все правильно продумал?
    http://www.hypex.nl/UcD%20HG.htm
    При такой мощности (~100вт) ключи можно вообще без радиатора ставить.
  18. #5498
    Томск
    Когда я только начал заниматся классом Д, я тоже старался вывести ключи на край платы, теперь делаю так только при переделке авто усилов. И то драйвер и вся рассыпуха смд снизу платы а сверху дроссель.
    СМД вариант у меня так и сделан
    Спорить не буду ;) Занимаюсь регулярно ремонтом электроники разноплановой и могу заметить что львиная доля проблем - потеря емкости электролитами (классический пример БП компа, даже "именитых" берндов)...
    На 100Вт синуса - если кпд даже 95% (у меня думаю меньше, не задавался такой целью) - ка каждом по 2,5Вт...без радиатора 640-е довольно быстро отправятся в мир иной
  19. #5499
    Botanic прав, относительно АТХ БП, электролиты наидешевейшие 85С не лонглайф, простоят год-два при 60-70С и, когда БП сдохнет, потеряют 80% ёмкости. Но в случае с юсиди электролиты 105С 100% не дешёвка, а температура в работе будет 40С, даже когда они напрочь высохнут, юсиди работать не перестанет, увеличатся искажения, шум, но ничего фатального не произойдёт.
  20. #5500
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    плавно подыхают в течении гарантийного срока. Имел дело с десятком LCD моников где после 2 лет работы в ИБП от 1000 мкФ оставалось порядка 10..20мкФ. А вот дома китайский ATX ИБП пашет уже лет 8 наверное, правдв пару раз реанимировал за это время Похоже снова пора делать профилактику, EMU на лупбэке кажет КНИ больше чем раньше было.
