Страница 35 из 109 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #681
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    А какое соотношение между индукцией и током Х.Х.?
    И как правильно мерить этот ток?
    Включать дополнительный резистор или амперметром?
    Андрей Константинович
  3. #682
    1. Железо бывает разных сортов - грубо говоря, плохое и хорошее.
    С ростом индукции любое железо насыщается до предельного значения. Хорошее железо может работать при индукции до 2,2 Тл (по словам Alex*а).
    Плохое насыщается уже при 1,3...1,4 Тл.
    Посмотри на предыдущей странице мое сообщение - там должно быть понятно.
    2. Резистор+осциллограф. Трансформатор лучше бы развязать от сети - включить через разделительный транс. Последний должен быть тоже с низкой индукцией
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Для оценки тока хх достаточно амперметра.
  5. #684
    Можно и так, только амперметр должен показывать пиковые значения.
    Если ток небольшой - смотреть осцем не обязательно.
    Если есть проблема - лучше посмотреть.
  6. #685
    МО Салтыковка
    Мерию тестером ток ХХ=13ма, а при измерении вольтметром на R=10 ом
    получается 1,5в. Ерунда какая-то!
    Почему така разница?
  7. #686
    MAXIM_A, в этом случае и нужен осциллограф.
    Надо видеть ФОРМУ тока, а не интегрированное тестером или вольтметром падение на резисторе.
    Если не видел, посмотри: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=118
  8. #687
    МО Салтыковка
    Выходит дело надо каждый транс посмотреть, да желательно через ЛАТР покачать напругу +/-10% (200-240вольт)
    Только тогда может быть гарантия, что транс годен для Hi-Fi аппаратуры.
  9. #688
    МО Салтыковка
    Посмотрел на осциляторе, и что, если можно прокомментируйте.
    Последовательно с трансом 10 ом
    Первая - 200вольт
    Вторая - 240вольт
ID:	53617   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #689
    А сколько было V/дел?
  11. #690
    МО Салтыковка
    1вольт/дел
    Весь экран 8дел
    Совсем не похожи на ваши картинки.Почему?
    Тор=250вт "Toroid"
    Трансформатор намотан 5 вит/вольт - вполне нормально.
    Пробывал изменить R=1om, ничего не изменилось.
    Заменил щуп 1:10, тоже никакой разници.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.05.2009 в 20:14.
  12. #691
    Челябинск
    MAXIM_A, ток х. х. просто чудовищный, быть этого не может
    С уважением, Игорь.
  13. #692
    Джем
    Харьков
    antiluser, ага, амплитуда полампера получается, как минимум?.
    А вот это? в соседней ветке... никто прокомментировать не берется я так понял.
  14. #693
    1вольт/дел
    То есть примерная амплитуда на 10 Омах - несколько вольт?
    Резистор не подгоревший часом? Проверьте номинал.
    Или - мощное витковое замыкание...
    Или - неотожжёное железо. Кровельное.
    Такой транс ставить нельзя.
    Индукцию по сечению сердечника считали? Сколько?
    Добавлено через 1 минуту
    А про уровни как можно догадаться?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.05.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. #694
    Потому что вольтметр/тестер твой - гавно.
  16. #695
    МО Салтыковка
    Так, как правильно померить ток ХХ тора?
    Посмотрел сеть - синус обрезан почти на треть амплитуды.
    Добавлено через 3 часа 2 минуты
    А почему у меня совсем другие картинки?
    Похоже никакого насыщения нет!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.05.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  17. #696
    Челябинск
    Другие трансформаторы есть для сравнения?
    С уважением, Игорь.
  18. #697
    г.Харьков
    Вы многоуважаемый ALEX были бы немного поскромнее! При всём к Вам уважении, то у Вас вопрос по конденсаторам Samwha уже разжёвывался сто раз, то у кого-то вольтметр гов...но. Становится понятно почему у Вас больше шести тысяч! сообщений. Если не считаете должным ответить - лучше промолчать. ИМХО.
  19. #698
    МО Салтыковка
    ДА, есть ТН60, подключил, точно такая-же картинка, только амплитуда чуть меньше.
  20. #699
    1. Что у тебя за сеть вообще? Может там постоянка насыщает сердечник...
    2. Штатные трансы обычно не очень хороши. Есть гарантированно хороший? Сравнить.
    3. На вопрос, считал ли ты амплитуду индукции - ответа я не увидел.
  21. #700
    Частый гость Аватар для max653
    Тор=50вт "Toroid"
ID:	53734   Нажмите на изображение для увеличения.
