Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 99
Тема: Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    xUSSR
    По умолчанию Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    Не знаю что меня дёрнуло, давно мысль крутилась, таки добил (почти) схему кварцевой стабилизации для вертушек, на бумаге пока правда.
    Почти, потому что осталось несколько нерешённых вопросов.
    К ним вернусь ниже.
    Вертушек, что xUSSR, что импортных, без кварцевой стабилизации хватает. И плавание частоты вращения с прогревом, меня допустим достаёт. Поэтому и было желание сделать стабилизацию, причём на 3 скорости - 33 1/3, 45, 78, плюс к этим скоростям их варианты - /2 и /4, для более качественной перезаписи и оцифровки.
    Трудности были с подбором кварцев для целых коэффициентов деления на 3 скорости, но таки подобрал из того что есть в продаже.
    В общем, схема получилась вроде и простая, но в то-же время и нет.
    74hc00 - генератор
    74hc4520+74hc00 - делители на 5 и на 3
    74hc4059 - переключаемый делитель (9 вариантов)
    4028 - управление делителем 74hc4059
    74hc74 - делитель на 2
    4046 - фазовый компаратор
    Ерунда получается в управлении делителем 74hc4059 - нужно ставить 38 диодов.
    Их кол-во можно уменьшить до 6, при этом выбрасывается 4028, и устанавливается дополнительно 74hc74 на деление /2 и /4. Но придётся ещё одну микросхему логики добавить для коммутации сигналов.
    Итого получаем в первом случае 7 корпусов + 42 диода, во втором 8 корпусов и 6 диодов. Без учёта ФНЧ конечно.
    Посмотрел я на это дело и решил сделать это на PLD, от Altera например.
    Сразу намного меньше пайки и габариты уменьшаются.
    И наткнулся на свою непроходимую тупизну в работе с MAX+Plus II.
    Мне всего то нужно сделать генератор, делитель с переключаемым коэффициентом деления, и фазовый компаратор.
    Буду благодарен за ссылки на примеры реализации делителей и т.п. в AHDL и VHDL.
    Мож кто поможет с реализацией данного проекта, будет конечно хорошо, но хотелось бы и самому освоить ПЛИС.
    Что касается нерешённых вопросов.
    1 - метки будут печататься бумаге лазерником и наклеиваться на нижнюю сторону диска. Датчиком будет ИФК пара. Какую оптопару лучше использовать для этих целей из доступного в продаже ? Производитель, маркировка.
    2 - ФНЧ. В принципе можно подсмотреть в схемах xUSSR проигрывателей - Э017, Э060 и т.п. Может кто уже анализировал, подскажите pls на какую схему ФНЧ лучше смотреть. Было бы неплохо запитать only от 5в.
    К вопросу - почему нужно печатать метки, а не использовать родные? Дело в том что меток бывает разное кол-во, и для разных скоростей нужно будет устанавливать 2 оптопары или даже 4. Кроме того, на дисках часто присутствует разметка лишь приблизительно соответствующая частоте вращения при 50Гц или 60Гц. Ну и т.д.
    Вообще кол-во меток может быть на дисках проигрывателей сдедующим:
    Привязка к 50Гц
    33 1/3 - 90, 180
    45 - 67*, 133*, 267*
    78 - 77*, 154*
    Привязка к 60Гц
    33 1/3 - 108, 216
    45 - 80, 160
    78 - 46*, 92*
    Звёздочками помечено кол-во меток не соответствующее точной частоте вращения при заданных 50 или 60 Гц. Т.е., нужно было или извращаться с кучей делений под самые разные варианты кол-ва меток, и таки всё равно приходить к тому что идеально не подберёшь кварцы на все три скорости, или использовать одно фиксированное.
    В принципе, при использовании ПЛИС, почти всё решается, и видимо таки придётся решать, но это уже по ходу дела.
    Эксперименты первые будут проводиться на Радиотехника 001. Скоро ещё приедет Электроника Б1-01... Товарищ решил с Вега 106 попробовать. Результаты экспериментов доложу естественно здесь.
    Добавил схемы. Второй вариант переработал, выбросил в нём лишнее.
ID:	25515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 07.01.2008 в 19:50. Причина: Добавлены схемы
  2. #61
    По умолчанию Re: Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    В принципе , тут ничего нереального нет .... а польза может быть , если нет возможности использовать прецизионные станки .
    Что является целью?
    Нанесения оптических меток на диск?
    Тут можно придумать море способов. Без вяского травления. Например бошка от струйного принтера.
    Бошка от индустриального струйного принтера (которые пишут даты на продуктах).
    Но это все совершенно не та цель
    Нормальная цель - это получить хорший вертак, как я понимаю.
    Пути достижения можно поделить условно на три пути.
    А. пойти и купить готовый.
    Б. разработать и сделать все с нуля.
    Ц. взять готовый низкого качества и путем доработок повысить его качество.
    По поводу А все наверно понятно
    По поводу Б - проблемы в остутсвии времени, знаний, опыта, материалов, производственной базы... (у каждого свой набор).
    По поводу Ц. Самое интересное.
    Лет дцать назад была придумана замечательная вещь - ФСА. Которая учит что в дерьмовый продукт нужно поставить исключительно равное дерьмо, чтобы к концу запланированого срока эксплуатации оно пришло в полную негодность всеми узлами сразу, и при этом существенно сократить стоимость производства.
    Из этого следует, что значительно улучшить изделие в целом, только поправив некоторую его часть - ничего не выйдет.
    Сам стол из мусора, подшипник из мусора, тонарм из мусора, привод никакой и тд. Это относится к большинству наших и копечных ненаших вертаков.
    Те же вертаки, которые имеют приличный запас или спроектированы на совесть в пионерских доработках не нуждаются. Тоесть либо замена одного узла на другой узел, либо переделка/восстановление узла, но уже по уму, и если надо, то и с точными станками тд.
    поставить мотор сверху диска и соединить его с диском гибкой передачей , например - пружиной , надетой на оси диска и мотора . Тогда число оборотов будет в точности как у мотора , а механические колебания рано или поздно затухнут
    Затухнут только если
    Силы трения == const.
    Вращение ведущего движка строго равномерно.
    Torque ripple у движка отсутсвует.
    Оси установлены строго соосно, чтобы не изгибать пружину в установившемся режиме.
    Слишком много условий, в реальном мире наколенно, за недорого - не выполнимо.
    Иначе это все самообман.
    WBR, Michael.
  3. #62
    Пятигорск
    Да насчёт трудностей я в курсе И то , что они в принципе решаемы - тоже . Просто тема была о том , КАК сделать самодельный блок кварцевой стабилизации , вот я и подкинул несколько своих мыслишек по поводу . А делать полностью самодельный turntable я не буду уж точно , так как хоть с электроникой у меня проблем-то нет , но вот с механикой увы ...... потому что хороших станков в наших краях не осталось - все посдавали на металлолом ещё в 90-е , да и зачем нашим людишкам станки , когда есть у нас в городе огромный базар , и там можно торговать ? Так что выточить диск для проигрывателя у нас тут просто негде ......... впрочем , это уже оффтоп ....
    А использовать диск и главный подшипник от какой-нибудь Электроники или Веги - это вообще курам на смех - там такая точность изготовления , что никакая ФАПЧ ничего не сможет и кварц не спасёт Так что в принципе я ни на что не собираюсь менять свой Корвет - с переделанным тонармом ( трубка из карбона , шелл из дуба ) и головой Ortofon SPU он играет неплохо , мне пока этого хватает . Кстати , родную трубку тонарма с шеллом пришлось сразу выкинуть в помойку - это было что-то непотребное ......
    Вот кварцевую стабилизацию скорости наверно сделаю - но моя схема с двумя петлями ФАПЧ там не пригодится , так как привод сделан без пассика , там прямой привод от какого-то весьма здорового бесконтактного движка со встроенным датчиком скорости - военная промышленность постаралась , надо полагать . Так что будет там просто одна петля с частотно-фазовым детектором ( или же два детектора с коммутацией выходов ) для быстрого захвата .... там выше головы всё равно не прыгнешь .
    Добавлено через 10 часов 1 минуту
    Кстати , и частотный и фазовый детекторы можно сделать , используя генератор пилообразного напряжения , запускаемый от меток стробоскопа ( через оптопару ) . Каждый перепад напряжения от фотодиода оптопары обрабатывается компаратором и разряжает конденсатор , заряжаемый генератором стабильного тока . Полученную пилу пропускаем через ФВЧ , чтобы она была симметрично центрирована относительно нуля . Ещё более простой вариант - подать импульсы , сформированные от перепадов через RC цепь на интегратор , который сформирует нужную нам пилу ...... Если взять одновибратор , запускаемый от этих же перепадов , и управлять с помощью одновибратора КМОП ключём , то можно сохранять на конденсаторе мгновенное значение пилы через какое-то время от начала такта - это значение будет пропорционально частоте вращения диска . А если взять другой такой же КМОП ключ с конденсатором и запускать ключ от кварцованного генератора , то на конденсаторе будет напряжение , пропорциональное сдвигу фаз между импульсами с диска и с генератора - это будет детектор ФАПЧ , по типу выборки-хранения . Сначала мы используем частотный канал регулирования , потом - переключаемся на фазовый .... это несложно сделать .
    Последний раз редактировалось deemon; 30.05.2008 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    г. Ростов-на-Дону
    Интересные решения с кварцевой стабилизацией ДПТ.
    1.Псурцев В. Модернизация ЭПУ G-602. Радиоежегодник, 1967 г., с. 132-140. Выполнена на ИС. Отличный анализ работы схемы. Предлагается использовать в качестве датчика обратной связи не датчик на валу двигателя, а стробоскоп (по меткам на диске).
    2.Коряков С., Сташинов Ю. Микроконтроллерный регулятор частоты вращения коллекторного электродвигателя. Радио №6, 2002 г., стр. 24-26. Выполнена на PIC16F84.
    3.Саволюк А.М. Применение микроконтроллерных регуляторов частоты вращения коллекторных двигателей. Радиоаматор №9, 2003 г., стр. 22-23. Исправлены ошибки схемы из журнала Радио.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    1. Радиоежегодник за 1987 год. Как раз стробоскоп (по меткам на диске) у него не получился. А реализовал эту идею Щербак Радио N2, 1976 год.
    2. 3. В результате подаче ШИМ питания на двигатель у двигателя существенно увеличивается акустичекий и электрический шум с широким спектром.
  6. #65
    г. Ростов-на-Дону
    ДПТ в эих ЭПУ достаточно плохой. Акустический шум у них со стандартной схемой управления высокий. Возможно надо менять двигатель. В свое время широко в системах регулирования применяли двигатели двухфазные серии ДИД. Одно плохо, что номинальные числа оборотов у них 8000...12000 об/мин. Я пробовал привод НГМД 5" со штатной схемой управления и измененной частотнозадающей цепочкой. Очень большие пульсации крутящего момента. Не понравилось (малое число полюсов).
  7. #66
    Томск
    да для этого двигателя (G602) нужно серьезно поработать, чтобы сделать нормальную стабилизацию. До сих пор нет нормальной схемы стабилизации.
    Акустический шум можно убрать мягкой подвеской двигателя.
  8. #67
    г. Ростов-на-Дону
    На своем самодельном ЭПУ (в 70-х годах) я ставил под диском мелкомодульное зубчатое колесо (вместо стробоскопа) на 180 зубьев. Далее головка воспроизведения от катушечного магнитофона, транзисторная схема управления и двигатель ДКС-16 с отключенным центробежным регулятором. Все работало, но доводить до ума не стал, так как интересовал сам процесс изготовления. Сейчас подумываю о контроллерном управлении приводом диска в ЭП-017.
    Диск, узел тонарма и двигатель ставились каждый в три 40 мм отверстия на шасси через войлочные шайбы толщиной 20 мм со свободным подвесом. (Такой войлок, не рыхлый, подкладывали под пишущие машинки).
  9. #68
    Томск
    180 зубьев - это уже прилично по сравнению с 18 отверстиями в диске на двигателе в G602. Это уже частота в 10 раз выше с таходатчика и соответственно ФНЧ можно ставить с в 10 раз большей частотой среза и соответственно питание двигателя будет постоянным током, а не импульсами.
    А зачем для ЭП017? Там и так жесткая стабилизация с обратной связью. Единственно может как то доработать, чтобы без обратной связи было. Что Вы хотите улучшить контроллером для ЭП-017?
    К сожалению войлок со временем моль съедает, а пористую резину нет.
  10. #69
    г. Ростов-на-Дону
    К сожалению войлок со временем моль съедает, а пористую резину нет.[/QUOTE]
    На пористой резине была рязвязка всей панели ЭПУ от корпуса из 12 мм фанеры. Контроллер для ЭП-017 просто от нечего делать, но как приверженец прямого привода - менять его не собираюсь, только управление, например попробывать цифровую ФАПЧ. Войлок до сих пор жив и моль его не поела. На нем стоит Вега ЭП-122.
  11. #70
    Томск
    Диплом был по теме цифровой ЦАПЧ, ФАПЧ. Лучше всего оказалась простая ФАПЧ. Контроллер имеет смысл применять, когда требуются алгоритмы обработки сигнала, недостижимые в аналоговой технике или когда нужно уменьшить кол-во микросхем. Читал в инете, что прямой привод с АПЧ и с прямым приводом не очень хорошо для винила. Пока отрабатываются колебания скорости системой ЧАПЧ, ФАПЧ появляются микродетонации, нарушающие динамику звука. Лучше всего ременной привод и синхронный двигатель без обратных связей по скорости и стабильный генератор частоты для этого двигателя.
  12. #71
    Тольятти
    Генератор кварцевый?
  13. #72
    Томск
    да конечно с чистым синусом
  14. #73
    Тольятти
    Схема есть? Подстройка частоты возможна?
  15. #74
    Томск
    Схемы может где-то и есть. Функционал такой. Генератор частоты кварцевый, делитель частоты с изменяемым коэффициентом пересчета, например через 0.1%, затем формирователь синуса из прямоугольника, ФНЧ, усилитель, трансформатор, двигатель. Возможно в промышленно выпускаемых вертушках такое есть. У меня конкретно схемы нет.
  16. #75
    xUSSR
    В общем всё верно - ФАПЧ нужно отключать после полного разгона диска, или не встраивать его в схему вообще, иначе в любом случае возникают колебательные авторегулировочные процессы. Sherif правильно описал схемотехнику. DD со стабильной управляющей частоткой никогда от нужных оборотов не уйдёт. Прочие варианты двигательных систем требуют либо доп. регулировок, либо точной механической подгонки.
  17. #76
    38RUS
    это все в радиотехнике 001.осталось добавить кварцевыи генератор
  18. #77
    Витебск
    Рад приветствовать братьев по разуму и поздравить с наступающим Новым Годом!
    Несложная доработка привода "Арктура 006" позволила намертво остановить метки стробоскопа. Если кого-то еще интересует эта тема, могу поделиться
  19. #78
    Moscow
    Меня интересует. Попрошу.
  20. #79
    Витебск
    Не рассчитывал на столь быструю реакцию. Аналоговая ФАПЧ с кварцованной опорной и стробоскопом. Подготовлю схемку в электронном виде и выложу с комментариями. Скорее всего, уже в Новом Году. Всего доброго!
  21. #80
    Витебск
    Не стану откладывать на год.
    Идея застабилизировать кварцем частоту вращения диска моего «Арктура» была у меня давно. Лениво было следить за стробоскопом и время от времени подкручивать регулятор скорости. Все как-то руки не доходили, да и сомнения были – как заставить ФАПЧ работать в электромеханической системе с многими степенями свободы. В замкнутой петле ФАПЧ в принципе неизбежны колебания напряжения ошибки, а вместе с ним – и частоты вращения. Как интегрировать это напряжение, с какой постоянной времени…
    Пошарил по И-нету, посетил http://david.embedders.org/Arctur.htm. Там г-н Пономарев приводит свои соображения и результаты работы над той же проблемой. Большая ему благодарность, ответил он на многие вопросы и напомнил мне, что нет на свете ничего идеального, в том числе и датчиков скорости.
    Если бы все 120 полюсов магнитной ленты на диске были расположены строго равномерно по окружности, то системе ФАПЧ пришлось бы накапливать напряжение ошибки, необходимое для срабатывания петли обратной связи, неопределенно долго и, соответственно, интегрировать это напряжение также пришлось бы неизвестно, за какое время. Но поскольку, как совершенно справедливо заметил г-н Пономарев, полюса магнита расположены на роторе несколько неравномерно, то напряжение ошибки ФАПЧ достаточно проинтегрировать за время одного оборота диска.
    Много сообщений на форуме посвящено датчикам скорости вращения диска.
    «Идеальный» датчик скорости нужен, если необходимо стабилизировать мгновенную скорость вращения диска, для поддержания же средней скорости (что и является, в конечном счете, нашей целью) достаточно самого реального, и со сравнительно небольшим количеством меток. По-моему, в значительной степени это подтверждает работа схемы, которую я привожу.
    Задача, которую я ставил – с наименьшими издержками помочь «Арктуру» в долговременной стабилизации частоты вращения диска 33 1/3 оборотов в минуту, безо всяких диджеевских наворотов типа +10% и т.п.; с поддержанием мгновенной скорости «Арктур» неплохо справляется и сам. Скорость 45,11 об/мин не рассматривалась по причине крайне ограниченного количества соответствующих пластинок в моей фонотеке. Схемка поэтому получилась простой до примитивности, но поставленную задачу решила радикально. Генератор с кварцем 100 кГц, делитель частоты до 100 Гц (для стробоскопа), делитель на 3 для ФАПЧ, фазовый детектор да интегрирующая RC-цепь, вот и все.
    Будь я подкован в программировании микропроцессоров, все это, я думаю, можно было бы реализовать на одном чипе, включая все скорости и упомянутые навороты. Ну не лежит у меня к ним душа, увы…
    Если петлю ФАПЧ замкнуть через ГУН (который, кстати, имеется в CD 4046) с делителем частоты, можно, я думаю, применить такой подход к приводам с синхронными и асинхронными двигателями. Только вот пассик…
    Еще раз с Новым годом, удачи всем!
